Страница 1 из 3
ШРУСы.
Добавлено: 20 сен 2007, 06:05
Александр060
Товарищи!! подскажите как менять пыльники на ШРУС* , ну или где это можно посмотреть.
Заранее спасибо!
Добавлено: 20 сен 2007, 06:20
Евгениий 011
едешь на сервис и меняешь я так всегда делаю
Добавлено: 20 сен 2007, 07:43
Александр060
на сервис это каждый сможет. да и вообще я несовсем доверяю сепвисам, после СТО сам лезу и проверяю. Так что я лучше как нибудь сам, вроде руки не корявые.
Re: ШРУСы.
Добавлено: 20 сен 2007, 10:30
МИША
Александр060 писал(а):Товарищи!! подскажите как менять пыльники на ШРУС* , ну или где это можно посмотреть.
Заранее спасибо!
гемморой жуткий проще в сервис мне меняли за 2000 (пыльники ихние) ковырялись 4 часа уж очень всё прикипело
Добавлено: 20 сен 2007, 12:38
Евгениий 011
я с тобой согласен но есть вещи которые лучше доверить СТО.я авто обслуживаю в одном месте парень ответственный 1,5 года назад менял внутренние пыльники пока все нормально.
Добавлено: 20 сен 2007, 14:19
usver
нечего там геморойного нет . . . снимаешь привода, разбираешь гранату(никаких гаек . . . ОДНИ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА смотри внимательно), снимаешь пыльник, моешь привод и гранату, одеваешь пыльник, пихаешь литол, собираешь гранату(шарики не потеряй), ставишь привод на место и усе
З.Ы. маленькая хитрость: при сборке гранаты шарики можно приклеить литолом, падают, но все проще собирать
Добавлено: 20 сен 2007, 14:35
Александр Соболь
usver писал(а):нечего там геморойного нет . . . снимаешь привода, разбираешь гранату(никаких гаек . . . ОДНИ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА смотри внимательно), снимаешь пыльник, моешь привод и гранату, одеваешь пыльник, пихаешь литол, собираешь гранату(шарики не потеряй), ставишь привод на место и усе
А может литолом лучше не надо?!
Есть же спец.смазки типа ШРУС всё же попластичнее
Re: ШРУСы.
Добавлено: 20 сен 2007, 14:48
Александр Соболь
МИША писал(а):Александр060 писал(а):Товарищи!! подскажите как менять пыльники на ШРУС* , ну или где это можно посмотреть.
Заранее спасибо!
Когда приходилось что то менять я узнавал цену ремонта в сервисе и делал сам,а на сэкономленное покупал какой ни будь проф.инструмент
который всегда пригодится в дальнейших ремонтах. нет у меня только гаража,а то бы я и другим тачки делал
А геммороя мы не боимся-это у нас профессиональное
Александр060 меняй сам если руки как говоришь от туда
Ибо своими руками всегда приятнее
Добавлено: 20 сен 2007, 15:53
Александр Соболь
Добавлено: 20 сен 2007, 20:07
wersa
Снимается за пол часа, ничего сложного нет.
Добавлено: 20 сен 2007, 22:01
Vo-ha
в магадане есть только литол
Добавлено: 21 сен 2007, 09:04
Александр Соболь
Хорошо не солидол,уже прогресс
Re: ШРУСы.
Добавлено: 21 сен 2007, 17:53
Дэн
Александр Соболь писал(а):МИША писал(а):Александр060 писал(а):Товарищи!! подскажите как менять пыльники на ШРУС* , ну или где это можно посмотреть.
Заранее спасибо!
Согласен!!!! И поддерживаю. У меня такая же трабла- нужно менть пыльник ШРУСа.
В сервисе 4х4 , что на Институтской улице это стоит - 1 400 рублей.
Мне еще надо поменять наконечники рулевых тяг. Предпочитаю их менять в комплектк с внутреними наконечниками.
ЗА это берут- 1200 рублей за замену етырех наконенчиков.
Простая арифметика:
Всеравно пыльник менять, правильно? И откручивать все?
Если делать самому- тоэкономия 2800 рублей. Сума приличная, так шта.. лчше самому, и взть с собой- кто кое что соображает в этом...
А елси еще и пивка прикупить, то ваще шоколадно получается....
Добавлено: 21 сен 2007, 23:12
Александр Соболь
Дэн
Зови если что
поремонтируем!
Добавлено: 22 сен 2007, 13:01
Дэн
Александр Соболь
ок. пасиб!!!
Добавлено: 24 сен 2007, 09:52
МИША
Дэн
У тебя наверное времени свободного валом,только за полчаса тебе сто пудов даже одну сторону не поменять
Добавлено: 25 сен 2007, 08:32
Дэн
МИША писал(а):Дэн
А я в выходные к дружбану на дачку с ящичком пивка... И неспеша так.. с перекурами.
Добавлено: 25 сен 2007, 08:49
МИША
Дэн
Вот то то и оно что тебе есть где менять, а мне негде, да и зачем проще заплатить
Добавлено: 25 сен 2007, 08:50
Дэн
МИША
тока надо знать-кому платить.. а то нахерачат-мама не горюй.
Джамшуты,мля...
Добавлено: 25 сен 2007, 10:12
МИША
Дэн
Слава богу я знаю так как человек уже 4 года мои машины обслуживает
