Страница 14 из 33
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Добавлено: 11 дек 2010, 12:19
Vad
ltm писал(а):kasanova Piter писал(а):еще раз по задним колодкам на 2ого пыжа.ставлю от ваз 2108,но немного дорабатываю(ибо они поменьше по бокам и сильно гремят,а так же не плотно сидят)сваркой навариваю по бокам по 5мм метала,потом шлифую болгаркой и они становятся как родные,естественно нужно отпилить пружинку сверху.как шаблон взять старую родную колодку,что бы не парится готовлю сразу по 4комплекта,что б хватило на год,остается только поменять что по трудоемкости 30 мин.цена вопроса 200руб за комплект .отъездил на таких около года..по эффективности не хуже родных.по ресурсу так же,диски не жрут.
Зачем? Наши задние колодки подходят до кучи машин поэтому они совсем дешевые, есть меньше десяти баксов.
например...
Добавлено: 12 дек 2010, 19:41
ltm
Это далеко не все, у меня сзади стоят СКТ, впрочем их не рекомендую- повизгивают.
Добавлено: 12 дек 2010, 22:07
Jenek
Купил второй раз наши TSN мне понравились, хватило на полгода (с учетом изношенной скобы, износ наискосок)
Добавлено: 13 дек 2010, 08:15
hha
тоже их взял, на запас...
Добавлено: 13 дек 2010, 10:54
Vad
а я кашияму ставлю. есть подозрение что изнашиваются быстро. но грешу на суппорта
Добавлено: 24 дек 2010, 15:44
витал71
опора вискомуфты на 74 мотор
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=66768
не мог остаться равнодушным
ролик гура, подшипник стоит NSK №6301DU2,меняеться,шайбу на сварку .все ок
Добавлено: 27 дек 2010, 01:39
molotok59
Пыльник рулевого наконечника поставил HYUNDAI 56828 38000 (Соната кажись, 60 рэ)-идентичный натуральному от Мit. Запрессовывал отрезком трубы в тисах. Пыльник верхней шаровой опоры поставил от нивы-2123 (50 рэ). Пыльник пневмопривода отключения правой полуоси: у мну стоял кусок шланга от противогаза.
Добавлено: 27 дек 2010, 20:00
Passim
Фары круглые без переделок на Pajero 2 подходят камазовские, только лампы с цоколем R2 нужны.
Добавлено: 27 дек 2010, 22:16
SNK979
Шланг сцепления MB012254
можно заменить на передний тормозной шланг от Тойота Ландкрузер 80.
Каталожный номер 90947-02612.
Конец с резьбой под штуцер пришлось укоротить на 3 мм.
и на всякий случай отрезал фиксатор
Спасибо за наводку HiTEX и Jenek.
Поиск рулит!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8F#p670666
И ещё, вот такой "заветный" ключик очень помог
Покрупнее можно посмотреть здесь:
http://pajero4x4.ru/fgallery/thumbnails.php?album=2553
Добавлено: 28 дек 2010, 16:57
Jenek
Ключик вещь, со шлангом от крузера так и езжу, все ок
Добавлено: 05 янв 2011, 13:55
Александр Соболь
Jenek писал(а):Это я и сам вижу, а кто их конкретно заказывал? а то на них никакого описания нет, экзист бывает ошибается
Купил что то типо этого ZM698 / ZM4698 клейма подключения провода управления шире раза в три(!) ну это можно сточить или клейму на проводе перепаять , в остальном не сравнивал(брал на всякий случай)
Добавлено: 07 янв 2011, 00:02
PREDIATOR
Передок взаимо заменяемый с HYUNDAY TERRACAN.
Добавлено: 07 янв 2011, 00:29
Ermakoff
PREDIATOR писал(а):Передок взаимо заменяемый с HYUNDAY TERRACAN.
Очень сильно сомневаюсь...
Добавлено: 08 янв 2011, 00:16
kir007
но визуально то похоже.
Добавлено: 10 янв 2011, 11:08
Симпсон
Ребята, а подскажите, от чего подходит сетка топливозаборника на дизель? У меня рваная, а мне без нее неуютно. Никто от других машин не ставил? На корейцев у нас проще заказать...
Добавлено: 10 янв 2011, 17:15
Ararat
Здрасте говорилось про совместимость колодок на передок от газ3110 или Газель,а задок от нивы ,кто нибудь пробовал,какие доработки если можно с фото
Добавлено: 10 янв 2011, 17:57
kir007
про колодки ищи в этой теме. А вообще задние колодки от ВАЗ-2108 подходят, нужно только скобу балгаркой срезать.
Добавлено: 12 янв 2011, 20:12
tigriao
подскажите кто знает пожалуйста купил себе пыжика в кузове L049G с высокой крышей 87 года резинки уплотнителей дверей практически все отходят из за того что порваны отверстия для пистонов. Подходят ли от российских машин уплотнители?
Добавлено: 12 янв 2011, 20:22
Ermakoff
Сколько-ж уже можно... Ну не для вопросов эта тема, а для сборника ответов. Вопросы в ветках задавайте, а в эту тему сваливатеся полученный опыт, подтверждённый немалым сроком эксплуатации.
20 страниц блин, найти что-то нереально, 90% флуда....
Добавлено: 13 янв 2011, 09:01
BES77
Ermakoff
+100-почистить бы не мешало бы
