Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1.2.3 сток,бодик
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бо
Доступны для заказа пыльники на МПС3 (L200,Fiat Fullback). Цена как на МПС2.
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Re: Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1.2.3 сток,боди
Здравствуй!
нужен комплект на МПС1 сток. отправка в Питер, возможно?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Конечно! Сейчас в личку чиркну.ilya290 писал(а):Здравствуй! нужен комплект на МПС1 сток. отправка в Питер, возможно?
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II рестайлинг 5D
Интересует комплект на Паджеро 2 1998 Бодик +50 мм
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Привет! Будет 600 руб комплект. Доставка почтой в Тобольск 300 руб. Итого 900 руб, клипсы в подарок кладу.ckalex писал(а):Интересует комплект на Паджеро 2 1998 Бодик +50 мм
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
По многочисленным просьбам все пыльники теперь доступны в усиленном варианте - армированная одним слоем ткани все та же резина МБС-2. Сегодня вырезал первые комплекты на Prado 120 и Toyota Hilux 7g. Резина интересная (на фото кромка с тканью). По толщине такая же. Материал очень прочный. Руками порвать не смог. Для боевых машин очень рекомендую. Дебилы мойщики и жопорукие механики больше не страшны. Цена примерно на 90% выше обычной (задние дороже). Для Pajero Sport 1 усиленный комплект в передние арки на стандарт будет стоить 1900 руб без доставки, для МПС2 соответственно 1450 руб. Пишите кому интересно.
PS: Также кому интересно пыльники под любой бодик делаю на: Nissan Pathfinder, Patrol Y60 и Y61, Great Wall Hover и Safe, Mitsubshi L200 3,4,5 поколений, Pajero Sport 1,2,3 поколений, Pajero 2, Toyota Land Cruiser Prado 120 и 150, 4Runner и Hilux Surf 215 и 285 кузов, Hilux 7 поколения, Fortuner, FJ, Lexus GX 460/470, Ford Ranger, Mazda B-Series.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Первые пыльники из армированной резины на МПС2 cо штатным ксеноном.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Сергей. Армированная резина - хорошо.
2 года назад я вырезал себе из обычной маслостойкой. скорее китай она с плёнкой шла.
хватило на 2 зимы . потрескалась
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Спасибо. Они от жары трескаются, от окисления и старения. От морозов нихрена ей не будет. Я использую маслобензостойкую резину Казанского завода Кварт. Брал Саранскую, не то. Китай не видел ни разу. Трещинки могут появиться, служить должна дальше. Ну и в любом случае она не вечная. Обычный расходник. Примерный срок службы - года три, если не порвут механики и мойщики. Но все зависит от температуры, чем жарче, чем меньше служит. У меня заказчик есть из Эмиратов. Там штатных на год хватает. А в оригинале EPDM резина. Она более атмосферостойкая, но в пять раз дороже. Как-то так (с).Fox414 писал(а):Сергей. Армированная резина - хорошо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Первая инсталляция есть на L200 5g (на МПС3 аналогично). Фотки не очень удачные прислали. Часть в процессе установки. Подкрылок еще мешает, не люблю я их.
Пыльники буду дорабатывать. Слева сзади трубка не вошла в положенной отверстие. У МПС3 и Фиата здесь датчик для ксенона/светодиодов. На Эльке его нет и трубка выше. Слева более или менее. Чуть увеличу по мелочи.
Для сравнения добавил фотки от стокового МПС3.
Самая засадная часть это задний пыльник. Пока я его не изменял особо. На МПС2 он ровный и крепится на раму. Тут они его изогнули и закрепили на кузове. На фото видно. При этом на раме отверстий нет. Есть желание снять его с этого отверстия и удлинить в сторону рамы, как на четвертом поколении. Там есть сзади место, там типа косынки на раму наложено. И там есть в косынке (но не в раме) отверстия. Сверлить конечно не хочется, но страшного ничего в этом нет, там косынка, а рама и так в куче отверстий. Городить хомуты не хочется. Или оставить как есть? Как лучше? Что думаете?
PS: Boktser'у пришел уже немного изменнный вариант из армированной резины. Но у него FIAT. С нетерпением жду инсталляции.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Привет народ! Есть в наличии два комплекта на МПС2 (L200 4g) под бодик 40 мм. Один из обычной МБС резины, второй из армированной МБС резины (типа транспортерной ленты). Новогодняя скидка 5% на эти комплекты. По цене со скидкой без доставки 760 руб и 1425 руб соответственно.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Исправление ошибок на МПС3. Доступны к заказу. Цена как на МПС2. Под любой бодик.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Пыльники (Hover) из армированной резины в мороз -30. Мягонькие Видео из Воркуты.
https://youtu.be/lIVzmoX3zz0
- сергей134
- Двигатель:: 6G72 бенз V24. V4AW3 SS .
- Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V43 ковка SSR j10 ET-25 Борис Федорович 32X11.5R15,Warn 9ка,шнок,лифт,
Здравствуйте.Нужны пыльники в перед на п2 терминатор,лифт+40мм. c отправкой почтой в Волгоград.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Привет! Из обычной МБС резины 550 руб комплект в передние арки. Доставка почтой в Волгоград 300 руб. Итого 850 руб. Клипсы в подарок. Из армированной (типа транспортерной ленты) будет стоить 1350 руб с клипсами и доставкой. Советую взять армированные.сергей134 писал(а):Здравствуйте.Нужны пыльники в перед на п2 терминатор,лифт+40мм. c отправкой почтой в Волгоград.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Сделал задние боковые пыльники для Паджеро 2. На фото то, что получилось. Вроде неплохо. В середине, где вырез, сантиметр нужно вверх добавить, уже сделал. Все ставится в штатные отверстия (там где они есть), сверлить ничего не нужно Пыльник подойдет и для машин без штатных отверстий. Там все отверстия вдоль рамы попадают на отбортовку. Единственно два отверстия, там где загиб, придется сверлить в арке колеса. Но они на 5,5 мм и можно посадить их на герметик, думаю не проблема. Пыльники могу сделать на любой бодик. Цена как на передние. На сток 500 руб, На бодик +40 будет 550 руб, на +50 выйдет 600 руб и т.д. по 50 руб на каждые +10 мм. Клипсы как обычно в подарок. Готов принимать заказы.
- vital_marine
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1
Получил тоже посылочку! Спасибо большое за сервис!
MMS 1, 2003, 6G72 24V, 4AWD, АКПП
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
О, и я то же заказал! На Монтеро Спорт))). А то умаялся латать пыльники эти. Вот че не видел раньше темы))). Придут, сразу поставлю и отпишусь! Спасибо за нужное дело!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Тебе спасибо! Постараюсь пораньше отправить!enzo писал(а):О, и я то же заказал! На Монтеро Спорт))). А то умаялся латать пыльники эти. Вот че не видел раньше темы))). Придут, сразу поставлю и отпишусь! Спасибо за нужное дело!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
А грязь уже на пороге
