Помогите со шприцеванием (+)
Добавлено: 25 окт 2007, 10:25
IGOR_K
Всем привет!
Уважаемые знатоки-паджероводы, помогите пожалуйста мне со шприцеванием. Завтра хочу с другом прошприцевать свой паджерик, но где находятся узлы для шприцевания не знаю :sad: . Перерыл весь интернет и форум, нигде нет фоток этих элементов.
Если у кого есть фотки или подробное описание, то пожалуйста скиньте или в личку или ответьте в данной теме.
Добавлено: 25 окт 2007, 10:43
yurikm
А какие собсна проблемы?
Там где есть пресс-масленки туда и дуть, правда если ориг стоит: шаровые, рулевые, крестовины. Есть раздел с мануалами, там ищи инфу. Там и картинки есть со стрелочками.
Добавлено: 25 окт 2007, 10:52
Neo23
Рычаг верхний - 4, нижняя и верхняя шаровая - 4, крестовины карданов - 4, рулевые наконечники - 4 и сошки - 2
Добавлено: 25 окт 2007, 10:53
IGOR_K
Уважаемый yurikm, проблема собственно в том, что джип у меня в 1-ый раз в жизне и что да как там, я вообще не знаю. До этого был Гольф 2 (91г.в.) АКПП, ни каких проблем, менял всё сам, да и менуалы различные были.
Те менуалы которые вылажены в форуме, не могу скачать, т.к. там требуется ввести пароль и логин которого у меня нет :( .
Данный вопрос меня очень волнует, т.к. погода до конца недели у нас будет хорошая и днище у меня сейчас чистое, а потом уже появиться грязь, а грязь в Атырау (бывшый Гурьев) это не что!
Выручите пожалуйста, не оставьте без внимания.
Может у кого есть ссылка по данному вопросу?
Добавлено: 25 окт 2007, 11:09
yurikm
Добавлено: 25 окт 2007, 12:00
ruber
Добавлено: 25 окт 2007, 12:32
IGOR_K
Огромное всем спасибо :D !!!
Добавлено: 26 окт 2007, 06:46
Кубик
Neo23 писал(а):Рычаг верхний - 4
Энто хде такое? Шо то не врублюсь. :(
Добавлено: 26 окт 2007, 09:15
kva
Только не переусердствуй сильно а то пыльники может сорвать,а в крестовины обрати внимание чтобы перло из всех подшипников.бывает смазка закоксуется внутри и например к одному не доходит а через 3 лезит у меня так было ,теперь шприцую крестовины со всей пролетарской ненавистью,и смотрю чтобы смазка перла из всех 4 х концов.
Добавлено: 26 окт 2007, 16:22
Pol@ATOM
Рычаг верхний - 4
- я по ходу что - то недошприцовываю, да и в мануале нет такого... :shock:
Добавлено: 26 окт 2007, 21:47
ruber
kva писал(а):а в крестовины обрати внимание чтобы перло из всех подшипников
А что делать если прет только из под одного?
Ненависти мало?
Добавлено: 27 окт 2007, 20:55
Svarog
У меня тоже в двух крестовинах ненависти не хватает.
1
Добавлено: 29 окт 2007, 13:16
Alex_K
Вообще-то в П2 13 точек шприцевания: 4 в шаровых, 4 в карданах и 5 точек в рулевой, если есть маятнике то 14 точек, но в родном маятнике не ставили тавотницу, если только самоделкины не сделали. 5 лет шприцую П2 и всегда 13 точек.
Добавлено: 29 окт 2007, 13:20
Alex_K
Непонятно в каких верхних рычагах Вы нашли 4 точки, если даже в мануале их нет?
Добавлено: 29 окт 2007, 13:42
capt
А в подпись человека глянуть? Там П1 указан :D Может в этом дело;)
Добавлено: 30 окт 2007, 06:54
Кубик
capt писал(а):А в подпись человека глянуть? Там П1 указан Может в этом дело
А что в П1 в верхних рычагах сайленблоки смазымаются? :lol:
Добавлено: 30 окт 2007, 09:02
capt
Я у первого подвеску не рассматривал :sad: - только сделал предположение, увидев в подписи П1.
Посмотрел экзист - да, похоже тоже сайлентблоки, причем в отличие от П2 есть оригинал для замены изношенных (на примере Галлопера)
Re: Помогите со шприцеванием (+)
Добавлено: 01 ноя 2010, 17:45
AAKun
Сегодня продолжил знакомство со своей машиной, шприцевал, добросовестно начитался, приготовился к 13 точкам (радостнный что инструмент вышел почти как на СТО шприцануться) все купил, залез.
Задний кардан готов.
Передний только в одну пробить смог, что значит, умерли?
Перешол к шаровым, а масленка только одна, слева верхняя, подстава, минус 3 точки. Куда делись??? Не оригинал?
Далее 4, в рулевых наконечниках, НЕТУ!!! Та же история?
Далее сошка, не понял куда шприцевать, в капоте? А полезть откуда должно?
Куча вопрсов, спасибо за внимание и понимание! :)
Добавлено: 01 ноя 2010, 17:53
WertGan
Если нижние, да и верхние тоже, шаровые, стоят без масленок, значит они не оригинальные. То же самое - рулевые наконечники. Можно смазать спец шприцем, путем укола в пыльник, но это не стандартная операция.
Добавлено: 01 ноя 2010, 18:43
AAKun
Спасибо, я так понимаю подойдет самый большой медицинский и самая большая игла, ну или приколхозить чть нибудь!
Ах да, а сошка то где и как?
