Страница 1 из 9
ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 15 фев 2008, 10:00
Serg543
Короткий Паджеро 2, мотор 4g64, подошел глушитель Bosal №278557. Оригинал екзист выдавал MR 431662 за 11 т.р. Bosal - 4 т.р
Добавлено: 15 фев 2008, 14:56
марсель
мой вариант: полированная нержавеющая труба диаметром 50 мм, один болтовой фланец, для прикручивания к выпускному коллектору, один резонатор газель, один хомут для глушителя диаметром 50 мм.
при помощи трубогиба делаем полностью новый выхлоп из трубы от выпускного коллектора до заднего бампера. примерно в том месте, где должен быть родной глушитель к заднему концу трубы привариваем газелевский резонатор, и передний конец трубы вставляем в газелевский фланец.
к переднему края передней трубы привариваем болтовой фланец, подходящий к колектору.
привариваем ушки крепления глушителя.
все собираем, вешаем. издим... правда попердывает немного... решается заменой газелевского резонатора на более импортный. пока не подобрал, чтоб был на 50 трубе.., обычно они тоньше...
Добавлено: 15 фев 2008, 18:53
марсель
ага.. я когда обнаружил, что у меня глушак ВЕСЬ местами прогорел и рогнил и прочее, просто западло было его такой гнилой снимать, пытаться открутить гайки и прочее, взял болгарко на куски порезал и вынул... ))
единственное нужно найти более дугой резонатор или глушитель а 50 трубе....
какой глушитель купить?
Добавлено: 14 май 2008, 14:29
de
На экзисте есть Ferroz - $120, Tesh/Bosal/Walker/Koivunen Oy - $160-$190 и оригинальный за $370.
Оригинальный дороговато, склоняюсь к Walker/Bosal, но что странно - на экзисте в наличии очень много феррозов, может именно их и берут? Как у них соотношение цены и качества?
Добавлено: 14 май 2008, 15:55
мальцев игорь
Ставил давно,больше не беспокоит.Цена - качество вполне! Вообще я на Ферроз не жалуюсь,и не слышал жалоб от других.
Добавлено: 14 май 2008, 16:28
de
Кстати, нарыл тут ссылку:
http://www.bosal.com/russia/index.php?action=compare
Не очень хороший отзыв про ферроз, правда, глушак не для паджеро, и ругают их конкуренты...
Добавлено: 15 май 2008, 14:24
de
А как он по звуку? Не шумноват?
Добавлено: 15 май 2008, 16:46
мальцев игорь
Мой не шумит.Тихонько так шепчет....В общем не жалею.
Добавлено: 15 май 2008, 18:32
Pol@ATOM
Себе наверно буду бозал брать. Финостил не очень по габаритам... Встал нормально, но теперь цепляет за дорогу иногда
Добавлено: 15 май 2008, 23:04
Tara
Есть опыт по польскому феррозу. Подошел очень даже хорошо, легко и без вопросов. Примерно через год заметил посторонний шум. От глушителя отскочила с одного угла верхний теплоотражатель. Решил не снимать для подваривания, изготовил винтовой зажим и избавился от дребезга. В это же время на боковой стороне заметил черные точки, равномерно расположенные по длине глушителя - выход газов в местах установки внутренних перегородок. На протяжении еще около года боролся с ними - итоговый результат был не в мою пользу. Еще был прикол - то ли оторвался, то ли прогорела труба глушителя в месте фланцевого соединения. Проблему решил просто, отрезал прогоревшуб часть, отторцевал и развальцевал не снимая глушитель. Так что, думаю, при систематическом наблюдении, ферроз должел прослужить два года, если повезет, то три. Поэтому успехов.
Добавлено: 21 ноя 2008, 19:43
..::PILOT::..
я поставил на коротыша от УАЗА Патриота
Добавлено: 21 ноя 2008, 23:37
vadim82
много переделок?гнуть надо или мона отделаться малейшими напрягами,я просто его ни разу не видел и цену озвучь плиз
Добавлено: 24 ноя 2008, 09:54
Bpar
Заехал на сервис, за 800 рублей вварили новые фланцы в стык левой и правой приёмных труб, заварили глушитель. Уже год езжу без проблем. А ведь тоже хотел покупать босал.
Выхлопная труба Паджеро 2
Добавлено: 22 июн 2009, 08:49
sanches
Подскажите, выделенная часть выхлопной трубы простая труба, или на ней есть глушитель?
Вопрос возник, т.к. на моем П2 эта труба не родная. Прежний хозяин зачем-то сделал выхлоп в бок, и эта часть простая труба с фланцем. Звук выхлопа как у 131 ЗИЛа
Раздражает жутко.
Хочу заказать на екзисте эту трубу, но по картинкам не ясно у каких проиводителей есть там глушитель, а у каких нет.
Что лучше взять: Bosal? Fenno? Walker?
Добавлено: 22 июн 2009, 13:58
sanches
длина и диаметр трубы может как-то влиять на звук и громкость выхлопа?
Глушитель вроде целый, нигде не подсекает, внутри ничего не бренчит.
Добавлено: 22 июн 2009, 14:23
de
sanches писал(а):длина и диаметр трубы может как-то влиять на звук и громкость выхлопа?
Практически нет.
sanches писал(а):Глушитель вроде целый, нигде не подсекает, внутри ничего не бренчит.
Пока не снимешь, может многого не заметить. И глушители разные бывают. Может твой - неоригинал, набитый минватой, которая давно выкрошилась. Весь тракт смотрел? Может сечь где угодно и не заметишь, пока руку не подставишь под нужное место и не почувствуешь поток воздуха.
Добавлено: 22 июн 2009, 14:24
ziko
sanches писал(а):Звук выхлопа как у 131 ЗИЛа Раздражает жутко.
странненько, я потерял болты(да потерял!!! по Карелии) в районе прокладки 13010С Естественно он разъединился, так я ничего и не услышал на ходу. А на улице работал чуть громче обычного, до ЗИЛа далеко. А вообще отлично колхозится от УАЗа Я поставил себе Ижорский...а модель УАЗа в поиске есть, я так не помню
Добавлено: 22 июн 2009, 14:31
de
ziko писал(а):я потерял болты(да потерял!!! по Карелии) в районе прокладки 13010С Естественно он разъединился, так я ничего и не услышал на ходу.
Здесь? Странно, у меня когда тут секло, бубнежь очень характерный был.
Добавлено: 23 июн 2009, 13:09
Sam
sanches
Три недели назад менял основной глушитель, и оконечную часть. Брал Босал. Оконечная часть (отмеченная на твоем рисунке) - простая труба.
Добавлено: 23 июн 2009, 14:51
Sam
sanches
Bosal 339-157 Насадка на глушитель - 561,68 (это и есть труба с твоего рисунка)
Mitsubishi MB 651830 Кронштейн глушителя - 309,71
Bosal 256-790 Прокладка системы выхлопной - 101,20
Bosal 278-557 Глушитель задняя часть - 3 389,12
Это на КОРОТЫША.
на длинную базу вроде как только прокладка и Глушитель задняя часть подходят.
Не думаю, что на длинный насадка намного дороже.
З.Ы.
Босал встал как родной.
