Заклинил замок зажигания. Что делать?
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Заклинил замок зажигания. Что делать?
Когда перебереш и промоеш вставиш все сикретки как были .Вставь ключ и смотри чтобы все секретки были заподлицо если какая выпирает выше других значит она подношена Я обычно подбираю другую их целая банка ну а вам лучше нетфелем сточить эту разницу только выташети секретку чтобы повторно замок не пришлось промыват. Можно шилом или ножом провести линию на секретке сколько точить чтобы каждый раз не примерять Дебаркадер разбирай замок пока не позно если повернеш ключь чтобы выташелся потом пройдется весь замок снимать а так нежми фиксатор и выташи лечинку сними стопор он с зади только вставь ключ чтобы секретки не улетели и как я выше написал сделай ревизию.Многие комерсы часто открывает коробки ключем проведя по скотчу потом приезжают замок не поворачивается у магазита встал Едиш разбираеш и удивляешся как он ещо работал секретки до 1.5мм торчат сношен ключ Спрашиваеш а двери открывает пробуют нет потому что сигой пользыются .Приходится по замку делать новый ключь.НЕ ЭКОНОМТЕ СДЕЛАЙТЕ ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ И ХРАНИТЕ ДОМА КАК ОБРАЗЕЦ.Некого обидеть не хотел просто совет.И не лейти взамки тормозуху.вдшку и прочие жидкости если замок замерз есть спецыальнае жидкости для разморозки они на спирту.Пока писал уже пару замков бы отремонтировал легчи работать чем писать.Удачи всем спрашывайте всегда помогу советом правда.
pajero 2.8 япониц коротыш
Дебаркадер трос который идет на муфту как писал Pawel74 Тоже блокирует ключь Попробуй рычаг автомата двинуть вперед и повернуть ключь. Бывает люфт троса .Если ключь повернется Смотри трос.
- Дебаркадер
Спасибо за советы, но у меня не автомат, и ключ вынимается в любом положении. Т.е. я оставляю режим АСС, когда машина на стоянке.
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
А вот этого, насколько понимаю, быть не должно, видимо замок уже устал.Дебаркадер писал(а):Спасибо за советы, но у меня не автомат, и ключ вынимается в любом положении. Т.е. я оставляю режим АСС, когда машина на стоянке.
- Владимир Васильевич
- Мой автомобиль(и):: Ваще черный мантеро 3
Было у меня такое на стареньком Аккорде-вылечил изготовлением нового ключа,но более полного,т.к. старый был уже обмылком.Должно помоч,если в замке не свернуты фиксаторы.Ermakoff писал(а):А вот этого, насколько понимаю, быть не должно, видимо замок уже устал.Дебаркадер писал(а):Спасибо за советы, но у меня не автомат, и ключ вынимается в любом положении. Т.е. я оставляю режим АСС, когда машина на стоянке.
Дебаркадер Что гадать разбирай замок.К стати как ключь дверные замки открывает .Если да то разбирай замок и смотри сикретки.
- XAPOHOB
- Мой автомобиль(и):: P2 5d 6G72 '93
Подниму тему.
Потерял ключ. Он был единственный. Сейчас замок зажигания в положении LOCK, руль пока не крутил чтобы он не заблокировался.
Можно ли вытащить замок зажигания без лишних движений?
Для себя сейчас вижу варианты:
1. Выкручивать и если не прокатит, то высверливать болты-обломыши и далее неспешно думать что делать с замком. Но ездить уже будет можно.
2. Высверливать фиксатор личинки (он, собака, проворачивается, но что-то делать надо), вытащить личинку и опять же неспешно думать.
В ощем ключевая проблема в разблокировке рулевой колонки, т.к. контакную группу уже снял и заводить и пр. могу напрямую.
Есть какие рецепты?
Есть какие рецепты?
