как разобрать раздатку, не снимая коробку
Добавлено: 10 ноя 2007, 10:40
Vitaly Lyah
хелп! как разобрать раздатку супер-селект, не снимая с а.м. коробку.
надо добраться до цепи и подшипников вала переднего моста
Добавлено: 10 ноя 2007, 13:39
Да блин, сколько можно, уже говорили, лучше СНЯТЬ!!!!!!
Или "Мы не ищем лёгких путей" ?
Добавлено: 10 ноя 2007, 21:40
ruber
Добавлено: 10 ноя 2007, 23:26
Vitaly Lyah
большое спасибо за ссылку!
Добавлено: 11 ноя 2007, 01:16
Так здесь описано как снять раздатку, а не заменить цепь
Vitaly Lyah писал(а):хелп! как разобрать раздатку супер-селект, не снимая с а.м. коробку.
Вы блин вопросы формулировать правильно надо это раз, а второе что у вас куплено для ремонта замены цепи?
Добавлено: 11 ноя 2007, 18:56
Vitaly Lyah
я не буду снимать всю раздатку, я сниму только заднюю часть. после как разберу и буду смотреть, что надо, возможно проще будет раздатку поменять на б.у. если посоветуе что-нибудь буду рад.
Добавлено: 12 ноя 2007, 17:07
Sibo
Vitaly Lyah писал(а):я не буду снимать всю раздатку, я сниму только заднюю часть. после как разберу и буду смотреть, что надо, возможно проще будет раздатку поменять на б.у. если посоветуе что-нибудь буду рад.
Если под "задней частью" имееться в виду хвостовик , то сняв его нифига не увидишь .
Всё остальное разбирать на месте искренне не советую , да и смысл ? Что ремонтировать , что менять на б/у - один хрен раздатку удобней и быстрей снять в сборе и спокойно на верстаке в ней колупаться.
Добавлено: 12 ноя 2007, 17:12
Sibo писал(а): Что ремонтировать , что менять на б/у - один хрен раздатку удобней и быстрей снять в сборе и спокойно на верстаке в ней колупаться.
Глухой ...........
SNOOPER писал(а):"Мы не ищем лёгких путей"
Следующая тема будет, "Как собрать раздатку на месте? ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!"
Добавлено: 12 ноя 2007, 17:23
Sibo
SNOOPER писал(а):
Глухой ...........
Он тебя игнорирует
Угу , сначала создаём трудности , потом успешно ( или неуспешно , раз на раз не приходиться ) их преодолеваем.
Та ещё темка будет , интересно , кто консультировать возьмёться
Добавлено: 14 ноя 2007, 19:18
Vitaly Lyah
... лять...сегодня целый день снимал коробку...интересно сколько времени потребуется что бы ее вставить и как это придется делать?
ооочень весело будет ставить 2 верхних болта
Добавлено: 14 ноя 2007, 19:24
Sibo
Дык нахрена коробку выкорячивал , раздатку отдельно не судьба снять ?
Два верхних болта закручиваються очень просто , если предварительно не ставить коробку на лыжу , она чуть приспущена будет и с помощью длинного воротка ( или сбора удлинителей ) закручиваються за несколько минут ( да и откручиваються так же
Добавлено: 15 ноя 2007, 01:21
Vitaly Lyah
я пытался ее снять отдельно, но не идет она! а достать до штока коробки не получилось. теперь хочу найти что гремит в сцеплении, пробег его-15000 бренчит с самого начала, скорее всего выжимной
Добавлено: 16 ноя 2007, 02:10
Vitaly Lyah
РАЗОБРАЛ РАЗДАТКУ ее легко можно было разобрать и не снимая!
надо было только снять рычаги, крышку переключателей, выбить шплинты с вилок и ВСЕ- РАЗБИРАЙ. подшипники подходят без заказа-
306 и 308, сальники карданов нашел в наличии. подшипники буду ставить с одной стороны закрытые, смазку втулки переднего кардана- консистентная смесь трансмиссии и более густой
Добавлено: 18 ноя 2007, 00:08
Vitaly Lyah
собрал все по частям на машину-коробку после певую часть раздатки, цепь, крышку, хвостовик. потратил 3 часа.
Добавлено: 18 ноя 2007, 00:18
ruber
Vitaly Lyah, мдаааа.... для кого давалась сцылко интересно.
Там розовым по белому описана процедура отчленения раздатки
Добавлено: 18 ноя 2007, 13:27
Vitaly Lyah
ruber писал(а):Vitaly Lyah, мдаааа.... для кого давалась сцылко интересно.
есть нюанс- нет у меня хода в 2 см и не достать было шплинт, видимо раздатка супер селект несколько по другому разбирается, но все равно за ссылку респект- помогло
Re: как разобрать раздатку, не снимая коробку
Добавлено: 16 апр 2013, 16:02
rybak751
Ребят помощь нужна - можно ли поменять вискомуфту на авд - шной раздатке , Не снимая раздатку? Допустим если заднюю большую часть раздатки снять, получится муфту поменять?
Re:
Добавлено: 16 апр 2013, 22:46
Смайлик
SNOOPER писал(а):Да блин, сколько можно, уже говорили, лучше СНЯТЬ!!!!!!
Добавлено: 04 июл 2013, 20:16
shtanko.m
для того чтобы поменять цепь необъходимо расшплинтовать вилки в радатке коробку можно не отсоединять те коробка с раздаткой лежит на полу вся процедура замены цепи составила пол часа зато снятие и устанока коробки с раздаткой около 5 часов
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:44
Alessandro
ПТ также можно раздатку снять не сымая МКПП? а то мне предстоит. если да, то сильно это меня обрадует,
Ишо таки кажуть хлопци?
