Страница 2 из 5
Re: Проект красный Кот
Добавлено: 03 сен 2016, 15:39
bodydoc
Если есть Жарьте вопросы! Постараюсь отвечать!
Добавлено: 03 сен 2016, 16:30
igor1
Гы ... А мне грят, что я шизанулся... типа просто надо взять Авто посвежее! Теперь ничего говорить, в ответ не буду... просто дам почитать ::-D:
а каков бюджет ентого "безобразия"?
Добавлено: 03 сен 2016, 18:43
АлександрК
Что-то Вы неправильно поняли про рулевое НМПС - там стоит рулевая рейка и нет там никакого рулевого редуктора!
Добавлено: 03 сен 2016, 18:53
mamont56
:*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
восхищён!!!!
Добавлено: 03 сен 2016, 19:36
bodydoc
Это болезнь Игорь, но приятная болезнь! Не слушай никого, Главное осознанно делать то что хочешь в ништяк! :*VICTORY*: Бюджет не считаю... даже не охота считать... Считаю то что надо купить... в мотор чтоб он выдал 1000+ на сегодняшний день надо 400с копейками... но ведь охота! Онаж пуще неволи!
Александр, может я плохо искал... Если найдёшь рейку буду примного благодарен! появится вариант
Добавлено: 03 сен 2016, 20:48
igor1
Ну тогда - шоб у тебя фсегда хватало сил, средств и желания пережить очередной рецидив!!!!
У мну пока фсе попроще - просто хочу нового 2 Паджерика собрать (аднака супруга уже зудит)
Добавлено: 03 сен 2016, 20:54
OreSHik
Влад сделает,соберёт и покажет :*VICTORY*: :*DRINK*:
Добавлено: 03 сен 2016, 21:23
Тимурыч
Слов нет! Молодец! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 03 сен 2016, 23:22
АлександрК
bodydoc писал(а): Александр, может я плохо искал... Если найдёшь рейку буду примного благодарен! появится вариант
Вот она:
Добавлено: 03 сен 2016, 23:27
Санчес75
:*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 04 сен 2016, 06:44
Альберт75
Отлично получается, удачи в достройке!!!!
Добавлено: 05 сен 2016, 08:53
bodydoc
Спасибо Парни! Буду стараться заканчивать! Надеюсь там сверху помогут и дадут сил и веры :)
Александр, в личку кинул.
Добавлено: 15 сен 2016, 00:35
bodydoc
Трубопроводы сила Уложены, Остались последние моменты по планке ручника и боксу для АКБ. Концепция проста, АКБ под полом задних сидений, герметичный, с вытяжкой конечно, в термошубе, чтоб зимой тепло держал подольше, морозы у нас бывают суровые... каждый градус на счету... Силовой кабель в 4-ной изоляции 70кв/мм
Вокруг кардана, два газовых баллона, как сказали газовщики, трубка нужна Ф10мм 2 штуки, так и сделал.
слева видно торм трубки и сцепление, силовой кабель. справа две медные магистрали для газа.
Ну и законченное хозяйство Ручного тормоза с регулятором айсин.
Добавлено: 05 окт 2016, 00:47
bodydoc
Медленно.. всё медленно... Дошло дело до передней части рамы... надо резать....доктор сказал надо значит надо...
Причина, геометрия 2UZ не позволяет его под толкнуть под кузов как наши штатные двиглы... от этого цт его лежит ровно над передней осью... что это означает, большинство из вас осознаёт! коротыш и без того мало загруженный на заднюю часть, её и разгружает и перегружает переднюю ... есть у нас в городе такая бедолажка с 1UZ печаль... 2UZ серьёзней. Отрезал...
Конечно с направляющими так чтоб не нарушить параллельность. В очередной раз порадовало состояние рамы, чисто ровно без ржи
Ну и приросло это всё на 7 см вперёд, поскольку больше, уже нарушается визуализация симметрии колёс по отношению к двери. Слишком видно, что передок ушёл вперёд... вот так всё срослось;
7 см это много! Это не первая машинка, на корой я сношу точку опоры двигла, в жизни чувствуется сильно!
ЗЫ, на фото всё что рыжее срежеться и перенесётся на своё место, слава всевышнему, нашёл ошибочку свою. И попутно придумал крепление нижних рычагов, так чтоб и регулировка была, и дрифтовый развал поймать, и ниже стать(передней оси)
Добавлено: 05 окт 2016, 00:57
bodydoc
Дело дошло до сердца... вот таким оно пришло:
Конечно, всё разобрано, дабы составить список того что необходимо будет поменять и поменяно то что требует срочной замены
По ходу конечно, запланированы переделка масляной и охлаждающей системы, именно изменение её для нормальной работы в режиме 1000+
Добавлено: 12 окт 2016, 10:46
bodydoc
Агрегат в сборе
Добавлено: 12 окт 2016, 10:48
Скиф
Мощно! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 12 окт 2016, 14:33
igor1
Слов нет.... Только слюни :*THUMBS UP*:
Добавлено: 12 окт 2016, 15:37
Sergoo2007@bk.ru
Красава!!!!!
Добавлено: 12 окт 2016, 22:46
Карбюратор
респект
