Не знаю, у меня после заводки тестирование проходит и все лампочки гаснут, на месте, никуда не еду и ничего не газую. И когда останавливаюсь тоже ничего не моргает.Gameszzz писал(а): ...При включении зажигания на панели начинают моргать лампы ждекичан и абс. Трогаешься с места даже со скоростью 1 км в час и лампочки тухнут. Останавливаешься и они опять начинают моргать. И это связано именно с началом движения а не,скажем с оборотами. На месте можешь хоть обгазоваться,но лампы не погаснут...
Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- idled
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Два раза писал ранее за сегодня,но от тебя такого не ожидал.idled писал(а):.....Не знаю, у меня после заводки тестирование проходит и все лампочки гаснут, на месте, никуда не еду и ничего не газую. И когда останавливаюсь тоже ничего не моргает.
Там русским по белому написано.что стоит перемычка между 1ым и 4ым контактами на диагностическом разъёме
Т.е. авто (а конкретно Cheсk Engine и ABS) всегда в режиме самодиагностики. как ответил производитель - никак не сказывается на работу систем то что всегда находится в таком режиме
Т.е. если БК не перехватил данные с шины,то он кажет только то что доступно по отдельным проводам а не по шине и при этом стоя на месте лампы выдают сигналы ошибок
И вот когда я в таком случае начинаю движение - то лампы гаснут. Останавливаюсь - опять загораются.
Откуда ЭБУ берёт сигнал о движении авто если комп АКПП полностью отключен
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
вопрос владельцам БК.
Можно ли настроить уведомления о необходимости провести ТО (именно ТО) по километражу а не по предполагаемой дате ?
А то замена всех расходников кроме фильтров и жижей по километражу есть и считается,а это долбаное ТО приходится сначала забивать предположительно,а потом постоянно переносить если не набегал
UPD
Через неделю после запроса пришёл ответ от техподдержки MT
Типа расходники считает по километражу,а ТО только по предполагаемым срокам.
Идиотизм.
UPD
Идиотизм.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Напомните сколько коррекция скорости должна быть у мультика на джуниоре со стоковыми колёсами ?
