Pajero4 2015 коротыш 3.0
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Всем, привет.
Стал обладателем Pajero4, 3дв, АКПП5, правый руль, пробег 41т.км не по России,система курсовой устойчивости и имитация блокировок.
После Паджеро2 мелкие неровности на дороге проходит очень жестоко, а крупные наоборот как их и не было на втором мост часто до отбойников долетает, непривычно маленький руль, управляемость намного лучше. Сиденья немного плосковаты после Рекаро, но вполне комфортно. Двигатель очень неплохо тянет проверено пока только на песке, разгон хороший.
Проблемы первых недель эксплуатации:
1. Почти отвалилась защита бака немного пожевало карданом, не было ни одной пластиковой клипсы (закрепил пока стяжками )
2. Сдох аккумулятор, было ожидаемо, 4 месяца ожидания авто из Японии.
3. Не понятно работает корректор фар или нет
4. На скорости больше 100 трясутся полотна зеркал.
Сделано:
1. Установка сигнализации
2. Коврики EVO
3. Заказаны расходники
Расход по показаниям БК, резина BFG KO2 LT265/70R16
1. На работу город 17л/100км с прогревом
2. С работы город 23л/100км с прогревом
3. просто город 16л/100км
4. трасса 12л/100км
В общем пока привыкаю к новой машине
Сделано:
2. Коврики EVO
4. трасса 12л/100км
- kyzya11
Поздравляю! Клевая купешка
Почем вышел на круг?
Славик.
Славик.
Расходы в Японии (машига+фрахт) 1,6 м.руб
Таможня (пошлина+СВХ+брокер+СБКТС+глонас) 1,1 м.руб
Доставка по России 95 т.руб
Итого: 2,834 м.руб
Попал на высокие курсы на растаможке.
Пробег 42700, заменил масла:
Двигатель: Idemitsu Zepro 5W30,фильтр Nitto 4M-118
АКПП: Zic SP3
Раздатка: Zic GL4 75W-85
Редуктора: Zic GL4\GL5 75W-90
Заменил стяжки на защите бензобака на клипсы.
АКПП: Zic SP3
Выехали наконец-то покататься, вулкан Козельский.
Проверил работу электронных блокировок на диагоналках в подъем по шлаку, ползет очень прилично и не напряжно.
Пробег 47,5 т.км, Смазал развальные болты. Спереди 4 шт., и сзади 4 шт, надеюсь все нашел, один не вытаскивал мешает крепление переднего редуктора смазал на месте. Самые ржавые были на задних нижних рычагах.
Пробег 54000 км
Заменены подушки под балкой АКПП Сегодня поменял лампочки в ближнем
Было: Стало: Что-то начало стучать, похоже рулевка.
Вообщем стучали втулки переднего стабилизатора, ничего не болталось стаб стоял жестко, на снятых износа не видно. После замены стук пропал, как их диагностировать
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Pajero 2 представляю за что раскачивать, а П4 даже надавить или потянуть незачто.
- Смайлик
В смысле???
У меня две таких машины....
Один встаёт на порог и держится за рейлинги, второй ложится под машину и щупает рукой. Всё элементарно находится, было бы желание.
Вот сейчас у супруги стучит, явно стойка стаба, по теплу буду вычислять именно этим способом.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
- Смайлик
- ГАНС
вот в этой теме подробно, полистать если назад там номера стоек от кирпича/делики должны быть в сообщениях - viewtopic.php?f=60&t=119237&p=2958064&h ... 8#p2958064
Легкий тюнинг, защита Motodor 61306, выглядит неплохо, но зачем они сделали прорези в отверстиях не к переднему листу защиты а к балке не понятно.
Ну вот и прошел год эксплуатации и 20 т.км.
Сегодня сделано легкое т.о. замена масла в ДВС, передних тормозных колодок (можно еще было покатать немного), резины на лето.
Так и не могу найти общий язык с АКПП она очень рано переходит на повышенные передачи с нашим рельефом местности в итоге постоянно идут лишние переключения 3-4.
Думаю на что сменить гудрич:
+ внешний вид, прочность, "износостойкость"
- гудит, лужи целеком на лобовое отправляет, проходимость накачанный пытается ехать к центру земли (штатный AT20 лучше себя ведет), греется по трассе, дубовый передает все ямы, сильно швыряется камнями.
Пока поставил такой
