как убрать помехи от регистратора
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Re: как убрать помехи от регистратора
Сообщение asferrum »
SoundSpeed писал(а):А вот у меня были тоже подозрения на родной импульсный БП, запитал регистратор просто от линейного источника от розетки - та же фигня. Фонит схема, которая в самом регистраторе. Фантом VR107 :*SCRATCH*:
кстати,так тоже бывает.
тут уже моя приблуда не поможет. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 984 раза
Сообщение Nbf »
Ну что за свинство... Поставил новую активную антенну. В городе вроде все нормально было, приехал на дачу, играли диски. Вспомнил об обновке, решил узнать, сколько радиостанции ловит с новой антенной.
Станций прибавилось, факт. А вот блок питания регика фонит так, что кроме шумов нет ничего. Отключаю блок питания - радио в шоколаде ловится.
До этого тоже активная антенна была, проблем не было.
Я вот правда теперь думаю, может с антенной что не так? Или таки менять блок питания?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Монгол-связист
Двигатель:: G6BA, 2,7l
Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Сообщение Монгол-связист »
Павел, судя по всему идет наводка на питание антенны, можно попытаться с ферритами поиграть на плюсовом проводе питания. Но что то мне подсказывает, что менять блок питания регистратора в итоге будешь.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf »
Монгол-связист писал(а):Павел, судя по всему идет наводка на питание антенны, можно попытаться с ферритами поиграть на плюсовом проводе питания. Но что то мне подсказывает, что менять блок питания регистратора в итоге будешь.
Если до ПТФ не решу, посмотришь?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Монгол-связист
Не вопрос, если меня с Сибири успеют выпустить. В Курганской губернии я и похоже, что надолго...
asferrum
Двигатель:: разные
Паш,купи 78Н05,кондер 1000х25 В,кусок термоусадки,и на куске чего нить железного спаяй навесным монтажем.
проверено же! уже года 3 точно как эти фиговины(на фото) работают!
уже штук 10 точно!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf »
asferrum писал(а):Паш,купи 78Н05,кондер 1000х25 В,кусок термоусадки,и на куске чего нить железного спаяй навесным монтажем.
уже штук 10 точно!
Ты пожалуйста не пугайся словами такими, ладно? ))))
Можешь мне смастрячить такую штуку? Я тебе сильно благодарный буду! )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Монгол-связист
Где такая фотка, ткните носом, пожалуйста...
А то я чей-то пропустил похоже.
asferrum
Двигатель:: разные
Паша,когда, говоришь Днюха у тебя?
пришлю подарок.
пиши адрес в ЛС,у меня пара железяк таких как раз есть в наличии.
то Монгол-связист,см. пост на 3 стр.,от 6 февр,2013 года,чуть выше Пашиного вопроса.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Монгол-связист
Ага, понял, спасибо !
asferrum
Двигатель:: разные
уже штук 10 точно!
Паш,только определись как всё подключить.
мое "изделие"-это 2 проводка "вход"-коробочка типа,в термоусадке-два проводка "выход".
тобишь штекер "прикурки" не фигурирует.
внутрь него "коробочка" не влазит. :(
посему как-то мудри с проводами и размещением коробочки. она чутка греется,градусов 70-80 примерно,но это не опасно. проверено!
у меня(повторюсь) над головой она лежит в консоли с часами и очёчниками( в Спорте1),подключена через вод. кнопку потолочного плафончика.
лампочку вод. стороны,тупо запараллелил на кнопку пасс. стороны.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
stnslv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение stnslv »
Есть вот такая приблуда. За деньги, но готовая.
http://profdorabotka.ru/fil.php
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
asferrum
Двигатель:: разные
Ппц! 600 р. за хрень...
К тому же не для этого она!
Регику надо 5В,а не 12.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
stnslv
Сообщение stnslv »
asferrum писал(а):Ппц! 600 р. за хрень...
Сорри. Прочитал наискосок.
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
у мну старый регик от 12В работает
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
