Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Сообщение SmoAG »
товарищ прапорщик писал(а):
SmoAG писал(а): А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения руля
по вашему вину такого кода вообще не бьется
а номер улитки вам дали верно
Ваш запрос Ответ менеджера
Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
Подрулевая спираль SRS Кольцо контактное подушки безопасности Mitsubishi MR 551792 Оригинальный
Вот так :)
Ну так это разные позиции
Mitsubishi MR 551792 - датчик подрулевой
Mitsubishi MR 583930 - Группа контактная подрулевого переключателя
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
SmoAG писал(а): Ну так это разные позиции
у меня мозх закипел уже :)
мне нужно ….3930?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ну разьем под SRS есть только 3930, на 1792 такого разъема нет
товарищ прапорщик
SmoAG писал(а):ну разьем под SRS есть только 3930, на 1792 такого разъема нет
слава Богу, выяснилось. Заказал китайца за 1200 р. На выходных поменяю
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Oko писал(а):Приветствую. Пошла 120 ошибка. Вин JMB0RK9606J000616. Дпдз MD614736? Без вариантов? Аналоги стоят внимания? Спасибо.
Никто не знает? Или отвечать не хотят? :)
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Azan »
Так у тебя сразу три вопроса ::-D: И только один в тему.. По вин твой номер MD614736. А если купить ДВА неоригинальных ,при том разной фирмы( на всякий пожарный), то всё равно дешевле оригинала получается на 6000.
Oko
Сообщение Oko »
Благодарю.
Rol_
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Rol_ »
Добрый всем!
VIN JMB0RV230MJ000774
Нужны РТИ на подвеску, на переднюю и заднюю. Может есть комплекты, на перед и зад допустим, или комплект на переднее правое колесо, или комплект на верхние рычаги и на нижние. Каталоги выдают немного разные вещи, прошу помощи.
И второй вопрос, какого производителя лучше купить, чтоб соотношение цена качество было лучшее?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
Azan
Сообщение Azan »
дед61 писал(а):Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
MR148322 , MB813344 старый номер / новый длина 920 мм
MR148312--этого номера нет в природе ошибка
дед61
Сообщение дед61 »
Спасибо.
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер »
Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил :(
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
Благодарил (а): 967 раз
Веселый Роджер писал(а):Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил :(
MR526974
Веселый Роджер
MR526974
:*THANK*:
дед61
Сообщение дед61 »
Здоровья всем и денег боле.
Пытаюсь заказать подшипники на передние ступицы. Сколько их там? Такое впечатление, что по два шт. с каждой стороны. Мне приходилось менять с левой стороны, загудел. Но там вроде один шариковый был. Помнится фирмы КОЙО. Кое как выпрессовали, свежий запрессовали. А сейчас АВТОДОК предлагает с 4-мя ушами? Или я не верно указал в заказе "Ступичный подшипник", или их не стало в таком виде без "ушей". ВИН MMCGRKH809FZ03069 Подскажите пож-та.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
50KWH01M вот номер подшипника ступицы. Модификаций дохрена и больше и все подходят.но в оригинале именно такой номерок. Спереди у Паджер стоит NSK, сзади KOYO. И подшипники имхо у всех круглые и лишь у некоторых квадратные.
дед61
Сообщение дед61 »
winter1971 писал(а):50KWH01M вот номер подшипника ступицы. Модификаций дохрена и больше и все подходят.но в оригинале именно такой номерок. Спереди у Паджер стоит NSK, сзади KOYO. И подшипники имхо у всех круглые и лишь у некоторых квадратные.
Спасибо.Я поискал и вот что нашел:
Подшипник ступичный передок KOYO 2DUF050N7 от 3 744.00
GMB 0704-0851
Наконечник рулевой правый от 534.00
GMB 0704-0852
Наконечник рулевой левый от 528.00
дед61 писал(а):Здоровья всем и денег боле.
Так ступица этими ушами крепится.)
дед61
Сообщение дед61 »
Саша , спасибо я понял.А отдельно подшипники не бывают? Что то мне припоминается -один был подшипник.
winter1971
дед61 писал(а):Саша , спасибо я понял.А отдельно подшипники не бывают? Что то мне припоминается -один был подшипник.
Пройди по ссылке, там вместе с фотками http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1545
Еще раз напомню: в оригинале ступиц Мицубиси на передней оси подшипник NSK 50KWH01M, на задней оси Koyo 2DUF053N.
Имхо, дешевле в сборе взять ступицы от GMB с заводской прессовкой.
Сам концерн Мицубиси подшипники не выпускает.
