Всякие самоделки и улучшайзинги
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini H58A
Re: Всякие самоделки и улучшайзинги
Антенна с квадратом, это деректорная антена, состаящая из двух частей, рефлектора, и директора. Роль директоа выполняет фольгированный тексталит, сигнал с помощью него отражается и усиливается на рефлекторе. В идеале, должно быть соблюдено некое растояние между элементами. А баночная антенна, это обыкновенный симетричный вибратор. Вообще, качество приема и передачи зависит от согласования антенны. Я ставил на машину кв трансивер, и работал им на 3500 км при мощности в 100 вт ))
Группа pajero mini/junior в whats' app 914_784_76_52
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Отдам в Находке автомобильную антенну) Вы реально смотрите в машине телевизор?)
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Попались такие повторители на зеркала на али
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 34159.html
Сам не заказывал пока. Если кто будет пробовать -- отпишитесь чего как
- Двигатель:: 4A30
тут такие же,
http://ru.aliexpress.com/item/2x-12cm-A ... 48077.html
цена ниже
Эти подороже, и выглядят посолидней ))
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 90507.html
http://ru.aliexpress.com/item/Geely-Emg ... 60631.html
цена ниже
- Двигатель:: 4A30
Некоторое время назад получил такие http://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch- ... ber=208680 лампы с целью поставить их на место туманок. Конструкция добротная, соединения с уплотнениями резиновыми. При первых включениях выяснилось что яркость меняется с напряжением. При изменении напряжения на центральной лампе от 12,5 В до 13,7 В, ток соответственно менялся от 0,7 А до 0,9 А, освещенность на расстоянии 1 м от 1200 лк до 2000 лк, почти в два раза. Раскрутил, оказалось что светодиод центральной лампы подключен через пятиваттный резистор для ограничения тока. Стал махараить стабилизатор тока. При тестировании выяснилось, что переполюсовка питания на стабилизатор убивает микросхему на нем )) и хотелось сохранить родную проводку. Сделал переходник с защитой от переполюсовки и индикацией полярности.
Подключил только центральную лампу на родной включатель туманок. Лампу по центральной оси наклонил чуть больше пяти градусов вниз. Впечатления двоякие, светит ярко и луч довольно широкий, на расстоянии метров пять-семь от машины уже слепит глаза стоящему человеку. По яркости примерно между дневным и дальним. На дороге не рискую включать ) тумана пока не было, думаю будет засвечивать перед машиной и нифига не будет видно. Возникло желание поставить нормальные туманки диаметром 120 мм. Пока пусть эти стоят для украшения )
- Вложения
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Китайские светодиоды нельзя на дороге использовать, с ними что не делай - все равно пучка света не будет, всегда слепят
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Ставил такие в январе, на текущий месяц осталась работать только одна линза(в одной туманке)... сначала(через пару месяцев после установки) накрылись светодиодные кольца, одно за другим, месяц назад умерла одна линза... Фонари интересные, но качество г-но еще то, либо мне "повезло"...maxvid писал(а):Некоторое время назад получил такие http://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch- ... ber=208680 лампы с целью поставить их на место туманок. Конструкция добротная, соединения с уплотнениями резиновыми. При первых включениях выяснилось что яркость меняется с напряжением. При изменении напряжения на центральной лампе от 12,5 В до 13,7 В, ток соответственно менялся от 0,7 А до 0,9 А, освещенность на расстоянии 1 м от 1200 лк до 2000 лк, почти в два раза. Раскрутил, оказалось что светодиод центральной лампы подключен через пятиваттный резистор для ограничения тока. Стал махараить стабилизатор тока. При тестировании выяснилось, что переполюсовка питания на стабилизатор убивает микросхему на нем )) и хотелось сохранить родную проводку. Сделал переходник с защитой от переполюсовки и индикацией полярности.
Схема подключения у меня: кольца - все положения , селектора АКПП кроме "P"(как ходовые огни), линзы как туманки...
Заказывал с taobao
P.S.>Вот думаю, что воткнуть получше...
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Я поставил родные туманки, но не подключал. Плохо понимаю нафига ставил вообще)
- Двигатель:: 4A30
Думаю дело не столько в светодиодах, сколько в режиме их работы. Без стабилизатора тока светодиоды вряд ли проживут долго, ограничивающий резистор слабо ограничивает ток. Плюс еще тяжелый тепловой режим, дома когда тестировал минут за пятнадцать включенного центрального светодиода температура всего корпуса поднялась выше ста градусов, начал плавиться термоклей которым присоплил провода.slavroman писал(а):Ставил такие в январе, на текущий месяц осталась работать только одна линза(в одной туманке)... сначала(через пару месяцев после установки) накрылись светодиодные кольца, одно за другим, месяц назад умерла одна линза... Фонари интересные, но качество г-но еще то, либо мне "повезло"...maxvid писал(а):...
