ВОПРОС-ОТВЕТ
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я покупал TA TAMB003F. Каталог говорит,что она подходит,но по факту она нифига не подошла совсем другая.
Вернее даже немного не так.
Коробки были запечатаны,но маркировку того что дали я не сверял. То что лежало в коробках как TA TAMB003F было абсолютно другое. Больше диаметром,короче и конусное
Пришлось поменять на NHK XP MB044F
Задние TA TAMB002R подошли без проблем
Как указано на странице аналогов на местной барахолке
Аналоги нашей
RK3893, HS0502F, MR150201,XPMB044F, C4M2011, CS0502F, TAMB003F
Подходят на 51,56 и 57 кузова
Аналоги нашей
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У многих MMC почти похожий регулятор. Не так давно видел на RVR.vlas271 писал(а):Люди добрые, всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста регулятор давления топлива на Джуниоре какой подходит кроме родного?
А что с ним могло случиться? Там особо ломаться-то нечему.
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
мужики,кто пользовался краской "Раптор" ,просветите - что это за хрень. Купил Юниора под зиму (еще не ездил). На нем бампера и боковины крашены этой краской , будто асфальтом покрыто . Какие сюрпризы меня ждут? Можно ли ее ободрать? То что мыть трудно - не нравится .Можно ли отмыть асфальт? Заранее благодарю за ответ
Pajero Junior
Pajero Junior
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini ABA-H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хорошая краска, зачем обдирать? Сюрпризы ждут если покрашено плохо, тогда будет облазить там где прогрунтовано плохо или на ржавчину покрасили.
- Kamuflyaj08
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята выручайте! Сегодня произошол такой неприятный случай: машина митсубиси паджеро 3 дизель, еду домой и вдруг загораются 3 лампы абс, ручник и занос при этом появился тонкий сигнал и позже пропали тормоза!
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Начни с простого - уровень Тормозухи проверь. Сканером считать ошибку.Kamuflyaj08 писал(а):Ребята выручайте! Сегодня произошол такой неприятный случай: машина митсубиси паджеро 3 дизель, еду домой и вдруг загораются 3 лампы абс, ручник и занос при этом появился тонкий сигнал и позже пропали тормоза!
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, вероятно шланчик лопнул. Как говорил физрук - проверь уровень жижи тормозной и возможные протечки.
- Kamuflyaj08
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мужики подскажите где можно в москве отремонтировать аккумулятор гидроусилителя на митсубиси паджеро 3 дизель
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Kamuflyaj08, перепутал раздел, у нас тут немного другие машины.
Хотя на помощь можеш рассчитывать.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята, подскажите комп мультитроник выдает ошибку P0105. Чек не горит, но бензин жрет около 15 литров на сотку. Ещё в движении газ давишь в пол, а в ответ тяга пропадает и обороты скачут. Что это? Куда лезть?
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По номеру ошибки получается МАР датчик, датчик абсолютного давления(и поведение машины косвенно на него указывает). Где у вас стоит не знаю, где-то рядом с впускным коллектором или прямо на нем, а у нас на джуниорах здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 15#p604607нерыбак писал(а):Ребята, подскажите комп мультитроник выдает ошибку P0105. Чек не горит, но бензин жрет около 15 литров на сотку. Ещё в движении газ давишь в пол, а в ответ тяга пропадает и обороты скачут. Что это? Куда лезть?
Проверь вначале разъем у него(мож контакт плохой) и шланчик мож треснул.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята, посоветуйте , что делать с выпускным колектором? Обнаружил чуть заметную трещину где-то посредине сантиметра
3 длиной .Пока не сифонит (по виду). Ещё не ездил. Как под зиму купил -так и стоит . Хочу мелочевки пока устранить. Не знаете - трещина будет расти?
Всем спасибо
Паджеро Юниор 4a31
Всем спасибо
Паджеро Юниор 4a31
lomtik
lomtik
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik, забей до момента пока не начнёт сифонить. Скорее всего будет медленно расти, причём не одна и с обратной стороны тоже. Это болячка!
Потом завариш, только не пренебрегай тех.процессом. т.е. - рассверлить концы трещин (если получиться), проточить болгаркой канавку прямо по трещине, обезжирить, привинтить на заранее приготовленную пластину металла всеми отверстиями (чтобы не повело), прогреть хорошенько горелкой (чтобы при варке небыло сильного контраста температур), варить медленно (но не перегревать) специальным электродом по чугуну обратной полярностью, потом дать очень..Очень медленно остывать - положить в подходящую металлическую ёмкость, и окутать старыми телогрейками.
Сам видел как знакомый в гараже варил свой коллектор (не грел) - он тут-же с треском опять лопается рядом со швом.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Будет, это родимое пятно всех джуниоров и обычно этих трещин, три бывает.lomtik писал(а): Не знаете - трещина будет расти?
Паджеро Юниор 4a31
Но я сними уже несколько лет езжу, заварить правда пытался, но последний год уже и не проверял что там со сваркой, не коптит и ладно.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может попробовать конец трещины засверлить, чтоб дальше не росла, и вкрутить туда винт, чтоб дырка не сифонила?lomtik писал(а):Ребята, посоветуйте , что делать с выпускным колектором? Обнаружил чуть заметную трещину где-то посредине сантиметра
Всем спасибо
Паджеро Юниор 4a31
Pajero mini H58A VR автомат 2003 г.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите, кто сталкивался с проблемой люфта ( болтания) Левого Внутреннего шруса в подключайке. Выходной шлицевой вал Так амплитудно болтаться не может.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya, я с этим вопросом пришел на этот форум 6 лет назад.
Люфт дает большой тонкий подшипник, у него есть русский аналог, только там шариков меньше. При этом с 12года еще ходит. Но сальник уже через 3года поменял в 2015. Масло в подключайке меняю с моторным раз в 7ткм примерно.
вот тот момент, там же и ответы и фото
Pajero JR ZR-II 1996г. АКПП, 4WD, Зеленый
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нет, не тот люфт. У меня все включается, подшипники заменены все. Вне корпуса, короткий выходной вал одетый на тонкий конец длинного вала, так на изгиб не болтается. "Люфтом" Это сложно назвать, болтается как будто ещё один шарнир
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А внутренний игольчатый подшипник менял? который внутри шестеренки включалки
Mitsubishi Pajero Jr. Anniversary Limited AT
восстанавливаем после кривых рученок
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Болтается не где-то в подключайке, а снаружи, как-будто там не шлицевое соединение, а шар. При этом, граната за подключайку держится мёртвой хваткой, т.е. одета до конца и защелкнута стопорным кольцом. Кольцо расположил плоской стороной внутрь.
