Вопрос по раздатке ( поиском прошлась, вроде не нашла)
- Coсkchafer
Нет, машина приехала , если память не изменяет из Германии под заказ, ну т.е. покупалась тут новая. Рессор нет конечно.
До кардана в выхи не добрались - времени не было. Свободный кусочек времени ушел на замену ремня ГРМ. По состоянию увиденного можно сказать что пробег реальный , что приятно
Масло не течет вообще ни из чего из трансмиссии, да и вообще нигде. Т.к. ТО по карте говорит о замене так же масла во всех агрегатах, то на неделе видимо заодно и снимем кардан и крестовины отдеффектуем.
Машина просто за свою жизнь очень много стояла, хотя и в теплом гараже первые свои 7 лет и 45 тыс пробега. Так же за прошлый год и еще 30 тыс пробега по Москве , думается мне, полный привод на ней включали крайне редко.
Pajero II GLS , 98 г, 3л, 3 двери,SuperSeleсt, МКПП, серый, тонированый в ноль (достался такой )
Pajero II GLS , 98 г, 3,5л, 3 двери,SuperSeleсt, МКПП, темнозеленый
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Серьезное лицо еще не признак ума (с) Мюнхаузен
- Coсkchafer
Кардан прошприцевали без съема. Стало чуть лучше, но до конца вибрация не изчезла. Снять и разработать его и смазать как следует никак руки тоже не доходят
- Coсkchafer
- Влад на Pajero
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Лёшка писал(а):Не могу заблокировать задний мост, рычаг не встает в нужное положение, подскажите что делать?
Улыбнуло - наверное рычаг, не той системы?Coсkchafer писал(а):Прости что ты хочешь сделать рычагом ?
То же улыбнуло - ну как, удалось кардан разработать?Coсkchafer писал(а):Снять и разработать его и смазать как следует никак руки тоже не доходят
Барышне, показавшей столь незаурядные знания матчасти (это серьезно - был просто ошарашен)
даже подсказывать как-то неудобно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Coсkchafer
Нет, недостаток времени не дает это сделать. Вибрация стала меньше , но все же осталась. Кстати, а что смешного в крестовине без смазки , которую долго не использовали ? Почему она не могла заржаветь частично ?
А насчет рычага....Разве задний мост блокируется РЫЧАГОМ , а не кнопкой ?....Может я чего не знаю про паджеро 2 с раздаткой суперселект в данном аспекте, так ты не стесняйся, подскажи
Хотя, не исключено, что просто я не правильно поняла фразу товарища, а он имел ввиду что " не блокируется задний мост , т.к. не включается пониженная передача", но это уже получается тема о чистоте русского языка
- Coсkchafer
Ситуевина такая.
Если ездить на заднем приводе, то никаких вибраций. Включаем полный.
Появляется легкая , но довольно заметная вибрация , которую можно почувствовать либо на руко
ятки раздатки, либо правой ногой водителя ( левой пассажира), при этом поведение машины начинает сильно напоминать езду с заблокировоным дифом, т.е. в повороте на асфальте, например, движок аж заглох ( 3-х литровый который которыш). Включаем дальше блокровку дифа. Ничего не меняется, но лампочка мигает постоянно ( ну лампочка может быть из-за датчика глючить).
Чет я в непонятках. Единственное предположение, которое я правда еще не успела проверить, это что крестовины переднего кардана из-за редкого использования закисли и одна из них клинит..... Поиском порылась - подобного же бага не нашла.
Добрый день. Била такая-же проблемма 1,5 года назад. Раздражало! Несмотря на негативное отношение к присадкам все-таки плеснул ХАДО в раздатку. Все пропало. Через 40 тыс. поменял масло. Пока все ок.
1993 г.,длинный, суперселект,6G72.
