Не запускается
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
- Двигатель:: 4m40
Не запускается
машина просто заглохла на повороте в городе и больше не запускается. работает только свет в салоне и ближней дальний . после поворота ключа не чего не происходит . В чем может быть проблема ? мотор 4м40
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Не запускается
масса на мотор, контактная группа замка зажигания. севший акб как следствие отсутствия зарядки если горит тускло все.
сигналка но маловероятно
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Двигатель:: 4m40
Не запускается
drcham, панель приборов горит только что дверь открыта.( хотя утром все знаки горели хорошо )
- Двигатель:: 4m40
- Двигатель:: 4m40
Не запускается
эти (черти ) сняли блок . потом через пару дней у меня коса каротнула . сделали . прошло больше года . и вот проблема
- Двигатель:: 4m40
Не запускается
оказалось все проще . ногой вырвал фишку на зажигание (защелкнул и все работает ). хотя пол дня убил на все остальное
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Не запускается
Читайте правила ветки!!!
89857два78пять 20
89857два78пять 20
