Купил таки, Монтеро спорт 200г. Новосибирск
- zloyedd
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Re: Купил таки, Монтеро спорт 200г. Новосибирск
тока что был в СТО на военной, не смогли открутить лямбды, типа надо выхлоп снимать, таким макаром я и сам сделаю.
- zloyedd
у кого нимбудь есть руководство по ремонту на русском языке?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
- zloyedd
кому надо инструкцию по ремонту (книги две версии) - обращайтесь.
- zloyedd
поставил мультитроникс RC-700, классная вестч, тока не могу выбрать протокол, работают два митсу 3 и митсу 5, но на первом не работает напрмер насколько открыта заслонка дросельная, а на втором показывает и наоборот на втором показывает скорость 198 на стоящем авто а на первом нет.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
блямбу надобно откручивать, только заглушив мотор, т.е. на горячую, на холодной можно для начала WD 40 отмачивать, думаю, своими руками приятнее и надежнее.
- zloyedd
ну собственно так и сделали тока на другой СТО, 3 тыщи полет нормальный, ток ЕГР моцг клюёт.
- zloyedd
вчерась заправляясь бензом заметил что труба внутри ржавеет! походу предвидится снятие бака и замена шлангов и горловины.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Не надо бак снимать для щамены трубок. Накладку сними плстиковую под левым крылом, керхером помой - все увидишь.zloyedd писал(а):вчерась заправляясь бензом заметил что труба внутри ржавеет! походу предвидится снятие бака и замена шлангов и горловины.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Но бак лучше снять для профилактики и оценки состоянии трубок с бензонасоса.
- zloyedd
вот поэтому и хочу снять бак, шоб зимой вдруг не пришлось в него лезть.
- zloyedd
в общем отчет, заменил воздушный фильтр,все свечи (иридиевые денсо) и прокладки крышек клапанов и уплотнители свечных колодцев, проверил ремень ГРМ - состояние отличное что не может радовать, прочистил форсунки, все собрал назад, в итоге бывший ДРЫГАТЕЛЬ я теперь гордо назову ДВИГАТЕЛЬ, работает ровно, без рывков и троений, прибавилось мощности, по трассе просто кайфовал от прыти, добрался до топливного фильтра и понИк, кажись его не меняли с рождения машины, ржавчина сожрала все, в том числе грани гайки, судя по всему менять его придется вместе с топливопроводом от двигателя до фильтра. бак по этой же причине снимать не стал побоясь что сорву все болты, отдам в сервис.
- zloyedd
все поставил полный комплект токико и суплекс, машин капец как поднялась, у меня перекос кузова на лево поэтому расстояния до арок разные, левая 96 см. правая 98 см., на выходных буду перекидывать торсионы на зуб и делать сход развал. и сразу скажу что подвеска стала дерьмовей, такое ощущение что лом приварил, все кочки ощущаются позвоночником.
- zloyedd
наконец то пришла топливная трубка идущая от фильтра к двигателю и я пошёл менять топливный фильтр. сложностей нет никаких, управился за пол часа, после решил распилить филтр и посмотреть что там. ну вот собственно смотрите сами. я так думаю фильтр лет пять не менялся. как машина ездила мне не понятно. расход уменьшился на литр. машина стала гораздо резвее. вот думаю что там в баке у меня и страшно становится.
- zloyedd
долго не писал, накопилось пару интерестностей за это время, во первых поставил ГБО - ненарадуюсь, отдал 36 тыс., заменил все сайлентблоки в подвеске, заменил все рулевые наконечники а так же маятник и сошку, заменил на левом колесе шрус и ступичные, таки купил новый аккум на 90, а то гонял на 60-ке ))), сегодня загнал на сто что то напруга низкая с гены идет 12В всего. купер дерьмо не советую, по льду как корова, по снегу еще как то едет. Заменил масла везде где только можно.
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
zloyedd писал(а):долго не писал, накопилось пару интерестностей за это время, во первых поставил ГБО - ненарадуюсь, отдал 36 тыс., заменил все сайлентблоки в подвеске, заменил все рулевые наконечники а так же маятник и сошку, заменил на левом колесе шрус и ступичные, таки купил новый аккум на 90, а то гонял на 60-ке ))), сегодня загнал на сто что то напруга низкая с гены идет 12В всего. купер дерьмо не советую, по льду как корова, по снегу еще как то едет. Заменил масла везде где только можно.
Очень интересно в какую сумму выливается ММС?
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
- Двигатель:: 6G74GDI
Нормально так между геной и маслами обосрал машинкуzloyedd писал(а):... 12В всего. купер дерьмо не советую, по льду как корова, по снегу еще как то едет. Заменил масла везде где только можно.
- zloyedd
обосрал то не машинку а шины.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Нормально так между геной и маслами обосрал машинкуzloyedd писал(а):... 12В всего. купер дерьмо не советую, по льду как корова, по снегу еще как то едет. Заменил масла везде где только можно.
- zloyedd
в первом сообщении все цены.ura001 писал(а):zloyedd писал(а):долго не писал, накопилось пару интерестностей за это время, во первых поставил ГБО - ненарадуюсь, отдал 36 тыс., заменил все сайлентблоки в подвеске, заменил все рулевые наконечники а так же маятник и сошку, заменил на левом колесе шрус и ступичные, таки купил новый аккум на 90, а то гонял на 60-ке ))), сегодня загнал на сто что то напруга низкая с гены идет 12В всего. купер дерьмо не советую, по льду как корова, по снегу еще как то едет. Заменил масла везде где только можно.
