мах578 писал(а):доброго дня. кто сталкивался-все работает блок вкл/выкл, но лампа rd/lok продолжает мигать при вкл блокировке. в остальных режимах все штатно. датчик на осту проверял-исправный. куда дальше лезть х.з.
в этом случае дальше по проводке от датчика.
т.е., всё фунциклирует, но не дисплирует? так? тогда точно смотри проводку от датчика на мосту.
именно так. разъем на мосту проверил. проводка по раме визуально целая. вот гдеб найти следующий разъем в цепи датчик - лампа, или предохранитель. чтоб тестером прозвонить.
Сам датчик звониться ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
если в эл.схемах разбираешься, то могу скинуть их.
или нужна практическая помощь? можем встретиться...
мах578 писал(а):скинь если не сложно буду оч. благодарен. попробую разобраться.
в личке ссылки посмотри. объём большой, качай с я-диска.
Спасибо. уже. с датчика на мосту провод идет на "блок управления приводом з. дифф." туда же приходят все провода с датчиков раздатки и приборки ну и компрессора. кто знает где этот блок и как выглядит? по логике должен стоять у компрессора или РК. На днях буду искать. погода тока......мать ее дождииии.
может не много не в тему но я себе заделал блок заднего моста напрямую от отдельной клавиши а не от вкл понижайки,если лужа не оч большая просто клавишу чик и вперед,зачем раздатку лишний раз дергать.
сергей134 писал(а):может не много не в тему но я себе заделал блок заднего моста напрямую от отдельной клавиши а не от вкл понижайки,если лужа не оч большая просто клавишу чик и вперед,зачем раздатку лишний раз дергать.
можно поподробней. лампа контролька фунциклирует в штатном режиме? чет. мне не нравится что много датчиков завязано на БЗД. какой нибудь проводок оторвется и бздец. ищи концы. по схеме глянул япы все завязали в схему и д. скорости, и все д.раздатки.
