Всё та же цепь раздатки, так её растак!
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Может кто-нибудь видел или сейчас может где посмотреть, в-общем ширина моей цепи около 5 см (+/- 5мм) хотелось бы понять, от какой она машины.
Присланная из Кореи для галлопера имеет ширину всего 32мм.
- Ermakoff
Ну на пышовских там разные цепи как я понял на парттайме и суперселекте вроде... Тогда это уже и раздатки разные.Sibo писал(а):Корпус у раздатки с широкой цепью с корпусом от раздатки с узкой.Ermakoff писал(а):Немножко не понятно, разные корпуса у чего с чем?Sibo писал(а):По корейским раздаткам точно не скажу, но судя по Пыжовским звёзды с цепью не перебросишь, корпуса разные.
- Ermakoff
Не дайте погибнуть полному приводу!
Может есть у кого знакомые в экзистах всяких или сталкивались при ремонтах...
В-общем, интересует разница в размерах между цепями MD738550 и MD704196, выручайте, друзья
- Ermakoff
Дефект проявляется не вибрацией, а достаточно громким гулом-рычанием со стороны раздатки, так как потянутая цепь шумит, да еще и может цеплять за внутренние отливы картера РК.Белый писал(а):В чем проявился дефект цепи? У меня на 80 км/ч вибрация типа карланной появляется. Крестовины в порядке. ???
- Ermakoff
Честно говоря, мост такая штука - лучше к спецам, хотя мне кажется хвостовик можно просто дотянуть необходимым усилием.Белый писал(а):На хвостовике заднего моста люфт большой. Лезть туда страшно. Мост не воет, тихонький такой. Начнешь тянуть - хрен его знает!
Опыт есть?
- Ermakoff
Заходи на www.galloper.ru , там есть у насБАНДИТ писал(а):Вем Привет!
Помогите!
ищю Электронный каталог запчастей для своей мышынки: Хундай Галлопер 3.0 1994года Рождения.
если у кого есть, поделитесь Добром Пожелуйста
-- или хотябы подскажыте где можно намутить...
Киев
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mmc pajero
Re: Всё та же цепь раздатки, так её растак!
Кто снимал крышку раздатки для замены цепи? Читал как разобрать, ничего не понял! Открутил карданы, болты, датчики, крышка отошла на 2-3 см, и на чем-то вверху зацепилась! пишут, что надо какие-то штифты откуда-то выбить, но ГДЕ ОНИ???? то ли под рычагами в недрах, то ли где-то сзади, в крышке, или еще где? Кто знает?
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Тебе перед снятием крышки, надо будет выбить один шплинт с толкателя, который находиться в раздатке, надо будет поставить положение рычага раздатки в 4Н, а коробки в нейтраль и снять консоль, потом открутить рычаги раздатки вместе с общей крышкой и выбить вот этот шплинт. Электрод на 4 тебе в помощь!!! Смотри не потеряй когда будешь выбивать, магнит не помешает.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
Шплинт выбивается во внутрь. У меня левый руль, на правом все в зеркальном.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
bag44, пожалуйста, повнимательней. все, у кого вы просите помощь в свою очередь прочитали всё то же самое и поремонтировались. так что, читаем ещё раз и внимательно.bag44 писал(а):Кто снимал крышку раздатки для замены цепи? Читал как разобрать, ничего не понял! Открутил карданы, болты, датчики, крышка отошла на 2-3 см, и на чем-то вверху зацепилась! пишут, что надо какие-то штифты откуда-то выбить, но ГДЕ ОНИ???? то ли под рычагами в недрах, то ли где-то сзади, в крышке, или еще где? Кто знает?
- Двигатель:: 4d56
Кто-нибудь ставил натяжитель для растянутой цепи раздатки? Прочитал на форуме для делик, народ вроде ставил, но насчет долговечности отзывы отрицательные. У меня цепь растянулась, я ее скинул, укоротил, обратно не лезет... думаю, что дальше сделать-то ли с успокоителем заморочиться...
