Помогите разобраться с топливным баком!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Tourer986
Двигатель:: БензинV6
Мой автомобиль(и):: MMC P II
Сообщение Tourer986 » 29 май 2014, 12:52
Привет всем. Заранее извеняюсь если такая тема была или где-то обсуждалась. Уже почти неделю ищу на форуме ничего подобного не нашел. Предистория: Паджеро 2, (5-ти дверка, 6G-72/ 12 кл.) 1994 год, решил поменять топливный бак, т.к. пахло бензином и когда меняли насос почти все шпильки сгнили. Нашел контрактный бак, состояние по моему мнению даже очень, снял старый и был немного в шоке, некоторые трубки сгнили, в т.ч. и на баке, молчу уже про заливную горловину. Думал сейчас поставлю и поеду не тут то было, баки то отличаются друг от друга (фото будет позже загрузить не могу, пишет не тот формат). Сама суть вопроса: как поставить контракт может кто сталкивался, а то владею Паджериком недавно как сделать не знаю. У меня с насоса две трубки выходили, на новом четыре, адсорбера нет, судя по книге на контракте они сверху на баке. Как понял новый бак с Паджериков ближе к 2000 года, может поэтому они отличаются, подойдет ли он? Помогите дельным советом, а то жена без машины осталась. Заранее спасибо :)
ММС Pajero II, 94 г.р., 6G72, АКПП
Toyota Mark II - 96 г.р.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 9 раз
Re: Помогите разобраться с топливным баком!!!
Сообщение Max0403 » 30 май 2014, 18:31
Баки то по форме похожи? Если да, то ставь и шланги подачи и обратки подключи куда нужно, остальные два выхода заглуши.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Жипер » 30 май 2014, 18:47
Max0403 писал(а):Баки то по форме похожи? Если да, то ставь и шланги подачи и обратки подключи куда нужно, остальные два выхода заглуши.
Да.
Новый бак от мотора GDI.
Поставь свой насос и подключи 2 трубки как сказал Макс.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Tourer986
Сообщение Tourer986 » 30 май 2014, 23:07
Да.
Понял. На днях попробую, отпишусь. Спасибо за инфу.
Max0403
Сообщение Max0403 » 30 май 2014, 23:10
Пожалуйста, главное результат)))
Максим
Tourer986
Сообщение Tourer986 » 31 май 2014, 22:32
Tourer986 писал(а):
Да.
Поставил бак, две трубки соеденил между собой, а две подсоеденил к трубкам. Попробовал завести и оказалось, что топливная трубка подачи сгнила и обломалась, в итоге буду покупать трубки и потом пробовать.
