Вопрос по замене масла в АКП
Добавлено: 24 сен 2007, 21:52
Чижoff
Вот прочитал в мануале что надо менять раз в 40 т.км.Подскажите сервис порукастее,а то предыдущий меня как-то не порадовал
Добавлено: 24 сен 2007, 21:54
georgf
Приезжай в Питер, подскажу
Голубев
Чижoff
если и через 30 будешь менять будет тока гуд...
Добавлено: 24 сен 2007, 22:20
Чижoff
голубев писал(а):Чижoff
Мануал почитай,балалаечник
Добавлено: 24 сен 2007, 22:22
Чижoff
georgf писал(а):Приезжай в Питер, подскажу
Встречай :drinkers:
Добавлено: 24 сен 2007, 22:25
georgf
Чижoff писал(а):georgf писал(а):Приезжай в Питер, подскажу
Встречай :drinkers:
Да уж полгода встречаю
Добавлено: 24 сен 2007, 22:27
Чижoff
georgf писал(а):Чижoff писал(а):georgf писал(а):Приезжай в Питер, подскажу
Встречай :drinkers:
Может не там встречаешь?На авиаторов надо ехать?
Добавлено: 24 сен 2007, 22:29
georgf
на метро
Добавлено: 24 сен 2007, 23:18
georgf писал(а):на метро
Так до "парка АВИАТОРОВ" и пешком дойдешь
Re: Вопрос по замене масла в АКП
Добавлено: 27 янв 2010, 18:51
Василий 83
У меня вопрос - Может ли замёрзнуть масло в АКПП. Если да, то можно ли перетащить на 20 метров машинку..
Добавлено: 27 янв 2010, 22:24
ZILLA
Василий 83, если масло хреновое - то вполне может. Или если в масле вода была. ЗИК Д2 не мёрз ни в банке ни в коробке при нынешних морозах.
И лучше так не эксперементировать в акпп. Ремонт - дело хлопотное.
Добавлено: 05 фев 2010, 00:24
Dvoren
А если самому менять? Возможно такое?
Добавлено: 05 фев 2010, 09:21
дядя Паша
Можно. Нужна яма или подьемник и на даннымй момент желательно в теплом месте,т.к. желательно со сменой масла поменять и фильтр в АКПП или хотя бы его прочистить.
Добавлено: 22 сен 2010, 12:06
F_M
такс, у меня первый автомат, и уже чуствую попал
масло светлокоричневого цвета, по инфе с инета и нашего форума понял что это совсем плохо.....но антифриз вроде не уходит.... предыдущий хозяин говорит что менял масло только после покупки... года 3 назад... наездил наверное тыщ 50
у масла характерный запах паленого....
вот думаю, поможет ли мне полная смена АТФ как описано на форуме или уже готовить денюжку на другую коробку???
уже заказал SCT комплект фильтра....
и еще обьясните мне, можно ли проигнорировать охлаждающую емкость находящуюся под радиатором охлаждения движка, и запитать атф только на свой радиатор, чтобы в дальнейшем избежать попадания антифриза как такового??? по теории понимаю что просто жидкость АТФ будет дольше прогреваться.... или еще какие проблемы с этим??? вопрос нужно достаточно срочно узнать...
Добавлено: 21 июл 2014, 06:55
zurab
Доброе утро всем пыжикам и их хозяевам! Насколько мне известно масло в коробке меняют каждые 40 тыс. Но если машина старая обычно не трогают пока не приедет... На старых после замены могут зазоры шестеренки....
Добавлено: 21 июл 2014, 13:13
Snayper
zurab писал(а):Доброе утро всем пыжикам и их хозяевам! Насколько мне известно масло в коробке меняют каждые 40 тыс. Но если машина старая обычно не трогают пока не приедет... На старых после замены могут зазоры шестеренки....
первый раз такое слышу. Всегда при покупке менял все масла на новые, далее по регламенту. Если не будешь менять масло - сэкономленные деньги + придется еще добавить потратишь на замену агрегатов... Свежее масло(если оно качественное) повредить ничем не сможет(главное условия - правильная вязкость...)
Добавлено: 21 июл 2014, 15:05
ZILLA
zurab, вот зачем ерунду передавать? Кто-то ляпнул, а вы и поверили. Есть регламент производителя, по нему и надо ориентироваться. Но, в современных типа "не обслуживаемых" акпп масло тоже нужно менять, хто производитель об этом молчит. Чем старей масло, тем оно, увы, хуже. А для акпп это критично.
