Увод в сторону
- OlDer
Re: Увод в сторону
Даже представить боюсь...
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Увод в сторону
А ты вот что представь: металл имеет память. Вопрос: что будет с машиной при одинаковй ситуёвине приOlDer писал(а):Даже представить боюсь...
лобовом ударе. 1я: с тянутой рамой. 2я: с живой рамой.
- OlDer
Re: Увод в сторону
Суть ответа ясна и обоснована Буду пока ездить так ибо привык
- Владимир Михайлович
Re: Увод в сторону
Можно ездить и так, даже есть свои плюсы. При постоянном уводе ты все время удерживаешь машину, прикладывая усилие к рулю. При этом выбираются люфты рулевых сошки и наконечников, и в пределах этого рулевого усилия получается более точная рулежка. Но одновременно гидроусилитель все время работает, по-крайней мере больше, чем в случае отсутствия увода. Рама - много сваренных между собой кусков железа, не бог весь каких калёных и прочных. Править ее сложно, даже если отделить от кузова. Важна не правильная рама (а в некоторых машинах рамы нет вообще), а правильно расположенные в пространстве точек крепления элементов подвески. Вот эти точки и надо выставить методом резки/сварки. Тогда машина будет ехать ровно, даже если вместо рамы заварить туда столб от фанаря. В случае лобового столкновения хоть правленная рама, хоть нет - просчитать, что лучше очень сложно. Однозначно,, что для безопасности пассажиров большее значение имеет не рама, а прочность кузова.OlDer писал(а):Суть ответа ясна и обоснована Буду пока ездить так ибо привык
- OlDer
Re: Увод в сторону
Вот спасибо за развёрнутый ответ. С кузовом всё в полном порядке. А вот переваривать точки крепления - это надо очень сильно доверять сварщику
Re: Увод в сторону
Это точно. Ну вот я пока сам себе доверяю, хоть и сварщик-любитель.OlDer писал(а):Вот спасибо за развёрнутый ответ. С кузовом всё в полном порядке. А вот переваривать точки крепления - это надо очень сильно доверять сварщику
