Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Двигатель:: 6G74,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Здравствуйте!
Мой автомобиль:MITSUBISHI MONTERO 2
VIN JA4MR51M7SJ022073
3,5 L 6G74
Помогите подобрать передний внутренний правый шрус,заказал в autodoc,пришел mtip5004 ASVA
Шрус внутренний правый 25x110.5,а он не лезет,т.к на 25 шлицов,замерил у себя-диаметр внутреннего шруса по наружке- 89мм, пересчитал шлицы- 27, ещё раз померял диаметр вала по посадке в шлицевое- 29,5мм. Маркировка- NTN 100 AC.В интернете нашел только ASVA MTIP5005,который на 26 шлицов,подскажите пожалуйста выход из данной ситуации.
Заранее благодарен.
3,5 L 6G74
Заранее благодарен.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Взять у Юры Жипера привод в сборе.АндрейЛипецк писал(а):Здравствуйте!,замерил у себя
3,5 L 6G74
Заранее благодарен.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
MR528836 фильтрBabyHummer A-328 писал(а):Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на http://www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
MD974421 прокладка(герметик)
Дмитрий https://vk.com/europart163
- BabyHummer A-328
Огромное спасибо!Azan писал(а):MR528836 фильтрBabyHummer A-328 писал(а):Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на http://www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
С уважением, Андрей
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3.0, АКПП, 1995 г.в.
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Ищу карданный вал передний на Pajero II, 3.0 (6G72), 1995, АКПП, правый руль. Не могу найти каталожный номер, а также ответ на ОЧЕНЬ интересующий меня вопрос - подойдёт ли к данной модификации кардан от 2.8 или от 3.5 (разумеется тоже с АКПП)
Заранее благодарю за ответ, а то уже весь интернет перерыл в поисках ответа о совместимости карданов и нигде ответа нет((
upd: извиняюсь ,не указал frame - V43-4010916
Последний раз редактировалось dragonironsoul 13 мар 2018, 04:59, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Если не обратили внимание - здесь требуется VIN или Frame авто сообщать!dragonironsoul писал(а):Добрый день!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Добрый день. Паджеро Спорт 2010 win MMCGYKH40AFZ00784.
Ищем замену оригинальному радиатору кондиционера (7812A160). У оригинала цена 23000.
Есть вот такой, STMBS23940, но х.з. как он подойдет. Спасибо.
10.05.2011
10.05.2011
Подскажите пожалуйста
Задний сальник коленвала NMPS 2011 2.5
И сальник АКПП передний на всякий случай
- SNOOPER
MN128731Pavel76 писал(а):Подскажите пожалуйста
MD707575
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2 2008
Доброго дня, требуется номера:
1. форсунка топливная
2. уплотнение форсунки в клап. крышке
3. Шайба фоpсунки впpыска топлива
4. прокладка клап. крышке
5. уплотнение обратки
PS может че забыл, что требуется при замене форсунок или не верно написал, то поправьте меня
Авто Pajero Sport 2 2008 года 3,2 163 л.с. VIN: mmcgrkh809fz00680
Здравствуйте. Прошу уточнить артикул крестовины заднего кардана для Pajero Sport II 2.5 2013 года, vin mmcgykh40dfz00380. MR377128 или MR232151?
- SNOOPER
3405A057Georgio писал(а):Здравствуйте. Прошу уточнить артикул крестовины заднего кардана для Pajero Sport II 2.5 2013 года, vin mmcgykh40dfz00380. MR377128 или MR232151?
- SNOOPER
1465A307 4штAlexx9 писал(а):Доброго дня, требуется номера:
MN155904 4шт
1428A050 5шт
Больше ничего не нужно, если не ломом ковырять.
Форсунки могут быть уже с шайбами и болтом обратки.
Но лучше купить на всякий случай.
- AAS
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 3D ('91, 4D56), MMC PajeroIII ('00, 4M41), MMC PajeroIV ('11, 4M41)
Господа хорошие подскажите тугому...
PIII Wagon Пруль 3,2DiD 2000 (V78W-0000538)
1)
На боковых форточках (третий ряд сидений - те которые в багажнике) - есть механизм открытия форточки. У меня раскрутился болтик в этом механизме и выпала "клипса" которая идет через стекло (она же его и держит). Не могу найти номер.
2)
ТНВД насос (всеми любимый VRZ). На нем есть небольшой "жгут" проводов идущих к разным датчикам на насосе... у меня весь "размочаленный" и периодически там не лады...
может "вдруг" есть его номер и заменить его?
1)
2)
Автопарк:
Toyota HiAce, '94, 3L, 4WD, 5-МКПП, правый руль.
MMC Pajero II, '91, 4D56T, АКПП, правый руль, 3D коротыш.
MMC Pajero III, '00, 4M41, АКПП, правый руль, 5D wagon
MMC Pajero IV, '11, 4M41, АКПП, левый руль, 5D Long Wagon
- SNOOPER
Проводок ME204055AAS писал(а):Господа хорошие подскажите тугому...
1)
2)
Вот что можно заказать по форточке, выбирайте.
- AAS
63982B и 63993BSNOOPER писал(а): Вот что можно заказать по форточке, выбирайте.
Доктор а откуда у Вас такие картинки? (с)
В какой программе Вы такое смотрите - версия?
Автопарк:
- SNOOPER
MB882036AAS писал(а):63982B и 63993BSNOOPER писал(а): Вот что можно заказать по форточке, выбирайте.
MN117368
Программа ASA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2012
здравствуйте !
господа,подскажите,может кто знает артикул.в левой арке за домкратом есть прямоугольное отверстие,которое должно закрываться вентиляционным клапаном или заглушкой.вот собственно и нужен артикул на эту приблуду,ибо она у меня отсутствует.
