Опять течет сальник хвостовика раздатки
- Mixalich82
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
- Dimon_73
К сожалению, я номер не узнавал, так как крышку хвостовика прям при мне открутили от галловской восстановленной раздатки. Спроси этот вопрос на форуме галлоперов.Mishyta писал(а):Номер крышки случайно не остался, а то по магазинам походил никто не может допереть, что именно надо И размеры или номер сальника.
Galloper II, 5-door, 4D56T, МКПП, 2003г.
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Весной, при шприцовке ходовой, заметил что сальник начал течь в хвостовике. Все руки не доходили до него. На прошлой неделе заказал, пришел за 300р.
В эту субботу поменял, у старого сальника рабочую кромку съело.
Посмотрел, масло бежит непонятного цвета. Выкрутил сливную пробку, слил старое, видно - не превой свежести....
Самое интересное, на магните пробки слой мелких опилок и пружинный хомутик от тонкого шланга!
Откуда в раздатке хомутик???
Сунулся, а масло Шелл 75W90 GL5 всего литр, бежать в магазин неохота, добавил еще литр с лишним Лукойловского 75W90 тоже GL5.
Сейчас думаю, совместимы они или нет? Раздатка не ханет?
У кого нибудь опыт уже есть???
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Re: Опять течет сальник хвостовика раздатки
MMC Pajero'93 6G72 АКПП, Постоянно слетает сальник заднего кардана из посадочного гнезда в раздатке. Купил новый та же проблема. Ставится легко руками и снимается без усилий.
Вопрос к знатокам, как можно его закрепить или начто приклееть?
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
- de
Менял этот сальник, тоже удивился, что он почти не держится там. Подсунул под него полосочку полиэтилена, пока вроде на месте.
- Кубик
Nik_42 писал(а):MMC Pajero'93 6G72 АКПП, Постоянно слетает сальник заднего кардана из посадочного гнезда в раздатке. Купил новый та же проблема. Ставится легко руками и снимается без усилий.
Купи автомобильный герметик (формирователь прокладок), обезжирь посадочное место и посади сальник на герметик. Дай подсохнуть и катайся....
про герметик думал но не уверен что держать будет тк у него кроме крутящего момента еще и по оси. но всеравно спасибо за советы буду пробывать.
- Кубик
Все что связывает сальник и вал - это тонкая кромка сальника, смазанная маслом и все..., больше никаких моментов....Nik_42 писал(а):про герметик думал но не уверен что держать будет тк у него кроме крутящего момента еще и по оси. но всеравно спасибо за советы буду пробывать.
- NVLarin
Граждане!
Я три раза менял сальник за 10.000км пробега. Потом догадались почистить сапун раздатки... Вентиляция была забита. Вот и весь сказ. Больше не течет.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Геолог
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Выше озвучена другая проблема: салтник не держится в посадочном месте и вылазит. У Вас наверное другое было: просто течьNVLarin писал(а):Граждане!
- de
Тоже давно хотел посмотреть на сапун, вот только найти его еще надо знать где. Вчера убил зря вечер, корячась под машиной, с поисках дырки снизу проставки между коробкой и раздаткой, руководствуясь давно уже сохраненными фотками с форума (первые две, копирайт чей уже не помню, поиском сейчас не нашел). Нет ее у меня (машина на меху). Сегодня полез сверху, из окошка в тоннеле. Нашел. Точнее раскопал на грядке, под слоем масляного торфа. Отчистил. Не понравился конструктив, воздух очень плохо проходит, и поскольку я не ныряю под воду, решил доработать. Поднял юбочку, отрезал язычок, который прикрывает отверстие и юбочку тоже укоротил на миллиметр. Считаю, что лабиринтное уплотнение и так достаточно хорошее для моих условий эксплуатации. А вообще, конечно, конструкция бестолковая в принципе, через год опять зарастет, надо выше поднимать, даже если не плавать, хотя бы на сантиметр.NVLarin писал(а):Потом догадались почистить сапун раздатки... Вентиляция была забита. Вот и весь сказ. Больше не течет.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А где сей девайс установлен? Два раза снимал раздатку, очищал, сапуна так и не нашел. Либо он в чехле ручек рычагов
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- de
Сегодня сфоткаю, вчера с собой фотика в гараже не было. Грибок не на раздатке, а на проставке между раздаткой и коробкой. Раздатка сообщается с проставкой видимо в верхней части.
- de
В каталоге выглядит вот так:
- Вложения
- Screenshot.png (55 КБ) 2897 просмотров
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
У меня бежит сальник хвостовика раздатки. Коробка - типтроник. Нужно ли для его замены снимать коробку? И на сколько сложна процедура замены оного? Масло в раздатке я так понял отдельное от коробки?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
у меня тоже вываливался сальник хвостовика раздатки на передний кардан. сажал на герметик не помогло. в итоге пошел в магазин для иномарок и подобрал сальник с большим наружным диаметром на 1,5 мм( если не ошибаюсь от какого то немца), забивал оправкой. кстати у этого сальника внутрений диаметр оказался меньше тоже на 1,5 мм. вообщем идеально подошел.
- Justin
Пока точно не знаю, этот ли у меня сальник или сальник вообще. Но мокреет в месте соединения коробки с раздаткой. И вроде как масло уходит с коробки. ДОливал пару раз...
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: misubisi padjero sport
Сегодня заглянул под-там та-же проблема. Подскажите номер сальника вернее его размеры.
