есть нюанс- нет у меня хода в 2 см и не достать было шплинт, видимо раздатка супер селект несколько по другому разбирается, но все равно за ссылку респект- помоглоruber писал(а):Vitaly Lyah, мдаааа.... для кого давалась сцылко интересно.
Там розовым по белому описана процедура отчленения раздатки
как разобрать раздатку, не снимая коробку
- Vitaly Lyah
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Re: как разобрать раздатку, не снимая коробку
Ребят помощь нужна - можно ли поменять вискомуфту на авд - шной раздатке , Не снимая раздатку? Допустим если заднюю большую часть раздатки снять, получится муфту поменять?
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
- Смайлик
Re:
SNOOPER писал(а):Да блин, сколько можно, уже говорили, лучше СНЯТЬ!!!!!!
Или "Мы не ищем лёгких путей" ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero2
для того чтобы поменять цепь необъходимо расшплинтовать вилки в радатке коробку можно не отсоединять те коробка с раздаткой лежит на полу вся процедура замены цепи составила пол часа зато снятие и устанока коробки с раздаткой около 5 часов
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
Ишо таки кажуть хлопци?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Саша, где ты увидел - не снимая МКПП?Alessandro писал(а):ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
При снятии МКПП, ты бонусом меняешь сальник колена и подшипник маховика и смотришь состояние механизма сцепления иshtanko.m писал(а):коробку можно не отсоединять те коробка с раздаткой лежит на полу
меняешь по необходимости.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ВВП
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
можно!!!!! Читай тему внимательно. Все просто.Alessandro писал(а):ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
MMC PAJERO V24 92 4D56T, MT SS, DENSO-3600, Diff 5.3, Simex Extreme 36-12,5-15, Artic Trucks 38-15,5-15
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ВОТ цитата: "Остается одно, раздатка. Вопрос ,что может быть такого в раздатке - цепь конечно. Интересуюсь в инете, люди говорят: на падждерах второго поколения бывает крайне редко, замена только после полного демантажа коробки вместе с раздаткой !!! такую дурилу и втроем не впихнешь, да и я яму какую надо иметь чтоб все это сделать. Радис абы говорит не могли японцы этот момент не предусмотреть, должна раздатка отстегиваться от коробки!!! Просматриваю всю имеющуюся литературу, инет - все пишут снимай в сборе, потом отстегивай раздаткуЖипер писал(а):Саша, где ты увидел - не снимая МКПП?Alessandro писал(а):ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
Ишо таки кажуть хлопци?При снятии МКПП, ты бонусом меняешь сальник колена и подшипник маховика и смотришь состояние механизма сцепления иshtanko.m писал(а):коробку можно не отсоединять те коробка с раздаткой лежит на полу
С утра засели в гараже, сняли карданы, разобрали консоль, чтобы получить доступ к креплению ручек переключения скорости и режимов работы раздатки. Открутили болты крепления ручек к раздатке, болты крепления раздатки к коробке, осоединили коннекторы датчиков, чтобы не повредить при снятии. Отстигнув ручки получили доступ к внутренностям раздатки. Попатались отделить раздатку, отошла на пару сантиметров и все, дальше никак. Смотрим через смотровое окно на внутренности и пытаемся понять что не дает. Нашли, выбиваем ну что-то вроде шплинт с вала, который идет из коробки передач на ручку управления скорости. Пытаемся снова отделить раздатку - пошла !!! Вот и все дела-то !!! .."
Тоиссь КПП не отстёгивали. ТОкмо я не понял у их АКПП или МКПП. потому с и спросил, т.к. у меня МКПП и раздатка ПТ. Со снятой коробки сымал - легко получилось. а вот как под авто.. скока времени может понадобиться для замены РК на подкатном лежаке? примерно(кто делал может знает).
ЗЫ Юра. Я летом сымал коробку с раздаткой вместе. Один. менял подшипник с маховике. съёмника не было и сымал маховик для замены подшипника. ставил на место маховик - жесть. всё проклял подпирая головой блин на ощупь попасть болтами в резьбу и наживить. это что-то
Сальник не помню, но наверное поменял, раз залез. я тоже имею привычку менять всякие такие мелочи докоторых добираешься с оказией
ЗЫ ЗЫ размер гайки кто знает которая навинчивается на верхний вал РК(за хвостовиком)? нуна ключ купить в размер. какой луче? рожковый или головку или мож специальный rfrjq?
