А что в П1 в верхних рычагах сайленблоки смазымаются?capt писал(а):А в подпись человека глянуть? Там П1 указан Может в этом дело
Помогите со шприцеванием (+)
Я у первого подвеску не рассматривал - только сделал предположение, увидев в подписи П1.
Посмотрел экзист - да, похоже тоже сайлентблоки, причем в отличие от П2 есть оригинал для замены изношенных (на примере Галлопера)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите со шприцеванием (+)
Сегодня продолжил знакомство со своей машиной, шприцевал, добросовестно начитался, приготовился к 13 точкам (радостнный что инструмент вышел почти как на СТО шприцануться) все купил, залез.
Задний кардан готов.
Передний только в одну пробить смог, что значит, умерли?
Перешол к шаровым, а масленка только одна, слева верхняя, подстава, минус 3 точки. Куда делись??? Не оригинал?
Далее 4, в рулевых наконечниках, НЕТУ!!! Та же история?
Далее сошка, не понял куда шприцевать, в капоте? А полезть откуда должно?
Куча вопрсов, спасибо за внимание и понимание!
Pajero II, коротыш, 4D56.
Если нижние, да и верхние тоже, шаровые, стоят без масленок, значит они не оригинальные. То же самое - рулевые наконечники. Можно смазать спец шприцем, путем укола в пыльник, но это не стандартная операция.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
Спасибо, я так понимаю подойдет самый большой медицинский и самая большая игла, ну или приколхозить чть нибудь!
Ах да, а сошка то где и как?
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Будь готов к тому что стандартный шприц не очень удобное для этого дело, лучше с гибким наконечником.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
купил седня универсальную синтетическую смазку хай гир. написано что годится для шаровых и рулевых. что скажете, стоит ей шприцевать? по цвету напоминает графитку, бо тёмная. а что в заводские набито?
Я шприцевал, шприц+гибрий шланг+наконечник(Впарили, мол лучше, все работяги его берут, повелся купил-150р, а он собака слетает, вообще не держется, большой слишком.А вот из комплекта шприца вообще отличный, как надо цепляется и не чего не пропускает!)
А смазка Шеврон Дело (синяя), мастер советовал он ее сам везде пихает, универсальная, в тубусе, кстати очень удобно, шприц как раз под тубус, вставил и работай! А то помню Волгу шприцевал, пока этот нигрол зальешь уже весь грязный...
Так где тавотницу сошки искать?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
синяя смазка молибденовая наверное. х.з. литиевая типо жёлтая или там коричневая. в шаровых набито что-то тёмно-серое напоминает графитку. вот и думаю мона перемешивать чи ни... совковая смазка для шаровых раньше была может и чичас есть, ШРБ называцца
При шприцевании шаровых, покрайней мере оригинальных, старая смазка выдавливается из отверстия в пыльнике, думаю за смешивание переживать тогда не стоит, а если отверстия нет-где то писалось мол можно сделать путем небольшого надреза!
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Кто знает что за смазка зеленого цвета? Да и может кто еще напиши кто чем шприцует?
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Шприцуйте только синтетической смазкой для крестовин. (литолы, солидолы, толуолы....впролёте) На ней написано. Она синего цвета.
Молибден и прочее, это по религии. Если ненависти мало и не лЭзет из откудаво нибудь, значит засралось
и спасет только разборка и прочиста девайса....либо замена. При регулярной шприцовке, все намана.
И вот чо, новые комплектующие бывают вез тавотниц. Или втулить их туда, или искать те что с тавотницами
и от хороших производителей. Лично я, беру Блу Принт или ориджинал. Если так случилось что тавотницы нет,
желательно снять пыльниг..удалить старую смазку и положить новую. Работа плёвая, но спасёт от частой замены девайсов.
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re:
Ау,любезный,а где у П1 в верхних рычагах сайлентблоки? Старый Вольга видил?Резьбовой втулька знаешь?Так вот в П1 их по 2шт. на каждый верхний рычаг и шприцуются они обязательно.Кубик писал(а):А что в П1 в верхних рычагах сайленблоки смазымаются?capt писал(а):А в подпись человека глянуть? Там П1 указан Может в этом дело
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Карбафос
как на кантере...
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Если на кардане смазка не вылазит из какойто точки постучите по круглой части игольчитого подшипника молоточком (только без фанатизма ) часто это помогает и Применять смазку синию литол быстро закоксуется как и другие смазки.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Карбафос
Уважаемый курите??? Литол и синий? Бросайте курить, переходите на здоровый образ жизни.
По делу теперь.. Синтетика для крестовин, синего цвета...и забейте на все. После езды по воде..желательна шприцовка, брод проехал...потом шприцоффка.
Вообщем это дело не трудное...за то машинка отблагадарит.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Товарищ просто без запятых пишет .Карбафос писал(а):Уважаемый курите??? Литол и синий? Бросайте курить, переходите на здоровый образ жизни.
Карбофос я просто пропустил запятую клава западает.У нас уже ночь была когда писал.Спасибо pajero696 сразу понял.А травкой я не балуюсь не тот возраст что бы начинать.Извени.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Что-то тут тоже темой шприцевания заморочился, никогда этого ещё пока не делел. Почитал инфу на форуме, поглядел мануал и обратил внимание на такую картинку
Это что за выпуклость и впуклость на чехлах рулевых наконечников?(стрелочкой пометил) Там дырочка, или это просто очепятка в мануале? Если это дырочка, то на шаровых чехлах она тоже есть?Дмитрий
- Владимир Михайлович
Это клапанок, через который должна выходить смазка при шприцевании.
