Чем шприцевать Паджеро
Добавлено: 16 мар 2004, 18:52
Aleks
Уважаемые господа!
Чем нужно шприцевать подвеску, а то умная книжка
не признается.
С благодарностью.....
Добавлено: 16 мар 2004, 18:56
Alex_DFG
Литолом наверно, а чем еще?
Добавлено: 16 мар 2004, 18:58
Romik
Alex_DFG писал(а):Литолом наверно, а чем еще?
да-да и почаще не 15 тык как написанно
а 5-10 лучше !
Добавлено: 16 мар 2004, 19:04
DarkTom
я шприцую импортной синей литиевой смазкой.
Смазка N:158
Мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120'С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при хорошем уплотнении не требует замены в течении всего срока службы узла. Используется для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра и т.д. Литиевая смазка, содержащая противоизносную присадку фтолационид меди, придающий характерный синий цвет
Добавлено: 16 мар 2004, 19:08
Aleks
Была уменя банка Литола, еще от М-412 осталась.
Мне казалось, что фирмачи придумали что-то более толковое.
Добавлено: 16 мар 2004, 19:20
Женя
Я тебе завтра телефончик кидану, на Печерске, подъехал, подняли, зашприцевали, отдал 5 гришек и поехал дальше :)
Добавлено: 17 мар 2004, 08:38
Вит
Aleks писал(а):Была уменя банка Литола, еще от М-412 осталась.
Не вздумай крестовины литолом мазать,только синей смазкой :!: :!:
А подвеску можно и литолом.
Добавлено: 17 мар 2004, 10:04
Romik
Синий это какой ? Как называется ?
Добавлено: 17 мар 2004, 11:03
Вит
Я пользуюсь Mobil HP 222, она в круглых тубах по 400 гр расфасована
Добавлено: 17 мар 2004, 12:12
@ndrey
извените, я только недавно стал "танкистом", у меня вопросик, где ещё, помимо шаровых опор, находятся штуцера для шприцевания?
Добавлено: 17 мар 2004, 13:31
Вит
Armageddon писал(а):извените, я только недавно стал "танкистом", у меня вопросик, где ещё, помимо шаровых опор, находятся штуцера для шприцевания?
На всех крестовинах и на рулевых наконечниках
Добавлено: 17 мар 2004, 15:54
Динго
Вит писал(а):На всех крестовинах и на рулевых наконечниках
А также на осях верхних и нижних рычагов передней подвески.
На карданах еще в шлицевое неплохо смазку добавлять.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 17 мар 2004, 15:56
Вит
Дмитрий из СПб писал(а): А также на осях верхних и нижних рычагов передней подвески.
Из СПб, Дмитрий
На П-2 такого вроде нет :roll:
Добавлено: 17 мар 2004, 22:09
@ndrey
сенкс
Добавлено: 19 ноя 2005, 23:07
Expert
Вот руководство по применению специальных смазок в конкретных узлах автомобиля:
http://www.huskey.com.ua/Rukovodstvo.pdf
Смазки, практически, все синтетика, производятся в Штатах, поставляются на конвееры Форда, Крайслера, Тойоты и т.д. Недавно появились в Москве и в Киеве.
Добавлено: 20 ноя 2005, 15:00
Chairman
Из СПб, Дмитрий
А на верхних шаровых? Забыли? :)
Добавлено: 21 ноя 2005, 07:11
Роман
а у меня шаровые без тавотниц :cry:
мастер сказал, шо не оригиналы вроде стоят, мож корейские
Добавлено: 27 мар 2007, 23:18
Джерик
а если обычным солидолом прошприцевать что будет? хужето не будет если вообще не шприцевать то лучше солидолом? а шкворень в газели мы вообще отработкой шприцевали....
Добавлено: 16 авг 2009, 18:08
Arie
А можно про сам процесс шприцевания,по подробнее,для новичков,пойск курил,не нашёл,все говрят что нужно шприцевать и чем,а вот как.......? :roll:
Добавлено: 17 авг 2009, 08:57
Андрей Витальевич
....какая то синюха MOBIL в инструкции сказано,для игольчатых подшипников,рулевой трапеции,шкворней ...влаго защищённая,долгосохраняющаая свойства в агрессивной среде.Белый круглый пинал-туба с выдавливающимся дном и двумя пластиковыми насадками.масса этой мази 1000г.
