Течь+Люфт рулевого
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Re: Течь+Люфт рулевого
У меня на валу есть выработка от нижнего игольчатого подшибника, можно ли отдать его токарю и поставить на место выработки каленую втулку или это черевато
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
валы обваривают и шлишуют.........страшного ничего нет
9О22818172
9О22818172
- BES77
обварка говорят плохо, место где подшбник ходит, там может закусить
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
глупости........хороший сварщик все сделает
9О22818172
9О22818172
- sasha_krsk
подскажите кто-нибудь номерок ремкомплекта в боковой крышке
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- alex_klgd
- Двигатель:: 4D55
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
Добрый день!
или для устранения течи надо и то и другое?
Заранее спасибо!
Не могли бы Вы уточнить, чем отличается MB 553255 от MB 185512 ? кроме цены.Bpar писал(а): MB 553255 Комплект уплотнений редуктора руля ~ 900р
MB 185512 Ремкомплект редуктора рулевого ~ 400р
Заранее спасибо!
С уважением, Алексей
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
На счет этих цен. За МВ 553255 (это сальники верх, низ и резинки уплотнительные) просят 2000 руб, за 185512 500 (пластинки регулировочные), почему сальники так дорого? А только нижний сальник и резинку над ним можно номерки, а то по моему вину нет номера отдельно.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- alex_klgd
- Двигатель:: 4D55
вот теперь все встало на места!Jenek писал(а):МВ 553255 (это сальники верх, низ и резинки уплотнительные) ......
185512 (пластинки регулировочные)...
Спасибо!
А главный вал в случае люфта трогать нет необходимости?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Где ты нашел эти номера?Я убился искать и Экзист выдал только ремкомплект МВ 870190,а у тебя резинок побольше будет.Эти комплекты для какой машины?Bpar писал(а):Подволя итоги всему вышесказанному решил написать по теме
Стоимость материалов -
Dextron ~ 300р
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Это я так понял для первого пыжа, для себя я заказал эти MB 870190, а пластинки те же. Приедут отпишусь
На Драйве
На Драйве
враг,большое спасибо за наглядный пример,есть просьба у нас в Харькове нет ремкомплектов на рулевой редуктор,у меня тоже течь,если можешь купи пожалуйста ,думаю мы решим этот вопрос!
ПОМОГИТЕ!!!
________________
Pajero-2 92г.2.5бен.,механика,5дверный.
ПОМОГИТЕ!!!
________________
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Пришел ремкомплект. Только вот вопрос: почему регулировочная пластина одна? или их по толщине надо заказывать (просто негде не встречал). А из сальников я так понимаю это нижний с железной оправкой,2 u образного сечения и широкий уплотнение под крышку? Кстати все сальники без пружинок это нормально? А так вскрытие покажет, главное чтоб дозаказывать не пришлось
На Драйве
На Драйве
- Testudo
А как вы хотели? Вы заказывали MB 870190 (малый комплект сальников) или MB 870189 (полный комплект сальников)?
Комплект шайб идет отдельным номером - MB 185512.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Малый комплект мне и нужен, а вот пластинки как раз 185512 (на фото видно), но она одна
На Драйве
На Драйве
- Testudo
Точно? Я жду пока мне придет этот номерочек. Расчитывал, что там будет несколько шайб. Придет, отпишусь.
Чтобы снять редуктор,надо снимать аккумуляторную площадку или радиатор?
У меня стандарт, пришлось снимать площадку,болтов немеряно,уже забыл, какой откуда.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Наконец сегодня заменил. Чтоб не мучится снял площадку под аккумулятор, минут 10 всего. Долго не мог отсоединить рулевой карданчик (даже не думал что с ним столько провожусь). Далее сам редуктор разбирается легко. Регулировочная шайба не понадобилась, у моей итак зазора почти нет. Сальники поставил все с ремкомплекта MB 870190 (см фото выше). При сборке не обратил внимания как ставить назад рулевой вал, написано в среднюю точку, а это как? Там есть по 3 зуба и углубления на валах, в общем за середину взял средний зуб. Собрал, сначала начал даже легче руль крутится пока воздух выгонял, а потом перестал работать (т.е. как без усилителя). Время не было поехал до дома, все пришло в норму, ничего не гудит, не течет и легко крутится. Посмотрю че дальше будет. Единственное руль чуть не ровно стоит теперь...
На Драйве
На Драйве
