Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
прокачивать колдун, если есть - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
в этом тупике у колдуна тормозуха застаивается, набирает воды и трубки гниют до дыр совсем быстро.
у меня по осени лопнули - я остался без обоих контуров сразу. не понравилось...
"Броневичок"
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Подскажите,что это может быть?. Стал замечать что при развороте на маленьком пятачке начинают пропадать тормоза,тоесть давишь на педаль а она какая то тугая как будто уселитель не работает,стоит поехать по прямой,все нормально опять...не на одной машине такого небыло....да и на этой до последнего времени...
- Pol@ATOM
Друзья, подскажите плиз парт-номера WP для медных трубок к передним колёсам... Машина П2 2,8 длинная 95 год...
И кто ставил шланги неоригинал - отпишитесь, как ходят?
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Номерочки тут
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod& ... 04.83%3E87
наконечники тут
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=zl
Z 116,
переходники Х-124
наконечники тут
Z 116,
переходники Х-124
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- de
Вот и у меня треснули передние тормозные шланги NK, на очередном техосмотре обрадовали. Прошло 6 лет с момента установки, причем пробеги у меня небольшие, примерно тысяч 15-20 проехал за это время, не больше. Поставил оригинал.
- SNK979
В теме про ремни ГРМ упомянули 6-летний срок службы РТИ.de писал(а):Вот и у меня треснули передние тормозные шланги NK, на очередном техосмотре обрадовали. Прошло 6 лет с момента установки, причем пробеги у меня небольшие, примерно тысяч 15-20 проехал за это время, не больше. Поставил оригинал.
Вроде как совпадает.
ЗЫ. Сегодня задний контур "отвалился".
Завтра буду смотреть.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- SNK979
Посмотрел.
Лопнул NK от рамы к заднему мосту.
- user3
- Двигатель:: 6g72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Перечитал всю тему - но так и не нашел коды шлангов.
Многие уже похвастались, что заменили на оригинал - киньте еще пожалуйста партнамберы, чтобы лишнего не купить.
Фиксирующей скобы есть аналоги?
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
- SNK979
Заменил!
Какталожный номер для заказа
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
)) тормоза придумали трусы))))
Николаич, неужто сам под машинку лез?))
как то так
как то так
- SNK979
Вот этими вот, собственными руками!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Заменил магистраль задних тормозов на WP. У меня на пруле она одна, т.к. колдуна нет.
Но геморр с откручиванием и протаскиванием в районе задней балки раздатки... очень неудобно, особенно лёжа
Но, собственно, пост не об этом.
Во время прокачки почему-то завис датчик уровня ТЖ. Постучал, постучал по бачку- не помогает.
Пришлось вынимать сеточку из бачка.
Вынул и на дне вот такой кал обнаружился. Он конечно осевший, прилипший, но я его всё же откачал шприцем с трубочкой.
- dvm99
Способ развальцовки в пути :
- Мой автомобиль(и):: Pajero II рест.
На коротком П2 всегда задние тормозные диски больше передних ? Или это у меня какой-то колхоз?
Недавно заметил))
Недавно заметил))
- Смайлик
Так то, там ещё и тормозной барабан стояночного тормоза.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Барабан-ладно.Но диски -то по факту на самом деле больше передних? У меня так.И зачем такие выкрутасы?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Так барабан куда-то надо было засунуть, без ущерба поверхности штатных тормозов!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Pol@ATOM
не надо ставить фуфел. Японские резинки очень живучи. По питерскому климату железо служит меньше, чем резинки.
- Chumahod
По рекомендациям большинства именитых производителей, конкретно по шлангам предельный срок службы - 15 лет, даже при отсутствии внешних видимых повреждений и вздутий
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
