сбылась мечта идиота)))) П2, 6G74, МКП, 1997г.
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Re: сбылась мечта идиота)))) П2, 6G74, МКП, 1997г.
Сообщение Evgen11235 »
Snayper писал(а):да и залезать туда - колеса травить...
Ага, тоже пришлось поискать гараж :)
Сейчас запас см 10 есть, но с экспедиционником не войду точно))) (Он у меня в далеких планах, как и мехлебедь)
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
у меня просто гараж свой...
экспидиционник тоже в планах, но в будущих... пока надо добить тут все до конца... осталось то всего ничего :)) - подушки рама-кузов(проставки для бодика уже лежат, но думаю высоковато 5 см, пока еще проще говоря в раздумьях...), лобовое(со всем вытакающим, про которое написано выше), силовики(тоже пока еще только проект), наконец то поставить сигнализацию, а еще самое главное, подготовить материал для переварки прицепа - старый, замученный, гнилой... но у него 1 очень большой ПЛЮС - торсионный - для переделки под лодку идеальный вариант... во первых мягкий(в плане подвески), во вторых у него нету поперечной балки, из-за которой зачастую приходится мучиться(в прошлом году перевозил с 1 стороны участка дачи на другую плиты... ну и как полагается решил проверить короткую дорогу... :)) в общем как раз этой балкой и насобирал по самые нехочу... пришлось отцепляться - сам выбрался вообще без помощи - через галстук привязался к прицепу... в общем почти тонна веса на 2х колесах благополучно добралась до 2 стороны участка, кстати, это именно они и положены под навесом, на котором проходит все действо с ремонтом :)) )
Evgen11235
Snayper писал(а):ну и как полагается
::-D:
Зачем в принципе на втором паджерике силовики? Понимаю на следующих модельках, где пластмастки стоят, но у нас?
Или он выполняет еще какую-то функцию?
Snayper
Сообщение Snayper »
а клыки у тебя целые? да и все таки у меня бампер уже совсем не молодой, внутри уже покрыт всем что можно собрать в питере, да и передний бампер был бит... собран непонятно как... ну и в конце концов когда ездишь на рыбалку не лишним бывает - можно что то и подвинуть, не боясь что клыками порвешь крылья...
Snayper
Сообщение Snayper »
Evgen11235 писал(а):эх, а я не решился его трогать(
хотя, как показала практика, решение оставить машину на ходу оказалось правильным. С гаража выселяли за 10 дней. Был бы сдернут кузов - такой малой кровью бы не обошелся, я про переезд в другой гараж.
я кузов не сдергивал... в принципе, даже в таком случае как было у тебя - 1 подушка сильной роли не сыграет... тем более что усилителя наверняка у тебя уже как такового нету... - в воздухе висит...
Evgen11235
Snayper писал(а):а клыки у тебя целые?
это края пластмассовые? Вроде целые. Да и бампер внутри на удивление целый, ржи почти нет. Потому и недоумеваю))) Может силовик стоял, а этот в гараже пылился)))))
а деревца кенгурином подвигал, в принципе хватило (см 5-7 в диаметре, а больше я сам не буду двигать)))))))
Брат на Наваре за кустики зацепился и передний "бампер" в ремонт... Вот им точно надо силовики))))
у меня есть в планах сдернуть... проварить и хорошо обработать антикорозийкой. В далеких планах))))))
Snayper
Сообщение Snayper »
ну во первых у тебя и машин значительно моложе моего.. все таки 5 лет разницы...
вообще конечно скинуть кузов и хорошенько все обработать - это хорошая идея, да и не просто идея, а идеальный вариант, вот только не всегда для этого есть возможность...
Evgen11235
Snayper писал(а):вот только не всегда для этого есть возможность...
в этом и проблема(
и так уже с марта машина на приколе, заниматься получается только в выходные и то по остаточному принципу: семья, дом, дела, отдых, гараж...
получается часов по 6-8 за выходные выделить.
Сейчас решил добить перед, полы и раму, зад просто пока обработаю и на следующий год оставлю. Ездила же))))
Snayper
Сообщение Snayper »
я раму на след. год оставил :) точней потихоньку готовлю семью к замене сего агрегата :) сейчас молоточком прошелся, нашел пару мест просящих хирургического вмешательства - но это будет сделано в ближайшее время...
Evgen11235
точней потихоньку готовлю семью :)
:) эт да, эт надо)
Все получится!)
Evgen11235
Решил, пока машина разобрана, пользуясь случаем заменить подушки кузова. Научите темного, как на Экзисте заказать комплект подушек? Что то я там запутался что выбирать, они все по болтикам-гаечкам, плюс две модификации на одном рисунке...
может есть код комплекта сразу?
Evgen11235
подходит к концу ремонт кузова, остается рама. Тут вопрос,
поперечены под задним сиденьем (на рисунке между точками E и D которые) несут какую либо нагрузку?
Внутри рамы труба отгнила, к внутренней стенке рамы еще держится. Стоит ее усиливать или проживет?
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Ложку дёгтя всё же брошу. Эта машина не стоила 300 000. Край 150 + торг. Такое количество гнилья говорит о том что ее не мыли вообще, хотя регулярно макали в грязь. Машина была лишена обслуживания и это непременно должно будет отразиться на других узлах. Но если располагаете огромным количеством свободного времени, и главное - желанием творить, то вас ничто не должно остановить. Честно, я бы такой мертвый аппарат никогда не купил. Люблю кататься а не ипать ся.
ЗЫ: всё ессно ИМХО
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Evgen11235
На счет не стоила - да, наверное не стоила. Но главный критерий - номер на раме - соблюден. На сегодня затраты на ремонт врядли составляют больше 10тр (инструмент не считаю).
Остается надежда, что движка и ходовая в порядке будет)
При движении 140-150 на трассе Саратов-Волгоград, если бы что-то должно было бы отвалиться, оно бы отвалилось)))
Evgen11235
Собрал почти машинку, шило в опе не дает до конца собрать))))))
Поставил 33 БФГ и лебедку, пока без бамперов, защит и половины салона. Так и не смог ее засадить, что бы испытать лебедку)))
Это реально танк)))))
Evgen11235
Покатались в горах.
Пока машинка так выглядит)
Кстати, смог засадить. Сломал боковые губки на лебедке, тянулся под большим углом.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 233 раза
Сообщение mamont56 »
:*THUMBS UP*:
Evgen11235
работа блокировки заднего диффа.
Evgen11235
Мечты сбываются 2)))
Идея семейного автомобиля из П2 5д не прошла испытание жизнью. Жена его не полюбила, поэтому семейные вылазки в глухие места (для чего он собственно и приобретался) были редкостью, плюс рама сгнила на номере. Тут знакомый предложил П2 кабриолет. Всегда такой хотел, и решился)
Так что дома появился красный пыжик, буду восстанавливать (приводить в рабочее состояние). Надеюсь к весне управиться.
Нам с детьми хватит, а для семейных выездов есть МПС 2017)
