Страница 2 из 32
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добавлено: 07 фев 2011, 07:51
СВОЙ
СВОЙ писал(а):Привет всем. Сегодня все таки решился зарегистрироваться. И вот я с вами. Свое авто эксплуатирую 7 месяцев. Хочу добавить по Взаимозаменяемость запчастей. Главный тормозной полностью подходит с ММС Диамант Кузов F15A. 1991г. Также с него подошла крышка клапанная.
Извиняюсь но я первый раз .Все это подошло на мой пыжик2 1993год кузов V46 автомат 5дв двигло 4м40.Конкретней про деман: двигло 6G73 передний привод,Кузов F15A.объем 2,5.
Добавлено: 15 фев 2011, 14:54
тори
я уже писала про маховик-на 2 пыжа подходит от галлопера,
Добавлено: 11 мар 2011, 19:31
OlegVladimirovic
Народ подскажите п
ружины на Паджерик 2 от чего ещё могут влезть?
Добавлено: 11 мар 2011, 22:15
andrey198
От патруля Suplex 22149 4т.р. обе. Но тут так не принято
, надо в поиске поискать, а уж потом спрашивать, а то заругают...
Добавлено: 12 мар 2011, 19:30
kir007
Товарищи не захламляйте эту тему. Для этого есть предыдущая (смотри ссылку на первой страницы этой темы).
Добавлено: 28 мар 2011, 17:28
alix1985
задний стабилизатор подбирал из комплекта зап.частей. -
1.- Болт от головы двигателя ВАЗа -25руб
2.- 2резиновые втулки от волговского стабилизатора( их надо будет разпилить или разрезать пополам)-2х6руб
3.- 4шт шайбы нужного диаметра мне побобрали ,а от чего не спросил 4х4.5руб
4.- 1гайку по резьбе подходящую к болку -5руб
5.- кусочек трубочки железной с прорезью- начнёте разбирать поймёте о чём я - нашёл в гараже-0.руб
Итог. мы имеем 1 стабилизатор стоимостью 60руб но мощнее чем оригинал за 600 руб, по его аналогу делаем второй и меняем сразу вторую сторону
Добавлено: 03 апр 2011, 08:12
marik
Вместо дорогущей TPS от 6000 руб. поставил датчик положения дроссельной заслонки от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 цена 150 р.и родной разъем к нему 60 р. Кто мучился поймет сразу, что это и куда его ставят.
Добавлено: 14 апр 2011, 22:25
Tyro22
К разговору об амортизаторах, я брал Tsitron, через autodoc (по exist у нас дороже получается):
3.3.116 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор двухтрубный задний 381.43 руб
3.3.117 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор однотрубный задний 397.14 руб
3.3.114 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор двухтрубный передний 410.00 руб
3.3.115 • MITSUBISHI Pajero I 2.5TD 82-91 Аналоги Амортизатор однотрубный передний 398.57 руб
Дык и смысл вкорячивать от газелей-волг-уазов?
Добавлено: 15 апр 2011, 08:50
blader123
Цитрон - это и есть от уаза ))))
Добавлено: 17 апр 2011, 21:30
Ermakoff
Цитрон- это завод в ставропольском крае, который делает расходники на гораздо большее количество машин, чем только УАЗы
Добавлено: 23 май 2011, 17:01
ArtemRus38
Добрый день! Подскажите, чем можно заменить резинки продольной тяги, на Pajero II? Хотел поинтересоваться, от УАЗика не подойдут? Спасибо!
Добавлено: 20 июн 2011, 10:33
Джиперист
Передние кузовные подушки на второго пыжа встают от лэнда 80(HDJ-81).
Добавлено: 26 июн 2011, 21:57
STimon
ArtemRus38 писал(а):Добрый день! Подскажите, чем можно заменить резинки продольной тяги, на Pajero II? Хотел поинтересоваться, от УАЗика не подойдут? Спасибо!
Вкорячить можно. Они длиннее, резать придется. Я резал болгаркой. Мост только потом ровняй. А то наискосок поставить можно. Лучше заранее рулеткой промерить.
Добавлено: 28 июн 2011, 10:21
Vrednuk
День добрый. Подскажите на Поджеро1 подходит ли бак от Галлопера1
Добавлено: 28 июн 2011, 13:14
Владимир11
На выходных менял моторчик бочка стеклоомывателя {не фары !}, вместо родного MB 358361 за 3000 рубликов поставил MR 245368 за 580 рублей , ставил сам , подошёл без переделок и проблем , брызгает мощнее и лучше чем родной , всем советую ! Машина Паджеро 2 - 94 года ....
Добавлено: 07 июл 2011, 22:56
rip_1985
На П2 с двигателем 6G72 12 клапанов поменял генератор на генератор 2110 (валялся в гараже с отломанным креплением). чтобы установить его на место родного - взял с родного крышку, ближнюю к шкифу, и сам шкиф. все это очень хорошо подходит к 10тошному генератору. Прикручивал на место родными болтами, полько подложил крупных гаек в то место, где крепление заднего корпуса было (2110 генератор только на переднем корпусе крепиться). Работает!
Добавлено: 09 июл 2011, 13:18
kostya86
Здравствуйте, может кто подскажет замену датчику уровня масла на 4D56 91 год., родной стоит дорого (((
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7B00DE5&sr=79
ОТ модератора: Эта тема для уже найденных заменителей. Во овсех остальных случаях Вам придется действовать самому.
Добавлено: 12 авг 2011, 08:37
romanoff
Штуцер (фитинг) на тормозную трубку можно взять с трубки тормозного суппорта хендай портер. Стоимость трубки 100р. С нее имеем два штуцера.
Добавлено: 12 авг 2011, 09:38
de
romanoff писал(а):Штуцер (фитинг) на тормозную трубку можно взять с трубки тормозного суппорта хендай портер. Стоимость трубки 100р. С нее имеем два штуцера.
Тогда уж лучше взять с задней короткой центральной трубки MB587175, цена 150 руб, зато оригинал.
Добавлено: 15 авг 2011, 00:45
Dimyth
На 4D56t установлена ось коромысел от D4BF кат. номер 24511-42500, пробег 12000 все отл.
