Перед и зад на Волге разные. передний с сайлент-блоком который нужно обрезать и рассверливать под 12-й болт. На перед можно ещё поставить от Соболя, он такой-же как Волговский, только помощней. Масло или газ - выбирать тебе, почитай отзывы.anisimow.r писал(а):такой вопрос от чего может подойти турбина есть ли такие зверьки . и еще один вопрос . вычитал что амортизаторы на перед подходят от волги тоже перед в магазе вчера был у них немеет значения перед или зад . вывод от волги можно взять любой амортизатор и воткнуть его в перед 2-го пыжа . я правильно рассудил или есть в чем то ошибки . кстати еще один вопрос созрел какие амортизаторы лучше поставить масленые, газовые, или газомасленые на перед ? буду очень благодарен))))))))))))))
Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
- Двигатель:: 4М40 Дизель 125 л.с
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Рейстайлинг
я взял волговский амортизатор и там написано перед зад . здании амо они длиньши передних ? и если волговский передний взять и сравнить с пыжовским то они по высоте одинаковые должны быть ?oleg-fishing писал(а):Перед и зад на Волге разные. передний с сайлент-блоком который нужно обрезать и рассверливать под 12-й болт. На перед можно ещё поставить от Соболя, он такой-же как Волговский, только помощней. Масло или газ - выбирать тебе, почитай отзывы.anisimow.r писал(а):такой вопрос от чего может подойти турбина есть ли такие зверьки . и еще один вопрос . вычитал что амортизаторы на перед подходят от волги тоже перед в магазе вчера был у них немеет значения перед или зад . вывод от волги можно взять любой амортизатор и воткнуть его в перед 2-го пыжа . я правильно рассудил или есть в чем то ошибки . кстати еще один вопрос созрел какие амортизаторы лучше поставить масленые, газовые, или газомасленые на перед ? буду очень благодарен))))))))))))))
На Паджеро 2 с двигателем 6G74 внутренний левый пыльник ШРУС подходит от мазды 323
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Датчик скорости на раздатке. Подходит от хундаев портер, галопе, акцент. Только переполюсовать нужно) брал китай за 170р
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Двигатель:: Бензин, 6G74 DOHC 208л.с.
- Мой автомобиль(и):: Монтеро SR 1995г.
Форсунки с корейце на поджеро:
3.0литра
Hyundai/Kia 35310-32560 Форсунка впрыска топлива
Bosch 0 280 150 745 Форсунка топливная
Mitsubishi MD 141263 Форсунка топливная (компл.)
3.5литра
Hyundai/Kia 35310-38010
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35310-32560
http://chiptyng.narod.ru/Injector.htm
в нете корейские видел по 700руб
3.0литра
3.5литра
Иваныч
- Pol@ATOM
Ребята, а вот что-то мне подумалось что на П2 4М40 должен подходить масляный фильтр от галлопера терракана.... Подскажите партнамбер оригинала галовского, а то тот, что нашёл - экзист прочерки выдаёт....
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- GeWork
От хундая каунти подходит! Держи 2631145010
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
С фильтрами все проще. Заходишь в супермаркет Лента, авто отдел, там Чемпионовские фильтра и на них написано к каким маркам подходит, ММС, Hyundai, Mazda и т.д. все а марку фильтра можно выбрать любую. Кстати Чемпионовский ставил себе на бензин-ку, понравился, и давление на нем хорошее.Pol@ATOM писал(а):Ребята, а вот что-то мне подумалось что на П2 4М40 должен подходить масляный фильтр от галлопера терракана.... Подскажите партнамбер оригинала галовского, а то тот, что нашёл - экзист прочерки выдаёт....
Иваныч
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Разве это поазатель?gikler писал(а): и давление на нем хорошее.
Нет не показатель, просто был опыт не так давно менял масло Shell, фильтр точно не помню чей но что то из приличного и не проехав 1000 упало давление, первым подвернулся чемпионовский фильтр поменял на него и давление восстановилось и было приличным весь срок.dvm99 писал(а):Разве это поазатель?gikler писал(а): и давление на нем хорошее.
