салонный фильтр
- Chairman
Я тоже хотел поставить, когда снимал забитый вусмерть радиатор кондея (печка была чистая, видно все оседает на кондее). Потом прочистил соты и подумал: почти 15 лет так ездил, если понадобится еще лет через 10 сниму почищу.
Вот угольный фильтр, наверное, можно поставить.
Хотя если решение с фильтром будет достаточно бюджетно, от нашемарок, то можно поставить.
В общем, присоединяюсь к ожидающим
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Ну как, пробовал кто-нибудь с салонным или входным фильтром экспериментировать ? Есть ли результаты ? А может быть , тут на форуме все - Терминаторы и спокойно дышат пылью и газами ? Всё же, не на тазиках катаемся хотелось бы большего комфорта и меньшего вреда здоровью.
Я бы попробовал сам, да боюсь - руки не совсем из того места растут для такого первопроходчества. Вот повторить за кем-нибудь - другое дело.
P2 GLS 5 дв. 99г. 2.8TD intercooler МКПП SuperSelect
Cooper Discoverer ATR
Должен подойти вертел в руках блоки кондея и Р2 и Спрота, братья блезнецыGeorgiy писал(а):А какой фильтр туда может влезть ? И где его взять? Делают ли это в каких-то мастерских ? Ведь выше говорилось только про СПОРТ , не факт что в Р2 подойдет такой же .SergGalant писал(а): можно вставить фильтр где-то между блоком с вентилятором и блоком с сотами.
На моем вообще не предусмотрен
Я в прошлем году решеточку на корпусе вентелятора откусил и положил фильтр только я этот фильтр пообрезал по размеру
Весной новый положил просто воздужный фильтр купил гибкий
Пыли точно меньше на мнного попробую сфоткать и выложить.
P-2 94г. 4d56 SS
P-4 3.2 D продан 07.12
Р-4 3.0 04.12
Р-4 3.0 04.12
- Chairman
Давай, давай, ждем.
Фотогалерея
Фотогалерея
Вот http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=10566
Присмотрел угольный фильтр от мазды тоже подходит
P-2 94г. 4d56 SS
Р-4 3.0 04.12
Р-4 3.0 04.12
- Двигатель:: 4М41
Продается вот такой материал в качестве фильтров http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... m=55&pos=0
для кухонных вытяжек. По сути, это пропускающий воздух паралон, насыщенный активированным углем. Из него вырезается фильтр под любую вытяжку. Можно вырезать и для П2, но вот вопрос, где его удобней разместитить в воздуховоде поближе к улице?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
- Vladimir_Ufa
Владимир на многих Монстриках нет,там просто заглушка,сними бардачок увидишь!!!А проще в любом магазине запчастей,Вин номер дай скажи хочу поменять фильтр они пробьют и узнаешь есть он у тебя али нет,мне вот фильтр не достался,буду ставить,а то шибко Камазы воняют!!!А вот на Паджеро наоборот на многих стоит,думаю почти на всех!!!Поправте если не прав!!!Vladimir_Ufa писал(а):А фильтр салона на П3, М3 есть? И где расположен?
Montero 3.5 2001 г LTD
БМВ х5 3,0 е53 2002 год
БМВ х 5 3,0 е53 2004 год
Инфинити Fx45
БМВ х5 4.6
Бмв 4,8 е70
бмв 4,8 е53
Инфинити Fx45
БМВ х5 4.6
Бмв 4,8 е70
бмв 4,8 е53
