Остатки П2, 93г, бензин, 6G72-12клап.
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Остатки П2, 93г, бензин, 6G72-12клап.
Заберу выпускные коллектора.
Для них есть кожухи.
А головы что там надо восстанавливать?
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нет, такой нету!medved71 писал(а): вот такое чудо как на фото
- dvm99
Ок!triode-master писал(а):Заберу выпускные коллектора.
Кстати, выпускных у меня скопилось несколько комплектов, так что по остальным предложение в силе!
Головы были куплены мной здесь на форуме 2 года назад за 8000 пара. Но они у бывшего хозяина повалялись в сыроватом гараже. Поэтому сам взял их под восстановление. И уже начал было ими заниматься, но планы резко изменились, поэтому так всё и лежит размундиренным.triode-master писал(а):А головы что там надо восстанавливать?
По заявлению продавца головы без трещин. Ну и сам я следов "помытостей" не обнаружил, но не опрессовывал... Из косяков следующее: на обоих РВ есть радиальный пропил от сальников. В принципе это лечится небольшим сдвиганием сальника вперёд или назад при его установке. На одном из распредов есть выработка кулачка (не помню точно 0,3 или 0,5мм , но помню что в пределах допуска) , видимо был какой-то трабл с рокером. На клапанах есть следы коррозии, но в принципе не смертельно. И одного клапана нет (не помню какого). Потом, была ещё небольшая коррозия в алюминии в местах, где ОЖ соприкасается через отверстия в прокладках (ХЗ зачем они вообще?). Но я эти места зачистил бормашинкой, планировал заделать ямки холодной сваркой и потом шлифонуть. У меня так уже было сделано на работающем двигателе.
Во вложении смотри архив с фотками. Там в принципе видно исходное состояние гбц, и что я с ними уже сделал.
И ещё, гидриков в гбц нету...
- Вложения
- ГБЦ.rar
- (4.35 МБ) 32 скачивания
- Двигатель:: 4D56Т
Куплю шкурку правой передней сидушки, синяя кожа нужна !
Mitsubishi Pajero II 1993г. Турбированный 4D56 с интеркулером.
- dvm99
Передняя кожа вся порватая... и не синяя...
- dvm99
Ответил в ЛСmedved71 писал(а): да если можно фотку дефлектора на люк.
- dvm99
Добавил в список поршни и заднее крыло.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- dvm99
Максим! Только вчера увидел, что шпильки коллекторов не положил в посылку... Они отдельно лежали.
Выслать?
Выслать?
- dvm99
Апну тему...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero2
- dvm99
П/осей нет. Мост всборе вчера отправил.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Дмитрий, мост приехал.
Сегодня ездил, получил в транспортной. Пыльники конечно погнулись совсем, но ничего страшного.
Спасибо!
Теперь нужно время выбирать для замены мостов.
Спасибо!
- dvm99
Пыльни-КИ ??? Я всего один погнул, и то чут-чуть, второй абсолютно ровный был!kolchugin писал(а):Пыльники конечно погнулись совсем, но ничего страшного.
Обрешётка была? Я заказывал (а ты, естественно, её оплатил).
Я ещё в ТК специально работяг предупредил, что ставить только на подпорки, иначе погнутся!
Но там чурки работают, хрен их знает...
А вообще они перед отправкой всё фотографировали.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Ну "Пыльники" -защита это я их так называю, потому как их основная цель защитить диск тормозной от попадания всякой фигни, пыли, грязи.dvm99 писал(а): Пыльни-КИ ??? Я всего один погнул, и то чут-чуть, второй абсолютно ровный был!
Погнуты оба. Потому как с одной стороны подкладки под мост остались, а со второй уже не было. С одной стороны вообще по максимуму погнут, но подправлю. А со второй поменьше. Обрешетка была конечно, но я ее там и оставил, потому как с ней в машину мост не влез бы.
Тут тоже таджики работают. В ПЭК наверное везде так.
В остальном все хорошо. Еще раз спасибо!
- dvm99
Вот долбаная ПЭК! ДЛ в этом отношении лучше (у нас по крайней мере).kolchugin писал(а): Ну "Пыльники" -защита это я их так называю, потому как их основная цель защитить диск тормозной от попадания всякой фигни, пыли, грязи.
Ладно, думаю на самом деле подправишь...
Давай, удачи!
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: паджеро-2
- dvm99
Есть, рабочая.андрей7521 писал(а):электроантенна интересует
ЗЫ
Пару дней меня не будет. Рыбалка...
