блокировка заднего дифа.. не работает. Компресор?
Добавлено: 26 июн 2006, 16:01
МОРРО
компрессор не гудит, что может быть ? реле? межосевая включается без проблем, после пробую заблокировать задний - фиг... лампа мигает компрессор молчит ? какое реле (или не реле) смотреть ?
Предохранителей я так понял там нет..
Добавлено: 26 июн 2006, 16:56
Руслан
Там блок (общий) в книжке есть разводка проводов по цветам, у меня книга дома, посмотри в мануале на сайте...
Добавлено: 26 июн 2006, 17:08
МОРРО
посмотрел бы, только мануала не могу на сайте найти.. а блок то как называется?
Добавлено: 26 июн 2006, 17:33
Руслан
Щя поищем.. правда далеко не факт что там это есть, книжки разные.. уже было так с круизом...
блок - помоему - 4WD или что про управление полным приводом...
Добавлено: 26 июн 2006, 17:37
Руслан
http://www.pajero4x4.ru/pajeroii/
Здесь книжки в PDF.... тока не пускает :(
И мой пароль на конфу не подошел #-o
Добавлено: 26 июн 2006, 17:52
МОРРО
Аналогично -не попал.. есть такой "Блок управления 4WD" ладно, попробую разобраться. Просто в электрике я никакой.. ((
Добавлено: 26 июн 2006, 18:01
Руслан
Там... есть масса и остальные провода, главное не быть дальтоником.. тут вся фишка в том что все режимы как бы дублируюся... одним проводом идет включение, вторым проверка выполнения включения... в твоем случае думаю что просто или обрыв проводки или все-таки механизим блокировки (компрессор и/или все вокруг) т.к. в поломку блока мне все таки не верится...
Добавлено: 26 июн 2006, 23:48
дрон
Если система ее тестирует питание приходит.Комрессор находится слево на борту за понелью обшивки 2 варианта сгорел моторчик или негерметичен шланг. Разбирай и смотри.
Добавлено: 27 июн 2006, 09:26
МОРРО
добрый день. если шланг негерметичен то компарессор всё равно должен жужжать. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 27 июн 2006, 09:29
МОРРО
да и, кстати, компрессор у меня справа по борту :)
Добавлено: 28 июн 2006, 12:25
Alexander Dimitrov
Здраствуйте все.
Я из Болгарии - простите про плохой русский.
Если кто нибуд поможет и меня - я имею подобнъй проблем.
Компрессор работает и блокирует , но когда на 2х4 желтая лампа на заднъй диф. мигает.
Що может бьит?
Спосиба!
Добавлено: 28 июн 2006, 13:01
МОРРО
мост задний блокируется только в режиме 4Н при включенной блокировке межосевого дифа. отсюда и его мигание
ВОт.
Добавлено: 28 июн 2006, 13:05
Alexander Dimitrov
Но я не блакироваю на 2х4.
когда норльмално едет машина на 2х4 тоже мигает. :(
Добавлено: 28 июн 2006, 13:54
Pol@ATOM
Александр,поточнее - в каком положении ручка раздатки?
Добавлено: 28 июн 2006, 14:32
Alexander Dimitrov
Ручка раздадки - 2Н или 4H
Светит зеленьие колеса и желтъя лампа дифиренциала мигает ("blinking" in english,not sure for the russian "мигает").
На все остальнае режимьй все нормально
Добавлено: 28 июн 2006, 15:38
Pol@ATOM
Мигание лампочки заднего диф. говорит о том, что автоматика получила сигнал о блокировке заднего диф., но диф. не заблокирован. Допускается кратковременное мигание при пуске мотора. Я не уверен, но смотреть наверно надо блок управления, если не была переделана штатная электрика. Задай вопрос в "электрике".
Добавлено: 28 июн 2006, 16:33
Alexander Dimitrov
Спосибо,Pol@ATOM
буду проверят електронику.
Добавлено: 28 июн 2006, 18:01
Pol@ATOM
Александр, я не специалист, но мне кажется, что надо попробовать сначала снять разъем с датчика включения блокировки (на заднем мосте) - возможне он дает неправильную информацию - диф. разблокировался, а датчику кажется, что нет....
Добавлено: 01 янв 2007, 19:27
valnik
Года как полтора непользовался включением всех блокировок, уже забыл как правильно работает блокировка заднего дифференциала. Недавно включил - мигает лампочка включения заднего дифференциала, компрессор гудит. Метров пятнадцать проехал, ничего неизменилось, думал, что лампочка мигать перестанет и будет гореть постоянно, а компрессор замолчит. Но нет - лампочка мигает и компрессор работает. Вопрос - ВСЁ ли нормально??? Работает ли блокировка заднего дифференциала???
Добавлено: 04 янв 2007, 16:25
Леша с Молдаванки
при исправной системе лампочка должна постоянно гореть призаблокированном ЗД. постоянно НЕ гореть при разблокированном, и моргать только в переходном состоянии. Вівод - либо негнерметичность шланга от компрессора до дифф., либо неисправность датчика .
