Страница 2 из 2
Re: Помогите со шприцеванием (+)
Добавлено: 03 ноя 2010, 14:13
Dmit-20
Будь готов к тому что стандартный шприц не очень удобное для этого дело, лучше с гибким наконечником.
Добавлено: 03 ноя 2010, 20:29
Alessandro
купил седня универсальную синтетическую смазку хай гир. написано что годится для шаровых и рулевых. что скажете, стоит ей шприцевать? по цвету напоминает графитку, бо тёмная. а что в заводские набито?
Добавлено: 08 ноя 2010, 10:07
AAKun
Я шприцевал, шприц+гибрий шланг+наконечник(Впарили, мол лучше, все работяги его берут, повелся купил-150р, а он собака слетает, вообще не держется, большой слишком.А вот из комплекта шприца вообще отличный, как надо цепляется и не чего не пропускает!)
А смазка Шеврон Дело (синяя), мастер советовал он ее сам везде пихает, универсальная, в тубусе, кстати очень удобно, шприц как раз под тубус, вставил и работай! А то помню Волгу шприцевал, пока этот нигрол зальешь уже весь грязный...
Так где тавотницу сошки искать?
Добавлено: 08 ноя 2010, 12:56
Alessandro
синяя смазка молибденовая наверное. х.з. литиевая типо жёлтая или там коричневая. в шаровых набито что-то тёмно-серое напоминает графитку. вот и думаю мона перемешивать чи ни... совковая смазка для шаровых раньше была может и чичас есть, ШРБ называцца
Добавлено: 08 ноя 2010, 16:46
AAKun
При шприцевании шаровых, покрайней мере оригинальных, старая смазка выдавливается из отверстия в пыльнике, думаю за смешивание переживать тогда не стоит, а если отверстия нет-где то писалось мол можно сделать путем небольшого надреза!
Добавлено: 31 май 2012, 07:23
Chandy
Кто знает что за смазка зеленого цвета? Да и может кто еще напиши кто чем шприцует?
Добавлено: 31 май 2012, 07:30
Карбафос
Шприцуйте только синтетической смазкой для крестовин. (литолы, солидолы, толуолы....впролёте) На ней написано. Она синего цвета.
Молибден и прочее, это по религии. Если ненависти мало и не лЭзет из откудаво нибудь, значит засралось
и спасет только разборка и прочиста девайса....либо замена. При регулярной шприцовке, все намана.
И вот чо, новые комплектующие бывают вез тавотниц. Или втулить их туда, или искать те что с тавотницами
и от хороших производителей. Лично я, беру Блу Принт или ориджинал. Если так случилось что тавотницы нет,
желательно снять пыльниг..удалить старую смазку и положить новую. Работа плёвая, но спасёт от частой замены девайсов.
Re:
Добавлено: 31 май 2012, 21:38
FOX 38
Кубик писал(а):
capt писал(а):А в подпись человека глянуть? Там П1 указан Может в этом дело
А что в П1 в верхних рычагах сайленблоки смазымаются? :lol:
Ау,любезный,а где у П1 в верхних рычагах сайлентблоки? :=-O: Старый Вольга видил?Резьбовой втулька знаешь?Так вот в П1 их по 2шт. на каждый верхний рычаг и шприцуются они обязательно.
Добавлено: 01 июн 2012, 02:31
Карбафос
как на кантере...
Добавлено: 01 июн 2012, 16:30
Джеки
Если на кардане смазка не вылазит из какойто точки постучите по круглой части игольчитого подшипника молоточком (только без фанатизма ) часто это помогает и Применять смазку синию литол быстро закоксуется как и другие смазки.
Добавлено: 04 июн 2012, 02:45
Карбафос
Уважаемый курите??? Литол и синий? Бросайте курить, переходите на здоровый образ жизни.
По делу теперь.. Синтетика для крестовин, синего цвета...и забейте на все. После езды по воде..желательна шприцовка, брод проехал...потом шприцоффка.
Вообщем это дело не трудное...за то машинка отблагадарит.
Добавлено: 04 июн 2012, 05:01
pajero696
Карбафос писал(а):Уважаемый курите??? Литол и синий? Бросайте курить, переходите на здоровый образ жизни.
Товарищ просто без запятых пишет ::-D: .
Добавлено: 04 июн 2012, 16:54
Джеки
Карбофос я просто пропустил запятую клава западает.У нас уже ночь была когда писал.Спасибо pajero696 сразу понял.А травкой я не балуюсь не тот возраст что бы начинать.Извени.
Добавлено: 18 июл 2012, 09:32
dvm99
Что-то тут тоже темой шприцевания заморочился, никогда этого ещё пока не делел. Почитал инфу на форуме, поглядел мануал и обратил внимание на такую картинку
Это что за выпуклость и впуклость на чехлах рулевых наконечников?(стрелочкой пометил) Там дырочка, или это просто очепятка в мануале? Если это дырочка, то на шаровых чехлах она тоже есть?
Добавлено: 18 июл 2012, 10:02
Владимир Михайлович
Это клапанок, через который должна выходить смазка при шприцевании.
Добавлено: 18 июл 2012, 11:06
dvm99
О! Значит я угадал! :)
А на штатных шаровых он тоже должен быть? Почему многие жалуются, что на них чехлы раздувает? Или они на неродные жалуются?
Добавлено: 18 июл 2012, 11:58
Владимир Михайлович
dvm99 писал(а):О! Значит я угадал! :)
Я не наю.
