Про цепь раздатки
Добавлено: 05 сен 2005, 11:56
Ermakoff
На моём автомобиле растянута цепь раздатки, проявляется треском-гулом при нагрузке (4вд) и при торможении двигателем. Вопрос вот в чем: чем вообще чревата езда с растянутой цепью и, если знает кто, по какой неэкстремальной цене можно её приобрести и где?
Спасибо и удачи всем
Добавлено: 05 сен 2005, 13:21
Николай
Чем опасна езда - затрудняюсь сказать. Может Alex_DFG поделится.
А вот с заменой - это проблема. Как-то я спрашивал в магазине по цепь. так вот хундай сам эти цепи не делает, а берет митсовские, да и в магазинах они бывают редко.
Добавлено: 05 сен 2005, 13:52
Ermakoff
Просто полный привод включаю не так часто, в-основном чтобы на подъем заехать или по гололеду... На сайте у Domik`а прочел про замену цепи, такое ощущение, что всё так легко и просто, так ли это на самом деле или стоит доверить замену профессионалам?
Добавлено: 05 сен 2005, 13:59
Rekardo
Сложного ничего нет, нужна только аккуратность.
А вообще растянутая цепь-это отсутствие переднего привода...
Добавлено: 05 сен 2005, 14:03
Ermakoff
То есть в один прекрасный момент она может проскочить, я правильно понимаю? Сейчас-то передок работает...
Добавлено: 05 сен 2005, 14:15
Rekardo
Проскакивает она уже... Вот когда это происходит, тогда на передний привод момент не передается. Очень скоро при включении переднего привода из раздатки будет слышен треск и при малейшей нагрузке.
Добавлено: 05 сен 2005, 14:20
Ermakoff
Блин..., а я-то думал, она просто растянулась и цепляет за что-то... Надеюсь звезды еще живы
Добавлено: 05 сен 2005, 14:24
Николай
Может себе SS поставишь?
Добавлено: 05 сен 2005, 14:25
Alex_DFG
Ermakoff писал(а):Блин..., а я-то думал, она просто растянулась и цепляет за что-то... Надеюсь звезды еще живы
Ну вот ты сам все понял. Меняй цепь. Самая засада раздатку снять-поставить. Но все выполнимо.
Добавлено: 05 сен 2005, 14:27
Ermakoff
Николай писал(а):Может себе SS поставишь?
Да честно говоря задумывался, но всё равно стоимость значительно выше получается, а опыта установки у меня нет, да и в нашей местности вряд ли кто-то подпишется на это, или за приличную сумму
Хотя было бы супер...
Добавлено: 05 сен 2005, 14:58
Rekardo
Alex_DFG писал(а):Ermakoff писал(а):Блин..., а я-то думал, она просто растянулась и цепляет за что-то... Надеюсь звезды еще живы
Снимать раздатку не обязательно (особенно РТ)
Добавлено: 05 сен 2005, 16:13
Alex_DFG
Тоже считаю, что снимать не нужно. Но Артем говорит
, что надо соблюдать технологию, поэтому - снимать вместе с коробкой
Добавлено: 05 сен 2005, 16:16
Ermakoff
Alex_DFG писал(а):Тоже считаю, что снимать не нужно. Но Артем говорит
А зачем её соблюдать, если есть более короткий путь?
Добавлено: 06 сен 2005, 12:51
Николай
Чтобы косяков не налепить.
Кроме того, можно будет перетряхнуть саму коробку ( раз уж сняли) может пару подшипников и синхронизаторов заменить
Добавлено: 17 окт 2006, 01:28
IKS
Уважаемый Николай, а как можно определить, какой именно SS (part number или х.б. от какого именно Pajero ) можно было бы поставить на 3-дв. Galloper II 2,5 TDI ?
Добавлено: 17 окт 2006, 09:49
МОРРО
Ermakoff писал(а):Alex_DFG писал(а):Тоже считаю, что снимать не нужно. Но Артем говорит
Менял цепь у Артёма не прошлой неделе
, пончалу он хотел поэксперементировать и заменить не снимая агрегатину, но в процессе отказал от этой идеи, из чего я сделал вывод что всё-таки снимать нужно.
Добавлено: 17 окт 2006, 10:03
Ermakoff
Я пробовал и не снимать, и снимать, со снятой работать удобнее конечно, но процесс более длительный и требует помощников или хорошего оборудования, в-одиночку коробку с раздаткой снять нереально, а вот располовинить - запросто.
