салонный фильтр
- Двигатель:: 4М41
Продается вот такой материал в качестве фильтров http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... m=55&pos=0
для кухонных вытяжек. По сути, это пропускающий воздух паралон, насыщенный активированным углем. Из него вырезается фильтр под любую вытяжку. Можно вырезать и для П2, но вот вопрос, где его удобней разместитить в воздуховоде поближе к улице?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
- Vladimir_Ufa
Владимир на многих Монстриках нет,там просто заглушка,сними бардачок увидишь!!!А проще в любом магазине запчастей,Вин номер дай скажи хочу поменять фильтр они пробьют и узнаешь есть он у тебя али нет,мне вот фильтр не достался,буду ставить,а то шибко Камазы воняют!!!А вот на Паджеро наоборот на многих стоит,думаю почти на всех!!!Поправте если не прав!!!Vladimir_Ufa писал(а):А фильтр салона на П3, М3 есть? И где расположен?
Montero 3.5 2001 г LTD
БМВ х5 3,0 е53 2002 год
БМВ х 5 3,0 е53 2004 год
Инфинити Fx45
БМВ х5 4.6
Бмв 4,8 е70
бмв 4,8 е53
Инфинити Fx45
БМВ х5 4.6
Бмв 4,8 е70
бмв 4,8 е53
- Murlykin
Re: салонный фильтр
поставил за 20 мин фильтр угольный, теперь все супер, ни тебе запахов от камазов, ни пыли ,
РЕСПЕКТ за ссылку!
РЕСПЕКТ за ссылку!
Kirill.msk писал(а):Долго вспоминал где видел, долго искал - а это на СПОРТ оказалосьGeorgiy писал(а):Кто мне может установить угольный салонный фильтр на П2 ? Где это можно сделать не очень дорого?
http://www.pajero4x4.ru/gallery/PajeroSportSalonFilter
Но принцип м.б. таким же
Montero Sport, 1996, 5дв., 3000, АКПП, кожа кондей, черный цвет
ООО "АМК Страховые консультанты и брокеры"
Наше хобби: радиоуправляемые вертолеты с гироскопом
- Murlykin
а какие коментария нужны, я же написал, что в салоне теперь почти нет пыли и запахов с улицы, а по ссылку все есть и фоты и описание как его поменять, кстати, я поменял за 15 мин.
Серёга Т писал(а):Все ждут ( я в том числе) либо фоток либо коментариев,а так хочется что б в салоне пыли было меньше .
- Chairman
Фильтр поставил.
Описание есть на форуме от Павла (Ruber) ...
Приехал с горного Алтая. Фильтр забился за ДВА!!! дня. На машине слой пыли сантиметр
Так и проездил с забитым фильтром и открытыми окнами
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Здравствуйте уважаемые владельцы MMC Pajero, может кто из Вас сталкивался с такой проблемой, куда можно врезать фильтр салона на правом руле, или может он уже где то стоит, но никак не могу найти где. В продаже такие фильтра есть и в дубле и в ориге. Подскажите если кто сталкивался?
На левом руле знаю где он установлен, и куда его врезать!
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
А можно ссылку, если не сложно, а то не нашел.Chairman писал(а):Фильтр поставил.
Так и роездил с забитым фильтром и открытыми окнами
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Александр
- OlDer
Народ. Может вопрос не в тему, но задам здесь. Когда включаю печку на обдув стекла лобового, то на лобовое совсем ничего не дует и через боковые сопла верхние на стёкла дверей тоже. В чём может быть проблема. По идее наглухо забит салонный фильтр. Если так, то подскажите, где его искать под бардачком, как его заменить и главное - его номер и примерную цену. Заранее спасибо.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Chairman
1. Нажатие кнопки поиск вверхуАлександр__Луценко писал(а):А можно ссылку, если не сложно, а то не нашел.Chairman писал(а):Фильтр поставил.
2. Ключевые слова: фильтр
3. Поиск по автору Ruber
Дает всего 6 тем, из которых по смыслу подходит две
Кстати, появились очень информативные фотки от Руслана (ruslan)
Фотогалерея
Фотогалерея
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: салонный фильтр
Спасибо за ссылку по установке в спорт. Купив авто мне дали в подарок этот фильтр. Я его держу в руках и можно сказать в шоке, что у такого авто его не ставили с новья. На прошлом авто Lacetti я фильтры менял раз в пол года весной и осенью. Ставил угольные. Супер эффекта от угля нет. Если стоишь за камазом никакой уголь не поможет
А еще при каждой замене фильтра делал антибактериальную обработку. Пока не искал тут тему про нее родимую. Но делать советую. Так что завтра и почищу и микробов убью и фильтр поставлю.
По поводу антибактериальной обработки (еще раз повторюсь не искал пока есть ли подобная тема) можно или в лику или через пару дней создам тему в разделе спортов.
Еще раз спасибо за ссылку в картинках.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
