Раздатка сеперселект от делики на п-2
Добавлено: 14 ноя 2007, 15:49
ruber
Есть раздатка суперселект от делики с коробкой автомат и двигателем 4d56t.
Требуется заменить раздатку на п-2 суперселект, механника, 4d56t
1. Подойдет ли?
2. Возможно ли использование ее как донора, переставить с нее цепь, шестерни?
Re: Раздатка сеперселект от делики на п-2
Добавлено: 14 ноя 2007, 19:11
Sibo
ruber писал(а):1. Подойдет ли?
С небольшими переделками.
Без проблем.
Добавлено: 15 ноя 2007, 09:25
ruber
Спасибо, будем колхозить значится
Добавлено: 15 ноя 2007, 13:20
ruber
А вот еще такой вопрос.
Если взять еще и автомат от делики. Как оно, получится имплантировать?
Я понимаю что надо будет менять напольную консоль, панель приборов.
Мозги и проводку деликовскую можно будет использовать?
Добавлено: 15 ноя 2007, 18:32
Sibo
Хитрый вопрос . Получиться у кого
В двух словах : автоматы одинаковые , разные поддоны на них , щупы и троса кикдауна.
Опять подобная ситуэйшен . Что значит "использовать" ? Взять с неё разъёмы , а косу вяхать под размер заново ? Почему бы нет . Поставить целиком , без переделок ? Тут уж фиг пролезет.
Добавлено: 15 ноя 2007, 20:16
ruber
Все понятно, вопросов больше не имею.
Спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2007, 03:07
KAA
Проще машину продать и купить с автоматом, чем коробку поменять, кроме самой коробки менять надо маховик, радиатор, ставить радиатор коробки, трубки к радиатору, гидротрансформатор, менять напольную кансоль поработать с балгаркой и сварочником с днищем ( рычаг раздатки стоит под автомат по другому), пенель приборов, педаль тормоза, замок зажигания (тросики на селектор от них идут), кучу электрики, доп. приблуды на тнвд.
