... и причем здесь багажникskv333 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2111775
Хочу заморочиться с багажником, заодно скрипеть не должно.
Вот и мой п4. Принимайте в свои ряды.
- Мух-Гарыныч
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт
Re: Вот и мой п4. Принимайте в свои ряды.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси П4
У меня есть бокс на крышу, нужны поперечины так как от лачетти короткие и нужны подлиннее. А по поводу багажника, это имеется ввиду багажного отделения, хочу купить обивки пластиковые и обтянуть их материалом похожим на пол в багажнике, заодно проклеив соединения с кузовом и другими обивками, тем самым уменьшив скрип пластмассы. Ну соответственно со временем хочу сделать шумку.
Подскажите куда лезть, пропал звук. Все показывает, переключается. Рокфорд.
Уважаемые владельцы или разборщики, выручайте иначе не знаю Че делать, прочитал 1000 тем про rockford и ни одного дельно поста не нашел, не поет ни х..ра, скажите есть ли возможность подъехать и попробовать усилок. В нем или не в нем дело. Разобрал уже пол машины. Вытащил все предохранители. Аааааааааааа.
Всем доброго времени суток. Подскажите где ставились такие усилители для rockford. В каких моделях мицубиси?
В местах где проявился клей, аккуратно смачиваешь тряпку растворителем и пропитываешь, заодно растворяя клей и разглаживаешь поверхность. Получилось в итоге не плохо. Материал карпет, клей кабан.
- BusiyVolk
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3.2DI-D
Здорово получилось.сколько примерно материала ушло?тоже собираюсь обклеить багажник.
Nulla nulla fides sine operibus fides sine operibus
Материала купил 3 погонных метра, те 3х1,5, без небольшого остатка не получается, но на весь багажник (нижние обивки) включая дверь задка должно хватить. Начинал тянуть с середины, и потихоньку разгонял. Единственное клея не жалел, и на одну обивку почти баллон израсходовал.
И в основном много времени заняло загибать края, так хотелось сделать так что б больше не разбирать.
- BusiyVolk
Спасибо большое.
Продолжаю обтягивать, сегодня добрался до обивок двери задка.
Что делать с центральной крышкой? Боюсь затяну и она не закроется!
Уважаемые форумчане. Есть вопрос к Вам такой. У нас имеется 3 х координатный станок с ЧПУ, в связи с этим хочу себе сделать алюминиевую защиту на Паджеро 4 на все днище. Подскажите есть ли где нибудь или у кого нибудь чертежи, может уже кто то расчитывал, рисовал? Буду признателен. А то если честно не охота заново все разрабатывать.
- Res
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
в городе как хочешь, а на бездорожье отличный плуг будетskv333 писал(а):Всем доброго времени суток. В связи с новогодними каникулами, мы семьей смотались на поезде в город Выборг к друзьям. Поэтому с машиной ничего не делал и даже не ездил. После праздников займусь и к вам будет куча вопросов.
Фаркоп съемный, но предыдущий хозяин говорит не снимай, вдруг кто приедет туда.
Сам не знаю как лучше, что вы посоветуете??? Снять или оставить???
Всем добрый день, вчера решил поменять рулевые тяги наконечники. С левой стороны давно уже немного люфтило. Но так же, давно сняв пыльник, увидел что тяга в хорошем состоянии и не люфтит. Поездив наверно год или более, появилась вибрация, вылечил заменой левого наружнего шрус. Недавно вибрация опять появилась. Полез качать Колеса, накачал на замену тяги, заодно наконечников и смазки сход развальных болтов. Отворачиваю колесо, снимаю пыльник и о чудо, тяга жива, и наконечник тоже, взявшись рукой за вал рулевой рейки и покачав его, обнаружил люфт и немного жидкой смазки в пыльнике. Теперь самый главный вопрос? Посоветуйте кому отвезти рейку в ремонт. Хотелось бы очень, что бы сделали именно мою рейку не точа вал ну и качественно. Заранее благодарю. Территориально Москва.
- Двигатель:: Opel
- Мой автомобиль(и):: Opel Astra
Доброго дня.
Ветку прочитал, не понял двигатель какой у Вас на паджерике?
Я подумываю о том что бы купить себе Паджеро 4 дизель 3.2 рестайлинг 2 с пробегом 70-80 км
просматриваю варианты.
На что стоит обратить внимание при выборе б/у паджеро 4
Спасибо
Спасибо
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
ага, счаЗ тебе прям и выдадут чертежи, ноУхау, потенциальному конкуренту у которого ещё и со свой 3 х координатным станкомskv333 писал(а):Уважаемые форумчане. Есть вопрос к Вам такой. У нас имеется 3 х координатный станок с ЧПУ, в связи с этим хочу себе сделать алюминиевую защиту на Паджеро 4 на все днище. Подскажите есть ли где нибудь или у кого нибудь чертежи, может уже кто то расчитывал, рисовал? Буду признателен. А то если честно не охота заново все разрабатывать.
