ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
На моем с включенными габаритами, при открывании двери пищит.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO JR ,1100/4WD [H57A], LYNX,3FA/T [MKXE4 ]PAJERO IO 1.8 turbo
ВОПРОС-ОТВЕТ
Есть, если пропал , то нужно проверить концевик на водительской двери. У меня сгнил контакт, пропал сигнал.
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
ВОПРОС-ОТВЕТ
Концевые гляну, но он новый стоит, заказывал на экзисте, там 2 контакта, открытие дверей и подсветка салона работают нормально. По схемам с книги не понятно какой контакт за что отвечает. На схеме предупреждения включенных фар, он обозначен как 3х контактный и используется "3" контакт, а на освещение салона, он обозначен уже как 2х контактный, и используется "2" контакт. Надо снимать и смотреть
Pajero JR 11.95, 1100cc, АКПП
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
В замке зажигания - кнопка или "датчик" ключа смотри (наличие или отсутствие воткнутого ключа). Там два провода идёт отдельно на фишке. Если ключа нет и включён свет - будет пищать, если есть - не будет. Возможно КЗ или обрыв, точно не помню, но кажется что это ещё всё завязано на датчик открытой двери (концевики дверей), т.е. если включёны фары, вынут ключ, и ты открываеш дверь - пищит.
А кнопку водительской двери с тремя контактами заказывал на Алике давно уже, работает до сих пор. У родной внутри контакты стёрлись. Пассажирская кнопка двери проще - там замыкание на массу идёт как у ручника аналогично.
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Проблема нашлась. В разъёме дверного концевика, отгнил кабель.
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Всё верно - там два контакта (точнее три) - один на датчик открытой двери, он-же зажигает лампу на приборке, второй - для контроля. Как-то так.
- Двигатель:: 6g72 12v
ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте всем. Зарегистрировался только что. Тему создать не могу. У меня вопрос: ремонтирую 6г72 12кл., Коленвал не годен. Подойдет ли коленвал от корейского двиг. L6at? И какие будут в дальнейшем переделки?
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Наврятли тебе из этого раздела кто-то поможет, у нас тут другие машины немного. Тебе, вероятно в эту тему - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
ВОПРОС-ОТВЕТ
на миниках фары автоматом выключаются сами, если ключ из зажигания вынуть. не проще так же сделать и забыть о проблеме навсегда? меня все эти пищалки и жужжалки бесят.
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Была такая мысль, врезать реле и завязать на ON-овское питание. Может позже так и сделаю. Пищалку восстановил, уже легче стало
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Продолжение восстановления пыжика. Ошибка ABS. Может кому пригодиться. После двух месячной переварки всего что снизу, вылезла ошибка ABS. Причем то она есть то нет. Ездил как положено с фарами. Поменял ремни на навесном, недотянул генератор, из за свиста пришлось ездить без фар, ошибка не появлялась, только включаешь фары, пять десять секунд и ошибка ABS. Какая связь между фарами и ABS? Да никакой, кроме питания. Плюсы идут через преды, а минусы сами по себе. Перебрал, с чисткой болтов и резьб в кузове, всё массы под капотом, и вуаля ошибки нет. Хотя кто бы мог подумать ...
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Про точки крепления масс уже столько баллад спето...Я периодически, по возможности откручиваю болтик, зачищаю всё - сам болт, клемму, кузов, потом краской обратно закрашиваю.. грубо - раз в 4 года. И всё норм.
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Пролистал форум и не нашел ответа на вопрос, что можно поставить заместо штатных сидений в junior. Может был у кого такой опыт
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
ВОПРОС-ОТВЕТ
Без сварки болгарки - никакие. С переделкой салазок - форик, импреза например. Любые на самом деле с шириной обычной машины. Я на анатомические субаровские лет 5 уже облизываюсь, но жаба пока побеждает
- Vadzik
- Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver, я нашел в продаже рекаро от 58 вот и интересно салазки встанут или колхозинг нужен
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
ВОПРОС-ОТВЕТ
Народ, есть живые группы ватсап по джуникам? Чтобы толковые были, а не только для рассылки порнухи)))
Добавьте меня - +7 909 406 семь семь семь семь
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Я не слышал о таких группах. Если никто не объявится то создай группу вацап. Думаю многие подключатся.
