Куплю гидроусилитель тормозов, от Паджеро 3 или 4, MR569728
Куплю гидроусилитель тормозов, от Паджеро\Монтеро 3 или Паджеро 4, тот который с системой стабилизации, MR569728.
Вот такой:
Вот такой:
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Куплю гидроусилитель тормозов, от Паджеро 3 или 4, MR569
А зачем он вам в сборе?SG74 писал(а):Куплю гидроусилитель тормозов, от Паджеро\Монтеро 3 или Паджеро 4, тот который с системой стабилизации, MR569728.
Вот такой:
Горит ABS,скользкая дорога и восклицательный знак. Соответственно ни ABS ни антизанос не работают.SmoAG писал(а):А зачем он вам в сборе?
Диагностика показывает 41 ошибку блока абс (соленоид клапана переднего правого колеса).
В сервисе сказали что нужно менять этот блок. Но, честно сказать, я не совсем уверен, что дело в нём .
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот что говорит мануал по этому вопросу, неисправность может быть как в проводке, как в блоке АБС, так и в ЭБУ абсSG74 писал(а):Горит ABS,скользкая дорога и восклицательный знак. Соответственно ни ABS ни антизанос не работают.SmoAG писал(а):А зачем он вам в сборе?
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
есть за 29000 весь узел в сборе, с японца, в идеальном состоянии
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
- aleks1
- Двигатель:: 4М41
25000руб. проблема точно в нем
Запчасти БУ для Mitsubishi 8-903-796-03-73 Алексей.
Услуги мини-экскаватора.
Бурение скважин на воду.
Септики. Продажа. монтаж, обслуживание
Да что то я в этом всё больше сомневаться начинаю. Сходил сегодня, "прозвонил" разъёмы на блоке, как в мануале написано.aleks1 писал(а):проблема точно в нем
SmoAG, страничку выше выкладывал.
Все значения в норме. Чего она тогда на этот клапан ругается?
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
смотрите проводку, и прозванивайте блок управления абс
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV, 2017 г.
Есть главный тормозной цилиндр в сборе от П4 в нормальном рабочем состоянии. 23 000.
Господа, всем спасибо за участие. В общем дело, как оказалось, было не в бобине . Перетерся один из проводов от блока HBB до ECU ABS. Провод этот идет в толстом жгуте. Перетерся он примерно в том месте, где жгут, из под капота в салон переходит. Тему можно закрывать.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Рад за вас,
