Страница 1 из 4
Стук в рулевом!
Добавлено: 07 мар 2006, 06:37
sem_tom
При езде по мелким кочкам появился стук который отдает в руль..... когда стоишь если покачать руль из стороны в сторону и в это время держать тормоз то ногой ощющаются небольшие щелчки ...при езде по кочкам в тормоз ни чего не отдает только по рулевой колонке.... мне один знакомый посоветовал подкрутить контрагайку что в рулевом управлении
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E170000640 Код её вроде MB 166197 Действительно дело в ней или рыть глубже???
Добавлено: 09 мар 2006, 16:11
SVN
Стук может исходить еще и от карданчиков, коих, если не ошибаюсь, две штуки, по дороге от рулевого колеса до гидроусилителя.
Добавлено: 09 мар 2006, 17:02
kostya
SVN писал(а):Стук может исходить еще и от карданчиков, коих, если не ошибаюсь, две штуки, по дороге от рулевого колеса до гидроусилителя.
Может ты имеешь в виду рулевой вал, который состоит из двух половинок? Только он идет от рулевого колеса к рулевому редуктору.
Добавлено: 09 мар 2006, 17:20
sem_tom
kostya писал(а):SVN писал(а):Стук может исходить еще и от карданчиков, коих, если не ошибаюсь, две штуки, по дороге от рулевого колеса до гидроусилителя.
Когда руль на кочках мотает вот тогда по рулю чувствуется что.. стучит... карданчики вроде в норме как их неснимая проверить.....???
Добавлено: 10 мар 2006, 01:13
дрон
Скорей всего втулка опорная рулевого вала чуть выскочила
Добавлено: 10 мар 2006, 01:30
дрон
Добавлено: 10 мар 2006, 02:02
марсель
сама баранка рулевая не болтается?
) если болтается - ее и подтянуть. большие гайки под кожухом.
Добавлено: 10 мар 2006, 09:49
sem_tom
марсель писал(а):сама баранка рулевая не болтается?
Баранка то нет но вот такое ощущение что именно где то в этой колонке...сегодня гляну...
Добавлено: 13 мар 2006, 00:41
Sineus
Было то же самое, особенно при переезде через рельсы. Лечится заменой рулевой колонки. Она неразборная. Разбиваются подшипники рулевого вала. Сначала грешил на кардан промежуточного вала, поменял - без результатата.
Добавлено: 13 мар 2006, 07:34
Chairman
Sineus писал(а): Она неразборная. Разбиваются подшипники рулевого вала.
"То, что один человек построил, другой завсегда разломать сможет"
Вопрос времени и умения. ИМХО
Добавлено: 13 мар 2006, 22:27
ПСВ
Вопрос времени и умения. ИМХО"
Браво !!!
Подход, типа "меняй в сборе" у меня вызывает вопрос, а не хочет ли советчик сменить сразу всю авто ?
С Ув. Сергей.
Добавлено: 15 мар 2006, 15:09
SoundThunder
Может быть еще сошка. У меня такие же почти симптомы были, когда по мелким кочкам ещешь - глухой повроряющийся стук раздавался. Разобрали, поставили на заводе спец.кольца-накладки на сошку. Вроде помогло.
Добавлено: 17 мар 2006, 08:08
sem_tom
Подтянул я кнтрогайку! вот что теперь стало- в руле раньше был свободный ход а сечас его нет ...руль перестал болтатся ... стук притих...но все же прослушивается.... при чем раньше как будто сама колнка стучала а теперь ваще не пойму...чувствую что стучит но как то глухо.... сегодня специально по кочкам покатаюсь..буду прислушиватся !
Добавлено: 17 мар 2006, 13:04
марсель
сильно не переусердствую по кочкам то.. резинки разобьешь в подвеске - будет сильнее стучать
) шутка. с долей правды.
Добавлено: 17 мар 2006, 17:13
chameleon
у меня не стучит, но руль гуляет влево вправо, т.е. люфт большой до того как колеса повернуться. Что надо подтянуть чтобы это убрать?
Добавлено: 18 мар 2006, 12:04
sem_tom
chameleon писал(а):у меня не стучит, но руль гуляет влево вправо, т.е. люфт большой до того как колеса повернуться. Что надо подтянуть чтобы это убрать?
Подтянуть надо контрогайку на рулевой рейке - это
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E170000640 код её вроде MB166197
Добавлено: 20 мар 2006, 10:23
chameleon
А можно чуть подробнее для несведущего, где на этой картинке деталь с таким номером? там все на 46 начинается
Добавлено: 20 мар 2006, 10:28
chameleon
нашел. я так понимаю надо просто руль снять?
Добавлено: 20 мар 2006, 10:43
sem_tom
chameleon писал(а):нашел. я так понимаю надо просто руль снять?
Не ничего снимать не надо.... остабь конрагайку там в роде головка на 14 точно не помню.... и подтяни шток отверткой.... Если не понял где ..это , открой капот посмотри куда идет рулевая рейка вот там куда она вхоит с верху и стоит эта контракаяйка она держит шток чтобы не откручивался....вот его и подтягивая...я затянул до упора.. руль перестал болтаться...
Добавлено: 20 мар 2006, 10:45
chameleon
спасибо! вечером залезу
