Как сказал однажды один мой, да и не только мой заочный знакомый Дмитрий "252", фраза глупая, но гениальная, кстати -"...на высоких частотах совсем другой закон Ома..."Garichome писал(а):... А вот касаемо водички в "бочонке"... в подобной же ситуации живет вся салонная проводка (герметичных разъемов я там навскидку не припоминаю), но с ней что-то подобных засад не случается. ...
На мой взгляд более извращеннее не выразится, но он прав на все 100 %, ибо путать постоянный ток в бортпроводке с высокочастотным излучением в радиокабеле просто нельзя. Напитанный водой провод питания лампочки стоп-сигнала не особо меняет своё сопротивление в отличие от радиокабеля, а если и меняет, то на работу этой самой лампочки не влияет. Кабель же имеет определённое волновое сопротивление, величина которого должна быть стабильной для бесперебойной работы антенной системы. В случае изменения волнового сопротивления кабеля полностью меняется настройка всей антенной системы, что чревато грустными последствиями, о которых уже много раз сказано.