Иваныч
- dvm99
Хм... Ситуация вообще-то спорная . Нет,я ничего не хочу сказать против Чемпиона, но тут надо учитывать состояние двигателя.
А вы не задумывались над тем, что тот "приличный фильтр" просто сделал своё дело? Т.е. отфильтровал шлам, который отмыло со стенок мотора свежее масло (Шелл неплохо моет, я сам его юзаю постоянно). Как раз и срок подходящий- 1000 км.
Вообще в такой ситуации было бы полезно вскрыть забитый фильтр и посмотреть, что у него внутрях. А потом может сделать выводы о состоянии мотора.
Передние тормозные суппорта
Друзья.. Подскажите существует ли в "природе" заменитель однопоршневых тормозных суппортов на Пыжика 2, 92 г.в., кузов V34V ? И ещё - крепление однопоршневых и двухпоршневых одинаковое ?
- Двигатель:: П2, 6g72
Re: Передние тормозные суппорта
тема как бы не для этого, ну а вообще, что мешает перебрать старые?veps_10rus писал(а):Друзья.. Подскажите существует ли в "природе" заменитель однопоршневых тормозных суппортов на Пыжика 2, 92 г.в., кузов V34V ? И ещё - крепление однопоршневых и двухпоршневых одинаковое ?
- Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Разные.Есть комплект супортов с направляющими,пружинами и скобами.Пл подтекал.Зл без поршня.Стояли на моем П2. Снял в связи с заменой на суппорта ,кулаки,шрусы,торм диски от ПС. Отдам с задними тормозными дисками и оставшимися колодками за 10тр.Торг.Питер. Фото могу скинуть в личку. d248@mail.ru тел. 8964 69 33 798 Дмитрий.
- Pol@ATOM
- спасибо! а сам ставил? И как оно? Да, и что на хундае за мотор? Может - чистая копия 4М40? От терракана вроде партнамбер 263304X000 - не должен подходить....От хундая каунти подходит! Держи 2631145010
- colt1911
- Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Есть у меня падж 2 в 1993 он был новенький. В нем 150 кобыл (6г72) и АКПП. Предыдущий хозяин при продаже сказал, что ручник "пустой" из-за слетевшего троса. Разобрал ручник. Левый трос был заклинен (поменяли оба) в левом барабане все планки и пружинки были на месте, а правый барабан был пустой. Но что меня больше всего паразило когда начал заказывать недостающие детали, что небольшая, типа ромбовидной шайбочки, деталь стоит 270 руб (минимальная цена) а их надо 2 шт т.е. 540 руб. за то чему красная цена 20 руб. в базарный день )))). Душившия меня жаба заставила задуматься. Припомнил. что китайцы большие любители автокопий--- грейт-уол не исключение--от него похожая деталька 200 руб.Немного отлегло. Потом припомнил историю развития хендай, а именно санта-фе классик. И точно. Ручник примерно такой же. Цена от 20(если не быстро) до 70 руб. (если по-шустрее) Выбрал второй вариант. Теперь есть полностью новый и рабочий ручник. Хотя я ручником никогда не пользуюсь. но для этого броневика он лишним не будет (мало ли чего))))) Фото этой детали и пружинок прилагается
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Подскажите пожалуйста, может у кого был опыт! Чем заменить резинку вокруг стекла задней двери?
П2 3дв 1992гв
П2 3дв 1992гв
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Есть универсальные, продают метражом, у нормальных установщиков всегда в наличии. Вообще я свое заклепал листом рефленки, один хрен не видно в него ни черта
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Люди подскажите ,есть ли замена на внутренний игольчатый подшипник и так же сальник на п2 ,94г в 44 кузове пятидверка ,а то купил в своем городе и подшипник и сальник оказалось что малы и вообще не то
Паджерик 2 ,двс 4д56,пятидверка,44кузов(тел 89143094711)
