Заклинил замок зажигания. Что делать?
- Arbat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Re: Заклинил замок зажигания. Что делать?
найти фиксатор и вытащить замок - оказалось делом пяти минут.
далее снял "стопорное кольцо" - вытащил личинку....
промыл в бензине.
далее внимательно осмотрев личинку, заметил что мешает нормально проворачиваться одна секретка.
на это ушло более 30 минут - большая часть времени на изучение механизма замка (до этого не разбирал замки такого типа)
я ее вытащил вместе с пружинкой - теперь все ок.
в связи с этим вопрос - насколько это правильно? или надо ее подточить и вернуть обратно?
и зачем в личике еще два "камня" неправильной формы, ближе к наличной стороне?
промыл в бензине.
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Если секретка выступает не больше 1мм то можно .Убрав одну секретку вы теряете секретность замка в несколько тысяч комбинаций .В ставь секретку на место вставь ключ и иголкой прочерти по секретке сколько надо сточить.Выташи ее и натфельком сточи в самом замке не желательно пыль плохо вымывается.Можно все секретки по очереди потереть на наждачке ( нулевке )обе стороны чтобы снять заусенцы и окислы (без фанатизма) Промыть и не смазывать .Камни при вставленом ключе снимают блокировку замка ( Это типа коромысла подпружиненого)и не дают стиратся личины замка а только ключу.Удачи.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Arbat
Спасибо - на праздниках займусь. Операция - "возвращение секретки"
_________________
- Arbat
выше по теме уже все описано подробно и детально
поэтому только фото
сбор в обратной последовательности
поэтому только фото
_________________
Arbat Промыл на совесть аж блестит .Спасибо за фото .У меня не получается вставлять фото .При незначительном заедании замка проще разобрать и все промыть .Количество грязи вас просто удивит .Если одна или несколько секреток выступают не больше миллиметра и у вас нет донорского замка откуда их взять .Натфельком сточить заподлицо но не на самом сердечнике а вынув предварительно прочертить иголкой сколько выступает секретка.Всем удачи.
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Модель PAJERO II
Maksim66 писал(а):Ключ вставляется, но не проворачивается. Заклинило намертво. как его можно разобрать или он не разборный? помогите чем могите
Клинил у меня замок так пару раз, вставляешь ключь и не поворачивается вообще мертво.
Лечил так:
вставляешь ключ и еб*нуть чем нить не со всей силы естественно, а любя, в глубь.
там не поворот клинит, а вдавливание ключа.
причем было первый раз гдет года четыре назад, а второй гдет год назад.
всю тему не читал, но смотрю пишут разобрать разобрать, а с компрессора продуть не судьба ?
я думаю даже химию едкую залить можно и продуть полюбе грязь какая-то вылетит, но это перед разбором.
Может много времени сэкономить
flashEL Бить по ключу не советую .Если ключь войдет глубже то секретки не займут свое место и их можно замять.На счет вдавливания .Там стоит фиксатор (Arbat назвал их камнями) который подымает коромысло (след от коромысла хорошо видно на пред последнем фото полоса про черченая рядом с углублением где стоит камень) .По краям камня в личине со временем образуется выборка так как метал мягче .вот она и не дает провернуть ключь Можно поправить натфелем .На счет продуть зачем при порваном пыльнике на приводе его промывают может проще продуть или химию едкую залить .Если вы хоть раз разбирали личину то знали бы какие там слабые пружинки и сами секретки из латуни со временем уже окисленые.Добавь химии и замок на помойку .Грязи со временем набивается много все оседает внутри не дает секретки утапливатся и они начинают стиратся.Вся пыль тоже там осидает .Многие при заедании льют вэдешкой или другой химией грязь раскисает и ключь перестает подходить к замку бывает до шести секреток до 1мм сношены.Вот и сэкономили .Приходится снимать замок целиком высверливать фиксатор и вынимать личину.А потом все это востанавливать .По этому я говорю как бывает что бы люди не попадали на лишние деньги .Позавчера три замка пришлось делать правда не наши а два с хонды и один с кантера.Вот на хонде япошки во бще изврашенцы.Личина на каленых штифтах посажена без дрели и кучи сломанных сверл на 2мм ни как не разбиреш.
