Буду пробовать, мембрана из пачки примерно также давала нормально расширяться, косяк скорее всего в том что материал крышки плохо клеится. Но не суть, сейчас вытекло все, потому можно и новую жижу попробовать, вплоть и до лигроина, достать на АРЗ не проблема.Ermakoff писал(а):Честно, не помню, 20 кажется.Viktor_62 писал(а):ПМС с какой вязкостью заливал? В этот кон попробую его, мембрану я делал из крышки от чипсов (вроде как, давно было) пока не лазал, весной полезу посмотрю из-за чего все вытекло, отдушину делал, может забилась она чем-то, а может дурная голова забыла оттуда выкрутить винт, который вкручивал чтобы не пролить пока из дому несу.
Мембрана из крышки от чипсов- это ни о чём, она почти не деформируется, в родной же видел какая гофра? Как вариант можно вывести как на авиационных приборах трубку-сапун, чтобы компенсировалось расширение/сжатие. Заодно и заполнять потом будет проще
Вопрос по креномеру
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Вопрос по креномеру
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Серж Воробей
- Двигатель:: 4М40,МКПП СС
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.5 дв
Можешь принимать как инструкцию .А можешь как Ermakoff из крышачек из под чипсов х... городить .витал71 писал(а):поняно.. снять с какого нибудь планера сей девайс,и слить легроинСерж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
доступная инструкция
П-2 94г/в 4М40 МКПП long бодик 6-4см.BF KM2 35/12,5 R15,агрессор 160,Come Up 9500,шноркель,силовик пороги,эл.vorobeysu@rambler.ru тел.8 903 695 95три пять.vo
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Ты хоть глаза протри перед тем как читать, а то городишь тут непонятно что. Крышачки у негоСерж Воробей писал(а):Можешь принимать как инструкцию .А можешь как Ermakoff из крышачек из под чипсов х... городить .витал71 писал(а):поняно.. снять с какого нибудь планера сей девайс,и слить легроинСерж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
- Ermakoff
mamont56, и чего?
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
я ремонтировал так слил остатки жижи ,обезжирил мембрану замазал ее герметиком с верху прожег иголкой отверстие рядом с заводским закачал шприцом глицерин ,нагрел на батарее и заплавил отверстие. на всякий случай замазал герметиком.
- mamont56
больше двух лет ездит...заглушка - пластик 3мм.Ermakoff писал(а):mamont56, и чего?
глицерин медицинский из аптеки, работы на два часа+полдня чтоп клей просох...
не течёт, не расширяется не сжимается, температура тож до фени... хоть мороз хоть жара...
уффф...
люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
- Ermakoff
Ты малость темой ошибся, это в электрику надо, тут только про креномер.artem2121 писал(а):люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
- Ermakoff
Ну давай тогда во все темы будем закидывать, пока бан не получим.artem2121 писал(а):в электрике задавал этот вопрос так с ноября никто и не ответил.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
"Что русскому хорошо, то немцу смерть"mamont56 писал(а):больше двух лет ездит...заглушка - пластик 3мм.
Температура замерзания водного раствора глицерина при его массовой доле 66,7 % - минус 46,5 градусов цельсия
подробнее тут - ttp://www.tmbhim.ru/glycerine5.html
Так вот в Н-Новгороде может он и будет работать, не спорю с Вами, а в Сибири в первую же зиму выдавит самопальную жесткую заднюю стенку.
Я щас сам стою у выбора способа ремонта. Думаю резиновый грибок (без ноги) для ремонта покрышек (или другой кусок резины) пришурупить вместо развалившейся мембраны.
Если получится отпишусь.
А Лигроин буду в аэропорте искать.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- mamont56
быть может...Suhoi писал(а):Что русскому хорошо, то немцу смерть"
вообще то температурный коэфф расширения глицерина - меньше чем спирта,
http://fizik.bos.ru/sravka/tab9.htm
так что про какое то заметное увеличение объёма можно и не думать,
а при температурах под -50 (ужас!) креномер - на мой взгляд не самая главная деталь в автомобиле, про которую следует беспокоится ...
резина+саморезы... будет ли герметично?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Красаучег! Респект и уважуха тебе...слоненог!mamont56 писал(а):
- витал71
кстати Мамонт мне тоже чинил года два назад.. вроде проблем нет,шарик крутитсяКарбафос писал(а):Красаучег! Респект и уважуха тебе...слоненог!mamont56 писал(а):
- Suhoi
Ну вот и я своего приборчика починил.
Способ я придумал следующий:
1. покупаем переходное кольцо для пильных дисков, внешний диаметр 50 мм толщина около 2 мм, внутренний диа. кажется 32.
2. подбираем саморезы (я от компьютерной техники подобрал, запас был) или ещё от чего нить, диаметр около 1-1,5 мм не больше, с плоскими шляпками (не патайные)
3. надфилем делаем 5-6 пропилов по внешней стороне кольца глубиной около 2 мм
4. кладем кольцо на креномер (оно четко входит в паз задней стенки) и отмечаем места пропилов маркером. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ РИСКУ НА ПРИБОРЕ И КОЛЬЦЕ чтоб выдержать соосность
5. соответствующим сверлом сверлим отверстия в пластике прибора
6. ищем резину толщиной около 1-1,5 мм (я купил диэлектричекие перчатки т.к имеющийся резиновый жгут оказался тонким)
7. вырезаем кусок перчатки, кладем кольцо не него и отмечаем маркером места пропилов. И ОПЯТЬ РИСКУ КАК НА КОЛЬЦЕ
8. шилом прокалываем отверстия в резине,
9. проводим примерку и пробную сборку.
10. наносим силиконовый герметик на место контакта, на прибор
11. ложим резину на прибор, кольцо на резину вкручиваем саморезы, сушим и заливаем жидкость.
Заливное отверстие заделываем у кого как оно есть. У меня было оч маленькое (около 2 мм) Я закрутил саморез под который положил колечко диаметром около 3-4 мм из ремонтного набора.
Ставим прибор на место и обмываем это дело.
Бюджет:
1. кольцо - 15 руб
2. перчатки диэлектрические - 250 руб
3. глицерин (5-6 пузырьков по 25 гр) - 60 руб
Бюджет:
1. кольцо - 15 руб
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
А если ничего не заливать , у меня полгода как все вытекло , вроде крутиться все там , только теперь и на мелких кочках дергается .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Suhoi
он на скорость не влияет
- Винсент
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Short Wagon
Кренометр как обычно вытек, решил не заморачиваться над реанимацией прибора (все равно от него толку не много). В итоге решил заменить его вольт-метром, приобрел вот такой за 29$ c eBay.
Потеплеет, буду инсталировать.
- Suhoi
Вот хрень....
Делал, делал, а он окозывается подтикает по шву между половинками корпуса.
думал я убрать этот блок приборов, теперь я его еще быстрее утилизирую и на их место поставлю монитор.