Pajero2 '93, 6G72 12v., 5d, МКПП, SS, R/D Lock, BFG AT 31x10,5 R15
Всегда говорю клиентам .НЕ ЭКОНОМТИ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАПАСНОГО КЛЮЧА,Выкрутить заломыши на замке проще с помощу керна.Сперва набиваеш перпиндикулярно заломыщу где то посоридине конуса глубокую вмятину А потом немного подуглом ставиш керно во вмятину и не сильными ударами откручиваеш заломыш как он пойдет переходи к следующиму.Возвожно прийдется уронить Рулевую колонку чтобы подлезть к заломышам.Фиксатор тоже керниш по центру на снятом замке и плоской отверткой натягиваеш личинку на вытаскивание и высверливаеш фиксатор сверлом на 4.5 -5.0мм тонким лучше не сверли а сразу большим на глубину 3.5 -4.0мм если машает оставшийся заусенец на фиксаторе пробей их подходящим бородком .Когда вытащиш личину то фоксатор подравняй по плоскости натфилем и накерни по соридине удерживая фиксатор узкогубцами просверли отверствие под резьбу 2.5мм нареж резьбу хватает 2 -3мм глубиной подбири винт с цилиндрической головкой высотой 3мм. Сточи лишнию резьбу оставь резьбы чтобы закрутился в плотную с фиксатором .Капни сепер клея немножко и закрути винт.Фиксатор востоновлен.На личинке с торца сними стопор и вытащи среднию часть с секретками только акуратно чтобы они не выпали .на бумагу попорядку выташи все сикретки и пружинки не попутай местами можно шилом пронумеровать и зарисовать как и где какая стояла.Теперь берем заготовку вставляем в пустой замок и острой иглой чертим на ней начиная с крайней (которам стояла в конце личинки)сикретки полоску чтобы знать место сикретки.пружинки смаж литолом что бы повыпадали .Вставляеш крайнию секретку с пружинкой вставляеш ключ (заготовку) и смотриш на сколько она выступает натфилем круглым протачиваеш канавку на том мести где начертил иглой сперва с одной стороны потом с другой .Сразу глубоко не точи что бы не переборщить и не испортить заготовку .Когда подгониш первую что бы сикретки были заподлицо и не торчали размичаеш следуюшию. а первая остается не своем мести.Кагда подгониш вторую тоже оставляй не своем мести и так попорядку весь. замок .Чтобы личинки не выпадали как и пружинки смаж литолом но когда все подгониш и провериш что сердечник проворачипается и не одна сикретка не ципмяет разбири все и промой бензином ч тобы смазки не осталось на секретках будет попадать пыль на смазку и замок начнет заедать Сикретки невздумай пилить точи только заготовку иначи ключь к другим замкам не подойдет .Главное акуратно и без спешки.У меня на вскрытие машины. снятие замка .и изготовление ключа с последуюшей сборкой уходит 1-1.5часа .конечно в присудствии хозяина машины.Чуть не забыл вместо заломышей можно поставить винты которые держат грибенку на дверных замках прикрученых на стойке они под потай есть под шлиц а есть под многограник (филипс кажетса называются) Вот они хорошо подходят и у угонщиков не всегда под рукой им проще замок отмомать.Что не ясно спрашивай .Удачной ювилирной работы устал пичатать.
- XAPOHOB
Джеки, весьма благодарю.
Не ожидал скорый ответ поэтому все сломал ужо сам.
Личинку выташил, высверлив ее фиксатор... Попутно пришлось обкромсать чуть отверстие в силуминовом корпусе под этот фиксатор, т.к. он прокручивался.
Пока все решается отверткой (всмысле заводить), но буду восстанавливать.
Если не куплю комплект личинок, то буду делать по указанной технологии.
Еще раз спасибо за советы/рекомендации.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: был surf в 130 кузове 2lt, теперь pajero 2 4D56 коротыш 93 г.в. левый руль
совет тем кому влом разбирать замок. у меня на коротыше бывает подклинивает. на нейтраль и руками машино протягиваю сантиметров 40. расклин сам снимается. и коротыш не шибко тяжелый
Ba-Gun утебя автомат или коробка.Если автомат ручку на парковку и попробуй надави вперед и повернуть ключь.Значит заедает не сам замок а блокератор с замка идет трос на ручку переключения передачь.
Странно на механике замок не как не связан с движением авто.
- Arbat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Подскажите, о какой фиксаторе речь?Джеки писал(а):Если ключь в замке проворачивается то работы минут на 20.Поставь кльч на АСС нажми фиксатор и выташиш середину Разбери промой и не смазавай ни чем А ты еше вдэ побрызгал и вся грязь забила секретки .Лучше сейчас исправить чем потом весь замок снимать.Удачи.
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
Фиксатор расположен в углублении на корпусе замка если смотреть снизу .Цилиндр диаметром 4мм вот его нужно утопить (загните кончик электрода диаметрол 3мм длиной 20мм им удобно нажимать)Ключ на АСС
и тогда вытащится сердечник
- Arbat
найти фиксатор и вытащить замок - оказалось делом пяти минут.
далее снял "стопорное кольцо" - вытащил личинку....
промыл в бензине.
далее внимательно осмотрев личинку, заметил что мешает нормально проворачиваться одна секретка.
на это ушло более 30 минут - большая часть времени на изучение механизма замка (до этого не разбирал замки такого типа)
я ее вытащил вместе с пружинкой - теперь все ок.
в связи с этим вопрос - насколько это правильно? или надо ее подточить и вернуть обратно?
и зачем в личике еще два "камня" неправильной формы, ближе к наличной стороне?
промыл в бензине.
_________________
Если секретка выступает не больше 1мм то можно .Убрав одну секретку вы теряете секретность замка в несколько тысяч комбинаций .В ставь секретку на место вставь ключ и иголкой прочерти по секретке сколько надо сточить.Выташи ее и натфельком сточи в самом замке не желательно пыль плохо вымывается.Можно все секретки по очереди потереть на наждачке ( нулевке )обе стороны чтобы снять заусенцы и окислы (без фанатизма) Промыть и не смазывать .Камни при вставленом ключе снимают блокировку замка ( Это типа коромысла подпружиненого)и не дают стиратся личины замка а только ключу.Удачи.
- Arbat
Спасибо - на праздниках займусь. Операция - "возвращение секретки"
_________________
- Arbat
выше по теме уже все описано подробно и детально
поэтому только фото
сбор в обратной последовательности
поэтому только фото
_________________
Arbat Промыл на совесть аж блестит .Спасибо за фото .У меня не получается вставлять фото .При незначительном заедании замка проще разобрать и все промыть .Количество грязи вас просто удивит .Если одна или несколько секреток выступают не больше миллиметра и у вас нет донорского замка откуда их взять .Натфельком сточить заподлицо но не на самом сердечнике а вынув предварительно прочертить иголкой сколько выступает секретка.Всем удачи.