да разбирал я замок багажника клинивший, на самом деле на мой взгляд, реально в данном случае проще грубыми методами, а как сломается или отверткой начнет заводиться, поменять полностью личинку.
замок зажигания не разбирал, посмотрю тему вашу м.б. пойму, как и почему у меня клинил.
насколько я помню именно вдавливания не происходило на 2-3 мм ), там как бы вдавливается и уже потом поворот.
от времени никуда не деться.
да и второй раз замок у меня заклинил очень далеко от дома, и выбора особо не было,
и скажу честно, заклинит третий раз использую тот же метод.
- Двигатель:: g674
- Мой автомобиль(и):: montero
Джеки добрый день,подскажите,в замке появилась выработка,где вал личинки вставляется в промежуточный вал,который входит в контактную группу и из-за нее поворот ключа не докручивает контактную группу.Лечится ли это и если нет, возможно знаете каталожный номер данных данных составляющих замка.Паджеро2 3.5 автомат.95г.
Здравствуйте .Первуй раз слышу о таком .Вы уверены что выработка в этом узле а не в контактной группе.Можно проверить открутите контактную группу и удерживая пасатижами за ту часть что вставляется в группу ключем пошатаете личинку если люфт большой то нужно лечить.Можно вырезать полоску алюминея из пивной банки и обернуть хвостовик личинки.Если будите вытаскивать промежуточный вал для примерки а это прийдется сделать пометьте как он стоял чтобы не развернуть при сборке на 180градусов Иначе замок не будет работать .Обычно выгорают ламели на контактной группе в одной точке и при докручивании ключа контакт появляется.Пробывал напаивать оловом но это не надолго проще поменять группу. Замки продаются в сборе запчастей нат только на разборках .Удачи .
- Двигатель:: g674
Уверен.Потому как у меня теперь 2 контактные группы,перебранный стартер и проверенная масса:-).И пока там намотана изолента(запускается как в молодости)..Но это временное решение.А в выходной попробую и Ваш вариант и с холодной сваркой поиграться.Спасибо за совет и Вам счастливо.
Если будите баловатся холодной сваркой.То внутриннию часть слегка смажте маслом а на лечине зачистите мелкой наждачкой и обезжирте.Что бы можно было потом разобрать
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Господа, чуть отреанимирую тему, дабы не создавать новую.
Ключ выходит из замка даже при заведенном двигателе, чтобы ключ повернуть, нужно слегка утопить и пошебуршить им в замке. Лечится или под замену?
Если под замену - то искать комплект и перепрошивать ключи в иммо?
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
Thug Я писал выше как снимается личинка и Arbat спасибо ему выкладывал фото .Разберите личинку и увидите что у вас клинит.Ключь вытаскивается в любом положении значит сношены секретки можно взять любой замок от поджерика в качестве донора .На секретках стоят номера .Сношенные заменить на целые или подточить старые.Удачи.
- Thug
Джеки, спасибо. Бум пробовать.
- Андрей В.
Ну и я освежу немного тему. Подскажите, замок от праворульной подойдет на левый? Если нет, то возможно ли снять с него личинку и поставить на свой? И еще, ключ от этого замка можно прописать или покупать новую болванку?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
Андрей В .Сам корпус замка может и не подойти нужно сверять.Личинку можно снять с замка и оставить старый корпус вмести со старым иммобилайзером что бы не менять родной ключ если он с чипом.Разобрать личинку и перебрать под родной ключ.Как разобрать замок и перебрать личинку смотри в этой теме Arbat спасибо ему все с фото выложил я все рассказал что не ясно спрашивай .
- Андрей В.
Ключ с чипом. Как раз хочу поменять родной ключ, т.к. не открывает ни одну дверь и бардачок. Хочу купить у Юры (Жипера) замок с двумя ключами (ну или с одним) и личинки от дверей.Джеки писал(а):что бы не менять родной ключ если он с чипом.
Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
- Андрей В.
Спасибо большое! Правда даже не представляю, как вытащить чип из ключа и что потом с ним будет.Джеки писал(а):Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