Заказывал с taobao
Мое мнение такое, чтобы светодиоды служили долго, нужно: стабилизировать их рабочий ток, стараться делать рабочий ток ниже заявленных продавцом максимальных характеристик, обеспечивать хорошее охлаждение светодиода во время работы.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Олаждение кристалла это главное, я выше там выкладывал фотку со своей туманкой, все произошло из за плохо проклеенной платы, тепло не передавалось на корпус и привет..
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
как соберешься продавать, пишиiRiver писал(а):Я поставил родные туманки, но не подключал. Плохо понимаю нафига ставил вообще)
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
У тебя на крыше палка по краям желтые светодиоды? они отдельно включются от основного блока?
ЗЫ.. повротники - огонь!
А нет палка целиком, включается, это светофильтры по краям, туман рассеевают очень хорошо
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Недавно снял салонный плафон для лечения своей "конструктивной недоработки", поэтому только сделал фото,
а так на светодиоды перевел достаточно давно.
Платой с диодами не очень доволен:
брал 2 типа и ни один не понравился - теплый 3000к (желтизна как у лампы) и холодный 6000к (синюшные очень)
плата "рассчитана" под прямое включение на 12В, что мне не устроило (2 вольты в тепло переводить это давало 0.8 ватта, а крыша место жаркое), был установлен стабилизатор на 10В (3 диода по 3,2 В + на резисторы), поэтому с обратной стороны перепаяны ВСЕ резисторы с 120ом на 12-13 ом.
Из плюсов - можно разрезать вдоль на две и в комплекте переходники под разные цоколи автоламп.
Брал тут http://www.buyincoins.com/item/37568.html#.V6CcSDWFvcs
ДС модуль компактный, в 3А не верю, но 1 точно дать сможет, на выходе стоит добавить кондер 10-50мкФ для доп сглаживания.
Оттуда же: http://www.buyincoins.com/item/45333.html#.V6CcUzWFvcs
Так как салонный свет не гаснет при запуске двигателя, на входе модуля стоит повесить TVS диод (он же супрессор) на 16-18В
Все детали я прикрепил на термоклей и это стало главной засадой: в жару он потек, и в районе кондера склеил подвижную рамку, вечером пришлось разбирать, отколупывать и убирать лишнее. Так что в моем варианте монтажа кондер лучше приклеить "моментом".
Еще на фото видно двусторонний скотч - зверская вещь, держит мертво, поэтому новые кусочки в 2 раза меньше старых. Брал там же http://www.buyincoins.com/?r=search/ind ... rd=3m+tape
Корпус плафона (он распространен на старых митсах: РВР, делика, каризма вроде) достаточно удобный, ничего резать не надо, только паять провода к металлу контактов надо с кислотой (или аспирином). Можно (но не нужно) обратно на лампу перейти.
Из минусов:
плата перекрывает винты крепежные, чтобы плафон снять нужно отрывать скотч.
оттенок света не нравится ни теплый ни холодный, (но теплый еще терпимо)
желтые провода на фото короткие, не удобно устанавливать (оборвал, потом заменил на 5см)
Из минусов:
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero junior '97 H57A
а дайте наводку по поводу переделки вискомуфты с вентилятором на электровентилятор на джуниоре?
- ViRuZzz
Даю наводку - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=АнтонВладивосток писал(а):а дайте наводку по поводу переделки вискомуфты с вентилятором на электровентилятор на джуниоре?
Там примерно в середине всей темы боле-менее всё решилось.
Сам уже давно переделал на электро.
- Двигатель:: 4A30
Брызговики и их крепление H58A / H56A
http://jaos.co.jp/upload/file/download/1416565344_1.pdf
- Вложения
- JAOS брызговики.pdf
- добавлю сам файл сюда
- (1.87 МБ) 41 скачивание
Последний раз редактировалось maxvid 08 ноя 2016, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
С пользой провел выходные
Очень давно хотел сделать подсветку для бардачка и вот результат: Подключил к АСС проводу от магнитолы, но рядом с бардачком есть контрольный блок ЦЗ, можно повесить к нему. Только тогда делать лучше по другой схеме (через НЗ геркон), а у моей схемы ток потребления 4мА в выкл состоянии (сигналка, к примеру, тянет 10мА по паспорту).
Что понадобится
Пояснения к процессу