- Жипер
С акпп раздатка ваще отваливается сама.
Проблема именно с мкпп - выбить, а потом поставить штифт тяги.
ГЫ - разок видел привареннную хрень вместо штифта.
Кстати у народа проблемы в первую очередь с v5mt1 и СС.
Твои агрегаты весят как минимум в полтора раза легче.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Я заметил это, бо один снял коробку вместе с раздаткой(правда тужился мля и с разными досочками/подпорками) но ставить таки не осилил: попросил товарища подмогнуть надеть коробас на двигатель. остальное крутил опять в одно лыло.Жипер писал(а):Твои агрегаты весят как минимум в полтора раза легче.
Лана. поеду на дачу завтра смотреть шо там у мене от предыдущей раздатки есть. всё быть должно, но мож распихал по углам. давно было. надо найти, всунуть новую цепь, собрать и махнуть раздатки меж собою.
эхх. была б на мою коробку хорошая ипонская Пт или луче СС
- Жипер
Ну ПТ положим есть.Alessandro писал(а):Я заметил это, бо один снял коробку вместе с раздаткой(правда тужился мля и с разными досочками/подпорками) но ставить таки не осилил: попросил товарища подмогнуть надеть коробас на двигатель. остальное крутил опять в одно лыло.Жипер писал(а):Твои агрегаты весят как минимум в полтора раза легче.
Это та самая с 6ж72.
В нее воткнуты хвостовики карданов П2 СС.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит? я собрал раздатку о которой говорил: поставил новую цепь, заменил сальники. подшипники и звёзды не трогал. нуна новый хвостовик + вилку карданную. мля. 2 раза собирал, бо в первый раз фиксирующий штифт забыл поставить который валы управления меж собой блорирует. шоб его вставить пришлось опять разбирать и собирать. но второй раз собрал не спеша за 1.5 часа
- Жипер
даAlessandro писал(а):Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит?
10.
Но если ты собрал раздатку с новой цепью, то эта тебе какбе нафик не нужна.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ща типа да. Но кабы знал про раздатку до покупки цепи, наверное взял бы эту. тем боле фиг знат скока эта цепь у мну проработает, т.к. зубья звёздочки уже далеко не шлифованные. ладно. поживём увидим.Жипер писал(а):даAlessandro писал(а):Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит?
10.
Юра. Так на мою коробку от каких авто точно РК подходит ПТ и ещё луче СС?
- Жипер
От v5m21 - ПТ .Alessandro писал(а):ща типа да. Но кабы знал про раздатку до покупки цепи, наверное взял бы эту. тем боле фиг знат скока эта цепь у мну проработает, т.к. зубья звёздочки уже далеко не шлифованные. ладно. поживём увидим.Жипер писал(а):даAlessandro писал(а):Так эта РК встанет на V5M21 ? скока стоит?
10.
Про СС вапще не слышал на твою коробку, НО
есть такое достаточно сильное подозрение, что прикрутить можно любую.
Ибо тут недавно крутил v5mt1 с СС и ПТ(та что на фото) - валы одинаковы, есть небольшое различие в переходных блоках,
между МКПП и РК.
Т.е. велика вероятность, что пересверлив крепеж на переходном блоке v5m21, к нему можно будет привинтить СС.
Но нужно пробовать, а мну не на чем.
Как то так.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Светлых голов нету рядышком для совету? с другой стороны может коробас сменить на V5MT1 с раздаткой? шоп тока на 4G54 без бубнов надеть? есть об чём подумать?Жипер писал(а):есть такое достаточно сильное подозрение, что прикрутить можно любую.
между МКПП и РК.
Как то так.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport г.в. 1999
Подскажите,как снять рычаги Механической КПП и раздатки Pajero sport
Так там просто по три болтика открутить. Только не перепутайте как стояли, потому как длинна у них разная.
