Полный прривод
Добавлено: 20 ноя 2007, 16:29
MarkS
Вопрос такой. 1 Диоды горят привод не включается 2 Все горит все включается. Кто что скажет?
Добавлено: 20 ноя 2007, 16:35
drcham
MarkS
не понятно что ты хочешь. Точнее описывай проблему.
Re: Полный прривод
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:24
Якут
MarkS писал(а):Вопрос такой. 1 Диоды горят привод не включается 2 Все горит все включается. Кто что скажет?
3. Ничего не горит, ничего не включается.
4. Все горит, ничего не включается.
5. ничего не горит, все включается
Вроде правильно продолжил логический ряд.
Кто чего скажет?
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:27
MarkS
При включениии всех диодов обязон вкл ПП или нет?
kostya
Тяжелый случай, нужно созывать консилиум.
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:32
MarkS
Мля
четыре зелененьких огонечка в центри панели горят, при этом ПП то включается то нет.
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:34
drcham
MarkS
Как Вы оцениваете степень включения ПП ?
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:44
MarkS
Машина тяжелее начинает идти гул определенный появляется. В общем я не писатель словами трудно объяснить
Добавлено: 20 ноя 2007, 18:19
DEN_VAX
MarkS писал(а): В общем я не писатель словами трудно объяснить
Тогда форум тебе не поможет, коль ты объяснить проблему не можешь, тебе в сервис лучше поехать!
Добавлено: 20 ноя 2007, 19:14
MarkS
Через раз ПП включается сами по себе сигннализируют лампы. Опять не понятно
Добавлено: 21 ноя 2007, 14:19
Белый
Если лампочки передних колес горят постоянно, а не моргают - полный привод включен однозначно. Лампочки эти как впрочем и все остальные (РКП, Дифлок) меют подтверждение включения обратной связью. То есть при включении идет сигнал о попытке включения - лампы мигают. При отработке узлом команды "включено" датчик обратной связи дает сигнал в блок включения полного привода и лампы начинают гореть постоянно. Если лампы горят, а включения не произошло - есть опасение, что грядет ремонт переднего моста.
Вроде понятно изрек.
Добавлено: 26 ноя 2007, 00:32
паша
у меня включаетья а лампы передние не горят..
а когда вкл передок гул страшный !
Re: Полный прривод
Добавлено: 28 янв 2011, 19:47
turuhan
Добрый день, описал проблему в теме "Не включается передний мост"но думаю что вопрос ближе к этой теме. Суть в следующем: До лета 2010 года имел паджеро 2 - проблем с конструкцией не было - все было понятно как мычание. При включении 4H сцепление отпускаешь-гребет передок. Сейчас приобрел паджеро 3 и не могу разобраться - включается 4H у меня или нет. Первый раз обнаружил на ледяном подъеме, при движении с места передок стоит - гребет только зад. Переключился на 4HL, поехал на всех четырех. Непонятно должны все четыре двигаться при 4H или это особенность конструкции связанная с дополнительно установкой вязкомуфт. Индикационные лампы на панели горят как и положено, показывая что передок подключен, но если бросить сцепление на 4H - передок не гребет.
