Страница 30 из 32
Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добавлено: 05 апр 2019, 13:05
aiex01
Кто подскажет - комплект сцепления какого производителя поставить? Оригинал что то дороговато выходит.
Добавлено: 05 апр 2019, 18:20
SNK979
Exedy
Добавлено: 05 апр 2019, 18:55
saxa
SNK979 писал(а): ↑05 апр 2019, 18:20Exedy
поддержу, уже 15 накатал после замены!
Добавлено: 05 апр 2019, 19:07
aassaa
втягивающее реле стартера двигателя 6g74 АКПП заменяется на
Реле Втягивающее 2101-10 Электром Чебоксары, отличие только в позиции клеммы управления...
Добавлено: 22 апр 2019, 13:28
silver-john
Взял для П2, 12-клапанника галлоперовский нижний патрубок радиатора Car-dex CH-H146 - не подошел. Короче и загибы не правильные
Добавлено: 23 апр 2019, 19:45
Так у тебя радиатор смещен в право, см на 5-6 потому и не подошли
Добавлено: 25 апр 2019, 06:17
Верней в лево
машинка рулевая ж справа стоит, эт я сказал относительно глядя на морду
а радик в её почти упирается. потому и смещение идет.
Добавлено: 14 май 2019, 08:29
dddimmm
Привет ребята! Может у кого есть полномочия чтобы добавить инфу в шапку про моторчик задней печки от Chevrolet Spark.
Оригинальная запись с drive2:
https://www.drive2.ru/l/493777753846317140/
Попалась мне на глаза печка от шевроле Спарк, зарезанного года 3 назад. И что-то знакомое увиделось в очертаниях сего предмета)))
Достал останки печки с донора и давай примерять. Крыльчатка ваще один в один как паджерья, а вот мотор потолще и повыше. Собсна, на фото все манипуляции понятны — отсверливаем кронштейн от родного моторика, пилим на три части, подгоняем его по диаметру тела и подгоняем подгибанием/рассверливанием лапки-опоры.
Дел на час. Пока собрал все на хомуте, после окончательной подгонки прихвачу сваркой.
Останется лишь нарастить проводку(даже разъем менять не надо — абмолютно такой же!)и можно забыть про мотор надолго))
Добавлено: 04 июн 2019, 08:18
garikk77
Всем привет кто подскажет на Паджеро 2 1999г 4м40 задняя вохлопная трубы от какой машины может подойти? Зарание блогодарен.
Добавлено: 04 июн 2019, 21:21
atas80
Вам аналогов НЕ дорогих мало:
Добавлено: 09 июл 2019, 07:34
NikolayZ
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по датчику давления масла. Мотор 6g74 dohc 24v. Стоит датчик давления масла стрелочный, в понели доп приборов. Заказал по катпложному номеру, пришел обычный, который размыкается, а у меня стоит "баченок", который меняет сопрлтивление....
Подскажите пожалуйста чем можно заменить или под каким номером каталожным находится датчик, который у сейчас установлен?
Заранее благодарен.
Добавлено: 12 июл 2019, 07:13
Добавлено: 22 июл 2019, 18:39
Pol@ATOM
Комрады, подскажите плиз корейский аналог воздушного фильтра "стадион" MZ311785 хочу от хундая, вроде что то было ...
Добавлено: 23 июл 2019, 06:42
Pol@ATOM писал(а): ↑22 июл 2019, 18:39" MZ311785
лови, /AE333/2-7731/AF-328) эт то что выдал корейский магазин и аналоги
J1325008, MD603384, PAG035,
Добавлено: 23 июл 2019, 07:08
я этот магазин лет так под 20 пользую
https://www.motor-dji.ru/ , раньше они были одним целым с Тотал дизель, потом распочковались
Добавлено: 25 июл 2019, 13:15
Pol@ATOM
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑23 июл 2019, 06:42
спасибо. Но не смог найти по списку "оригинальных" корейцев. Хотел хундая/Киа фильтр подобрать... Оригинальный фильтр за 4 тыр не готов, лучше Манн тогда наверное...
Добавлено: 27 июл 2019, 10:09
Кандрат
Датчик выходного вала АКПП V4АW3 подходит с небольшой переделкой от Лексуса .сопротивление и посадочный размер одинаковый.пересверливается только крепежное отверстие8941324010.
Добавлено: 01 сен 2019, 07:37
cf7
Трос спидометра Sbk MB652276, подходит болт он на любой П2- 5дв, 3дв, дизель, бензин. Длинна 248см. Лично ставил. Цена 1500р.
Добавлено: 01 сен 2019, 07:42
cf7
Фильтр салона Уаз Патриот. РЕСТАЙЛ ПОСЛЕ 12 ГОДА- как родной на П2, ничего не задевает, ни микрона зазоров, идеально. Артикул угольного GB9970C цена 150р.
Добавлено: 01 сен 2019, 07:48
cf7
Крышка хаба (фланец ступицы) хундаевский 51718H1000 HYUNDAI/KIA, цена 1100р.
