Стук в рулевом!
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
chameleon писал(а):у меня не стучит, но руль гуляет влево вправо, т.е. люфт большой до того как колеса повернуться. Что надо подтянуть чтобы это убрать?
Подтянуть надо контрогайку на рулевой рейке - это http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E170000640 код её вроде MB166197
chameleon
Сообщение chameleon »
А можно чуть подробнее для несведущего, где на этой картинке деталь с таким номером? там все на 46 начинается
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
chameleon
нашел. я так понимаю надо просто руль снять?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
chameleon писал(а):нашел. я так понимаю надо просто руль снять?
Не ничего снимать не надо.... остабь конрагайку там в роде головка на 14 точно не помню.... и подтяни шток отверткой.... Если не понял где ..это , открой капот посмотри куда идет рулевая рейка вот там куда она вхоит с верху и стоит эта контракаяйка она держит шток чтобы не откручивался....вот его и подтягивая...я затянул до упора.. руль перестал болтаться...
chameleon
спасибо! вечером залезу
kostya
Сообщение kostya »
Это поможет уменьшить "болтание" руля, но стук в рулевой колонке это не уберет.
Pajero 6g72 24v 1999
chameleon
у меня стука нет. просто в это теме проплыло что был убран люфт, вот и решил уточнить чем.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
kostya писал(а):Это поможет уменьшить "болтание" руля, но стук в рулевой колонке это не уберет.
А уменя он есть((( в среду на подьемнике подниму...буду смотреть может где нибудь с подвески идет...
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Был такой же стук в колонке и люфт см 4-5 по рулю. Оказалось - разбились шлицы на рулевом валу, где плавающее соединение для регулировки наклона. Т.к. вещь неразборная - взял на разборке всю рулевую колонку за 100 уев до самого редуктора, все стало в идеале.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
KB
Сообщение KB »
kostya
Сообщение kostya »
Kirill 6G72 писал(а):Был такой же стук в колонке и люфт см 4-5 по рулю. Оказалось - разбились шлицы на рулевом валу, где плавающее соединение для регулировки наклона. Т.к. вещь неразборная - взял на разборке всю рулевую колонку за 100 уев до самого редуктора, все стало в идеале.
А руль нужно снимать при замене? А если в руле подушка? А если не дай бог выстрелит?
KB
Сообщение KB »
Конечно снимать, ведь меняется весь рулевой вал. А подушку ааааккурааатненько отсоединяешь:)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
То Kirill: Что то я немного не догнал... это которое по середине прекрыто пыльником??? То kostya: Падушка не выстрелит, ну если ты там чего не замкнешь)) она стрельнет если по датчику шарахнуть а они на морде и еще где нибудь.... в обе лучше возьми посмотри мануал там подробно описана как сделать чтобы она не стрельнула...
alex30
Сообщение alex30 »
у меня уже достаточно давно такая проблема, при нажатой педали тормоза при вращении немного руля влево-вправо слышно стук и этот стук отдает в ногу, ну и стук слышно при движении по неровностям и пр.
sem_tom, у тебя получилось решить проблему?
Montero III LTD, 3,5 л., 2002
sem_tom
Сообщение sem_tom »
alex30 писал(а):у меня уже достаточно давно такая проблема, при нажатой педали тормоза при вращении немного руля влево-вправо слышно стук и этот стук отдает в ногу, ну и стук слышно при движении по неровностям и пр.
Пока руки не дошли... на след. Неделе еду в Автосервис. Потом отпишусь!
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Когда у меня был П2 было тоже самое. Сначала думал маятник - поменял, потом в сервисе сказали, что кардан - поменял, чуть улучшилось, но не пропало. Осталось грешить на колонку или рейку, но я не стал заморачиваться и ездил довольно долго, сейчас другой человек катается - вроде последствий нет.
Rustam
Сообщение Rustam »
тоже такое было загонял брат на сто на какое то время пропало потом опять :(
MMC Pajero 2.5 4d56 1995, BFG 31*10.5
правый руль!
@ndrey
Сообщение @ndrey »
У меня абсолютно тоже самое. Потом выяснил, люфт на крестовине рулевого вала если смотреть из моторного отсека, то он прямо около стенки, отделяющей моторный отсек от салона, под вакуумником.
Теперь думаю как поменять рулевой ва самому, туда хрен подлезешь.
Сейчас обзваниваю разборки на наличие.
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
@ndrey
Сообщение @ndrey »
чёта мне сказали, что от непереходной П2 на переходную П2 рулевой вал не подойдёт :shock:
дайте пожалуйста VIN у кого прямые крылья, я хоть некоторые запчасти сравнивать буду.
@ndrey
Сообщение @ndrey »
вообщем сейчас разобрал что смог, с крестовинами всё ок. А люфтит внутри рулевой колонки, т.е. в трубе проходит вал и как будто посередине есть шлицевое соединение - оно и люфтит. Тока зачем надо было там что то делать, не могли спошной чтоли сделать?
