Задняя печка
- Влад на Pajero
- Lexx08
Это система заднего дополнительного кондиционера (она как раз и идет по потолку)Domcrat писал(а):Парни, а у меня такой вопрос. Включаю печку, в салоне Ташкент, все вроде ОК. Но почемуто при включении заднего вентилятора из дифлекторов - тех что в потолке идет холодный воздух, а из передних попрежнему- горячий. В чем может быть причина?
Pajero 2 restyle, 6G72, от 2000 году отроду в ОАЭ
Т.е. как печка она не работает? А зачем тогда на управлении задним кондеем есть переключатель положения Cold-HotLexx08 писал(а):Это система заднего дополнительного кондиционера (она как раз и идет по потолку)Domcrat писал(а):Парни, а у меня такой вопрос. Включаю печку, в салоне Ташкент, все вроде ОК. Но почемуто при включении заднего вентилятора из дифлекторов - тех что в потолке идет холодный воздух, а из передних попрежнему- горячий. В чем может быть причина?
MP II 1997, V6 3000, рестаил, 5 дв., АКПП АРАБ
- Lexx08
думаю, что это регулировка температуры холодного воздуха кондея...Domcrat писал(а):Т.е. как печка она не работает? А зачем тогда на управлении задним кондеем есть переключатель положения Cold-Hot Rolling Eyes
Хотя честно - машинка у меня всего полгода и могу ошибаться, поправьте форумчане, ежели наврал.
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
опс, надо у себя попробовать...Domcrat писал(а):Парни, а у меня такой вопрос. Включаю печку, в салоне Ташкент, все вроде ОК. Но почемуто при включении заднего вентилятора из дифлекторов - тех что в потолке идет холодный воздух, а из передних попрежнему- горячий. В чем может быть причина?
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Если в положение Cold -включаеться задний кондей и воздух идет из верхних дефлеторов что логично - холодный воздух опускаеться. Переключишь ползунок в Hot - включаеться печка задняя, из верхних дефлекторов ничего не дует. Там же на панельке между креслами сзади 2 лапочки сигнализируют что включено. Всмысле то одна зажигаеться то другая Cold-Hot.Т.е. как печка она не работает? А зачем тогда на управлении задним кондеем есть переключатель положения Cold-Hot
Паджеро 5дв, 98, рестайлинг, 4М40, 31х10,5 R15 без лифта, ComeUp 9000.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Задняя печка
Хотел было завести свою тему, но таки нашёл эту, с правильным названием. У меня тоже араб, правда 1996г. печки задней не было. прочитал тут про два кондея, похоже и второго у меня тоже нету. Как определил Жипер, у меня 41 кузов. 5 дверей. значит вот как печка должна правильно выглядеть в машине http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=44592
Вот умелец ездивший до меня пришпандорил печку, как мне кажется коряво и чего там нехватает. по мне, так нужно минимум перенести печку на штатное место, а это место закрыть уже лючком
Как правильно наметить место под вырез печки, чтобы после установки не пришлось её снимать если что надо делать по ходовой? при текущем положении вещей, что-то там нельзя сделать по замене каких-то там втулок(то ли амортизатора, толи рессоры. необходимо снять эту печку.
- Вложения
- de
Re: Задняя печка
Да, точно. Но он нафиг не нужен. У меня заклинен, и пофигу - если печка не нужна, просто выключаю вентилятор.Alessandro писал(а):Через это место видимо должен входить тросик? он как, кольцом ложится на пол, чтобы пройти в консоль к панели управления?
Да. Очень нужная вещь.Alessandro писал(а):По моим догадкам, это должно быть нечто вроде резистора, для обеспечения разных скоростей вентилятора. это так?
Промежуточная крышка, распределяющая потоки воздуха.Alessandro писал(а):Что это такое я не понял. может что тут крепиться должно?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Задняя печка
де взять крышку? може у каво валяццо?
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Задняя печка
Всем доброго дня!
Подскажите, можно где-то заказать новый железный корпус (ванну) где находится задняя печка? Это вообще отдельная деталь или она приварена к кузову?
У меня дно этой ванны в дырах, особенно там, где трубки входят. Пробовал открутить верхнюю крышку, но болты поддались только ударной отвёртке. Рисковать не стал, замочил их пока в ВеДехе. Думаю как быть с этой ванной???
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
- Двигатель:: 2.8td
Re: Задняя печка
Спасибо, буду искать! Раз она снимается, то можно и переварить свою на крайняк.Max174 писал(а):Отдельная деталь. Спрашивай в барахолке.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Re: Задняя печка
я делал так: болгарин и срезаем аккуратно шляпы винтов, вынимаем печку целиком,болты заливаем вд40, снизу еще три гаечки, срезаем поливая водой т.к. болты вставлены в пластик. дербаним печку и в мойку. три нижних болтика меняешь на мебельные из строймагаза с подпилом шляпки болгарином. крепежные в кузове, после снятия печьки, торчат мм на 5, берем пассатижи с фиксацией и мотыляем влево-вправо, у меня НЕоткрутился ОДИН, высверлил и нарезал резьбу. Все печка как новаяAndreise писал(а):Всем доброго дня!
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: Задняя печка
я брал у него, правда чёт денег... не 2 р чтолиAndreise писал(а):Спасибо, буду искать! Раз она снимается, то можно и переварить свою на крайняк.Max174 писал(а):Отдельная деталь. Спрашивай в барахолке.
https://vk.com/razborpajero2
у юры (ЖИПЕР) 3500 в сборе было ,правда год прошёл
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- Двигатель:: 2.8td
Re: Задняя печка
Доброго дня,
Подскажите пожалуйста по печке: пропали первая и вторая скорость задней печки. Третья скорость работает. Переключая в положение 1 и 2 печка просто умолкает. Всё работало исправно и в один день перестало работать.
Пробовал менять панель управления печкой на консоли между сидений - результата не дало - только последняя скорость.
Подскажите пожалуйста где может быть проблема?
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Задняя печка
смотри резистор в задней печке, он внутри
- Двигатель:: 2.8td
Re: Задняя печка
Большое спасибо! Буду разбирать. Болты правда там неоткручиваются - залил их ВДшкой, надеюсь поможет.mitjaich писал(а):смотри резистор в задней печке, он внутри
